Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:30
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
marsik72 |
#634931 Wysłany:
03 Sty 2013, 02:27; Temat postu: punto 1.8 16V HGT dziwne piski problem |
Forumowicz |
Imię: hgt
witam moja hagietke jak odpalę i jest zimna słychać dziwne piski-myślałem że to pasek to wymieniłem, ale problem nie ucichł ...;/ zauważyłem tylko że jak silnik trochę sie zagrzeje to piski znikają ? w czym jest problem w jakiejś rolce? napinasz? hmmm pomocy
Góra |
mario1978 |
#634942 Wysłany:
03 Sty 2013, 09:12; Temat postu: Re: punto 1.8 16V HGT dziwne piski problem |
Puntoświr |
marsik72 napisał(a): zauważyłem tylko że jak silnik trochę sie zagrzeje to piski znikają ? w czym jest problem w jakiejś rolce? napinasz? Po pierwsze nikt nie ma szklanej kuli, a nie jesteś poetą i nie opisałeś dźwięków jakie słyszysz. Piski mogą być z wielu miejsc. Nie dołączyłeś filmiku/audio. Proponuję stary dobry sposób mechaników, metoda organoleptyczna czyli: bierzemy kawałek drewienka (grubego ale cienkiego) i jak stetoskopem "badamy" różne części mechaniczne/obudowy w komorze silnika. Drewienko będzie Ci przenosić drgania i tym samym bezpiecznie zdiagnozujesz, co Ci drga/piszczy. Z fizyki wiadomo, że metal się kurczy jak jest zimno, a zwiększa swoją objętość jak jest gorąco - to wytłumaczenie, że jak się zagrzeje jest OK. Szukałbym źródła w łożyskach, może to być łożysko alternatora. Pompa wody chrobocze cały czas, odpada.
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
Góra |
BogdanK |
#634966 Wysłany:
03 Sty 2013, 12:00; Temat postu: Re: punto 1.8 16V HGT dziwne piski problem |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
Góra |
mario1978 |
#634969 Wysłany:
03 Sty 2013, 12:24; Temat postu: Re: punto 1.8 16V HGT dziwne piski problem |
Puntoświr |
Idąc tropem BogdanaK, można przeczytać: Cytuj: nagminne problemy z hydraulicznym wariatorem zmiennych faz rozrządu. Jeśli po zimnym rozruchu przez kilka sekund słychać dieslowskie klekotanie, możecie w ciemno obstawiać usterkę tego podzespołu. Co gorsza, wraz z wariatorem trzeba również wymienić napęd rozrządu (w sumie taka operacja kosztuje poza ASO co najmniej 1300 zł). Żeby więc uniknąć dużych kłopotów, warto zainwestować w nowy regulator faz (cena od 400 zł) przy okazji każdej wymiany paska.
Góra |
wojtass18 |
#634970 Wysłany:
03 Sty 2013, 12:36; Temat postu: Re: punto 1.8 16V HGT dziwne piski problem |
Puntoświr |
idąć tropem wariatora to w HGT trzeba dbać o właściwy poziom oleju aby wariator nie zrobił kaput
Góra |
mp3zenek |
#635295 Wysłany:
04 Sty 2013, 21:51; Temat postu: Re: punto 1.8 16V HGT dziwne piski problem |
Puntomaniak |
Z tego co marsik72 napisał to nie chodzi o wariator, gdyż mu popiskuje coś na zimnym silniku. Według mnie to nie wariator. U mnie jest podobny objaw na zimnym silniku popiskuje od strony rozrządu od półtora roku. Na początku myślałem że to wina rolek, pompy płynu chłodzącego (przy pierwszej wymianie rozrządu nie była zmieniana) lub tego że pasek został zbyt mocno naciągnięty przez mechanika ale okazało się że nie, gdyż jakieś 3 miesiące temu robiłem mały remont silnika i prawie wszystko co mogło by piszczeć zostało zastąpione nowymi częściami. Byłem przekonany że po tej operacji będzie cisza i się zdziwiłem gdyż dalej sobie popiskuje. Po ostatniej wizycie u mechanika stwierdziłem że to musi być wina sprężarki od klimy (nie była wymieniona) lub paska napędzającego alternator z klimą i całą resztą (też nie został wymieniony bo był prawie nowy). Alternator wymieniłem na nowy bo przy remoncie okazało się że ma pękniętą obudowę, to tak uprzedzając wypowiedzi że to może być łożysko w alternatorze. Wariator mam dobry nie klekocze, olej zawsze trzymam na poziomie maksymalnym.
Drogą dedukcji doszedłem że najbardziej prawdopodobne jest to że ślizga się delikatnie pasek i przez to popiskuje, bo jeśli by to było coś innego to po tak długim okresie użytkowania samochodu (prawie 2 lata) już dawno coś by się rozsypało.
_________________ Pozdrawiam
mp3zenek
- Statystyki spalania mojej HaGieTki
Góra |
mario1978 |
#635340 Wysłany:
04 Sty 2013, 23:05; Temat postu: Re: punto 1.8 16V HGT dziwne piski problem |
Puntoświr |
mp3zenek napisał(a): Drogą dedukcji doszedłem że najbardziej prawdopodobne jest to że ślizga się delikatnie pasek i przez to popiskuje Tu zgadzam się z Twoimi przypuszczeniami, już to również wskazywałem w innym przypadku, że stary pasek + nowy alternator = możliwe problemy. Tu jest moja wypowiedź - post632243.html#p632243
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
