Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
 Post #630002 Wysłany: 07 Gru 2012, 20:52;
 Temat postu: Silnik stuka, w rurze po rozgrzaniu słychać że dławi się
Imię: Adrian
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Witam wszystkich forumowiczów.
Poprzeglądałem większość tematów które mi pasowały do mojego przypadku ale zbiorę całe moje wątpliwości w całość i zapytam.
Kupiłem PUNTO, jest to pierwszy mój FIAT w życiu i początek nie zapowiada się kolorowo lecz bardzo chciałby aby nie pozostawił po sobie niesmaku, ale do rzeczy.
Benzyna:
1.
Punto odpala od strzała wkręca się na obroty lecz wyraźnie słychać głównie w momencie dodania gazu stulanie, chyba dobiega od strony rozrządu.
W momencie kiedy autko staje się coraz cieplejsze zaczyna jakby głośniej pukać.
2.
Świecie się CHECK - jaki kupić interfejs aby sprawdzić co to za błąd i go skasować?
3.
W trakcie pracy silnik delikatnie prycha z rury z tyłu.
Kable ma 100% mam do wymiany bo jak dzisiaj chciałem poruszać nimi na zapalonym silniku to mnie tak "RĄBNĘŁO" że myślałem, że wybije sobie zęby ręką.
Jakie polecacie świece i jakie kable?
Ostatnio edytowany przez yzydor, 07 Gru 2012, 21:21, edytowano w sumie 1 raz
 Post #630022 Wysłany: 07 Gru 2012, 23:06;
 Temat postu: Re: Silnik stuka, w rurze po rozgrzaniu słychać że dławi się
Imię: Bogdan
Najpierw wymień świece i przewody zapłonowe, a później napisz w niżej wymienionym temacie, może ktoś z kolegów Ci sprawdzi błędy.
:arrow: topic36101.html
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #630060 Wysłany: 08 Gru 2012, 01:47;
Miejscowość: SZCZECIN
diagnostyka :> :arrow: topic20463.html
 Post #630111 Wysłany: 08 Gru 2012, 15:49;
Imię: Adrian
No to już zgłupiałem.
Dzisiaj odpalam rano kropę i CHECK zgasł o co kaman ?
Ale wyszedł inny temat. Zacząłem czuć w kabinie benzynę i okazało się że przewód pod maską zaraz na podszybiu zaczął cieknąć.
Proszę powiedzcie mi czy to ma tak wyglądać czy to jakaś partyzantka ?
 Post #630208 Wysłany: 09 Gru 2012, 00:49;
Coś tam było modzone, przewód paliwowy jest sztukowany jakimś cienkim wężykiem, który pewnie pękł, albo cieknie na łączeniu bo opaski niedokręcone. Tak czy inaczej trzeba to poprawić, ten cienki wężyk nie wytrzyma długo ciśnienia paliwa które zasila listwę wtryskową.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #630230 Wysłany: 12 Gru 2012, 08:49;
Imię: Adrian
NO właśnie ten wężyk założyłem ja ale był identyczny tylko zaczął cieknąć.
[ Dodano: 12 Gru 2012 07:49 ]
Czy byłby ktoś tak uprzejmy i podpowiedział jak szukać takiego węża lub przewodu paliwowego ?
 Post #630900 Wysłany: 12 Gru 2012, 09:10;
Na pewno w ASO dostaniesz, ale cena bedzie zabojcza - na rysunkach w ePER mozna zobaczyc jakie to sa przewody - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2 Uzywke masz tutaj na allegro - http://allegro.pl/przewod-paliwowy-punt ... 56554.html
 Post #630901 Wysłany: 20 Gru 2012, 11:10;
Imię: Adrian
Super. Ale teraz który to jest bo na obrazku wygląda to tak jak by to była całość z innymi wężami.
[ Dodano: 20 Gru 2012 10:10 ]
No to z wężykiem się uporałem. Mechanik zmienił ten odcinek od listwy do metalowej rurki.
Ale jak pisałem w pierwszym poście, nadal mam niepokojące tuki w silniku.
Zawory wyregulowane.
