Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:31
 Post #635972 Wysłany: 07 Sty 2013, 11:56;
 Temat postu: Ikona świec żarowych długo świeci
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 60KM D
Cześć.
Wyszukiwałem problem ale nie trafiłem na dokładnie taki jak mój.
Wymieniłem 3 świece z 4, w Punto 2 1,9 60 KM DS. Nie wymieniłem tylko tej jednej, do której dostęp jest taki kijowy, że szlag trafia. Z tego co czytałem to nie jest jakis większy problem, że jeżdzę na 3 nowych.
Pytanie mam: czy fakt, że ikona świec świeci się po przekręceniu kluczyka kilka sekund, mimo że temperatury są dodatnie, może znaczyć coś negatywnego? W lecie ten objaw nie występuje, w zimie naturalnie, że jest, szczególnie przy mrozach. Znajomy twierdzi, że to może oznaczać usterkę silnika/układu zapłonowego. Ale wtedy ikona grzania świec chyba miga po odpaleniu? Generalnie czy grzanie na 3 świece nie jest szkodliwe i czym mam się przejmować kilkusekundową lampką grzania świec przy temperaturach +5 stopni.
pozdrawiam
Jarek
 Post #635975 Wysłany: 07 Sty 2013, 12:25;
 Temat postu: Re: Ikona świec żarowych długo świeci
Miejscowość: Warsaw
nie ten dział
btw czy jak odpalisz, chwile pochodzi na jałowym, zgasisz i przy ponownym odpaleniu znowu znowu grzeje ?
www.punto.glodzik.com
 Post #635982 Wysłany: 07 Sty 2013, 12:49;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 60KM D
Kurcze, byłem pewien, że wybieram Punto II ;)
Chyba na chwilę się jeszcze zapala, ale nie jestem pewien. Sprawdzę i dam znać.
A adminów proszę o przeniesienie wątku.
Dodam, że długi czas tzn. ok. kilku sekund.
Ostatnio edytowany przez yarecek, 07 Sty 2013, 13:32, edytowano w sumie 1 raz
 Post #635992 Wysłany: 07 Sty 2013, 13:21;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Jak jest zimniej to normalne jest że świece dłużej się nagrzewają. Jeżeli po odpaleniu silnika przez około minutę mruga ci kontrolka od świec , tzn znaczy że któraś ci padła. Skoro wymieniłeś 3 świece i to nie pomogło to będziesz musiał i tą czwartą wymienić.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #636001 Wysłany: 07 Sty 2013, 14:38;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 60KM D
Nie nie. Nie miga po odpaleniu. Po prostu świeci się nagrzewanie po przekręceniu kluczyka mimo temperatury ok. 5 stopni. Podczas gdy w innych autach tego nie zaobserwowałem.
Po odpaleniu oczywiście jest już ok - nic nie miga, nic nie świeci.
 Post #636007 Wysłany: 07 Sty 2013, 14:45;
jak miga to sygnalziuej ze ktoras swieca jest uszkodozna... mozlwe z eta ktorej nie wymieniles
 Post #636065 Wysłany: 07 Sty 2013, 19:00;
nie zawsze jest to kwestia świec ;) czasami zdarzają się usterki modułu grzewczego świec ...
 Post #636111 Wysłany: 07 Sty 2013, 20:59;
Imię: Bogdan
To jest normalne, jak silnik bez problemu odpala - to nie masz żadnego problemu z autem (też mam drugie auto diesla i mam tak samo).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
