Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
 Post #483610 Wysłany: 21 Cze 2011, 19:01;
 Temat postu: Wyciek - lokalizacja
Miejscowość: Tychy
Witajcie,
Pojawił mi się wyciek w miejscu widocznym na zdjęciu, chciałbym zapytać co to jest, tzn. co to za miejsce?
Wyciek nie jest chyba zbyt poważny, ponieważ olej na bagnecie cały czas pokazuje max.
 Post #483618 Wysłany: 21 Cze 2011, 19:13;
Miejscowość: SZCZECIN
w tym miejscu masz mokre ale jest to przy cewkach może być oring cewki i kapie w to miejsce, na większym zbliżeniu można by lepiej dostrzec
 Post #483642 Wysłany: 21 Cze 2011, 20:50;
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
dokładnie, popieram kolegę wyżej. W tym miejscu zbiera się olej wyciekający przez oring wspornika cewek.
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #483728 Wysłany: 22 Cze 2011, 00:16;
 Temat postu: Wyciek
Oring cewki? A co ma cewka wspólnego z olejem? Wydaje mi się, że może to być wyciek, przez uszczelniacz wałka rozrządu, lub spod pokrywy zaworów. Być może się mylę, ale też mi tam sączy lekko olej.
[ Dodano: 22 Cze 2011 00:16 ]
To wspornik cewki poprzez oring ,zamyka z tej strony, system smarowania silnika? Jest to dla mnie dość dziwne. No chyba ,że włoski kolejny wynalazek.
 Post #483730 Wysłany: 22 Cze 2011, 00:18;
 Temat postu: Re: Wyciek
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
To takie ogóle stwierdzenie cewka jest mocowana na elemencie, który jednocześnie uszczelnia wałek rozrządu. stąd oring.
Widać go na dole zdjęcia
[ Dodano: 21 Cze 2011 23:18 ]
Dokładnie. A jak twierdzisz że to wynalazek poczytaj sobie o silniku VM 2,5 TD
Tu był podpis
 Post #483740 Wysłany: 22 Cze 2011, 01:18;
To jest pozostałość po mechanicznym rozdzielaczu ;) Te silniki są stare tylko ciut zmodernizowane. :E Ale pamiętają rozdzielacz stąd tam jest dziura.
[ Dodano: 22 Cze 2011 01:18 ]
http://allegro.pl/rozdzielacz-zaplonu-a ... 43790.html ;)
 Post #483754 Wysłany: 22 Cze 2011, 07:05;
LupusDokładnie. A jak twierdzisz że to wynalazek poczytaj sobie o silniku VM 2,5 TD
[/quote]
:E
jak poświęcił trochę czasu i użył szukajki znalazłbyś na forum na ten temat, wystarczy w pisać "oring cewki"
 Post #483758 Wysłany: 22 Cze 2011, 07:41;
ipIV napisał(a):
To jest pozostałość po mechanicznym rozdzielaczu Wink Te silniki są stare tylko ciut zmodernizowane. Szczerbol Ale pamiętają rozdzielacz stąd tam jest dziura.
Tak, spojrzałem sobie na linka co podałeś i przypomniały mi się czasy jak jeździłem UNO 1,0 i taki właśnie aparat zapłonowy rozbierałem na części pierwsze i uszczelniałem bo lał się olej do środka :E
Wracając do tematu na zdjęciu widać, że się leje z oringu cewek, może też w tym miejscu jeszcze lekko puszczać UPZ, chociaż akurat tutaj dziwnie sucho jest jak na silnik FIRE :wink:
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #484983 Wysłany: 26 Cze 2011, 16:51;
 Temat postu: Wyciek oleju
Witam.
Wymieniłem uszczelnienie na wale od strony sprzęgła i uszczelnienie w skrzyni biegów i olej dalej się zbiera na łączeniu silnika z obudową sprzęgła pomocy.
 Post #485060 Wysłany: 26 Cze 2011, 21:00;
 Temat postu: Re: Wyciek oleju
Wersja: Van
kopytko30 napisał(a):
Witam.
Po pierwsze musisz założyć oring tak aby się nie skręcił, po drugie musisz dokładnie wyczyścić i odtłuścić całość, po trzecie dać silikonu wysokotemperaturowego, po czwarte musisz dokręcic śruby kluczem dynamometrycznym aby nie przekręcić gwintu w głowicy.
Tu był podpis
 Post #485657 Wysłany: 28 Cze 2011, 11:54;
Miejscowość: Tychy
Witam i przepraszam za brak odpowiedzi - kłopoty z internetem.
A więc wyciek jest z miejsca, w którym znajduje się mocowanie cewek tak ?
Jest tam oring, który przecieka, dobrze zrozumiałem ?
A co to za tajemniczy skrót UPZ? - marcin wspomniał, że stamtąd może cieknąć....
Jeśli tak to w jaki sposób można temu zapobiec? można kupić ten oring, czy od razu trzeba do warsztatu jechac? jakie koszty?
Postaram się dołączyć zdjęcie lepszej jakości w celu potwierdzenia :)
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/12
Pasuje to do PII?
 Post #485663 Wysłany: 28 Cze 2011, 12:01;
UPZ - Uszczelka Pokrywy Zaworów :E
 Post #487529 Wysłany: 04 Lip 2011, 13:37;
Miejscowość: Tychy
w końcu mam internet i mogę umieścić dokładniejsze zdjęcia.
czy to właśnie stamtąd jest wyciek ?
 Post #487538 Wysłany: 04 Lip 2011, 14:15;
Miejscowość: Żęszuf
dokladnie tak za cewkami jest oring wymień i po problemie.
topic20164.html
 Post #487756 Wysłany: 05 Lip 2011, 12:52;
Wersja: Van
Ja użyłem taśmy teflonowej do uszczelniania rur. Ale jam jest hardkor :E
Mieliśmy akurat prawie na wierzchu to miejsce przy jakiejś innej robocie to "naprawiliśmy". Już nie cieknie ;) Jako usprawiedliwienie dodam, że i tak ten silnik mam spisany na straty (innymi słowy liczę się z tym, że 20kkm to on nie wytrzyma), a była pierwsza w nocy i sklepy były raczej pozamykane.
Ale ogólnie nie należy robić z siebie sknery i kupić normalny oring. Koszt tyle co pół piwa ;)
 Post #584997 Wysłany: 19 Gru 2012, 21:44;
 Temat postu: Re: Wyciek - lokalizacja
Miejscowość: Sosnowiec
oryginalny kosztuje 4,50 ;)
[ Dodano: 19 Gru 2012 20:44 ]
Czy oprócz oringu od strony cewek, znajduje się coś jeszcze co uszczelnia? Po wymianie UPG zaczęło u mnie cieknąć z tego miejsca i nic nie pomaga, ani wymiana oringu, ani duże ilości silikonu.
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #632204 Wysłany: 19 Gru 2012, 22:11;
Wersja: Van
Z tego co pamiętam to tylko UPZ i ten oring. Owiń oring tasmą teflonową :twisted:
Z resztą spod UPZ mi się lało strumieniami też... Aż kazałem złożyć to na sucho bez grama silikonu - przestało :mrgreen:
 Post #632333 Wysłany: 20 Gru 2012, 20:07;
U mnie z pokrywy zaworów leje dokładnie co pół roku :P ale ten oring to jakaś beznadzieja, czego by się nie zrobiło to leje..
 Post #632387 Wysłany: 21 Gru 2012, 01:20;
Wersja: Van
A mi sie nie leje :P
 Post #632392 Wysłany: 21 Gru 2012, 02:06;
jak by było porządnie zrobione to by się nie lało, 3 lata mam kropka i nigdy nic się nie lało :D
 Post #632497 Wysłany: 21 Gru 2012, 20:58;
Wersja: Van
Podstawowy błąd według mnie to jednocześnie uszczelka i silikon :mrgreen:
W tym miejscu nie zdaje to egzaminu w moim przypadku.
 Post #632535 Wysłany: 21 Gru 2012, 23:15;
Silikonu używałem już później. Pierw był sam oring. Jak zaczęło lać po 2 wymianach w ciągu tygodnia no to silikon. Wytrzymało może tydzień ale olej wypłukał. Dlatego pytałem czy nie powinno tam być czegoś jeszcze. Wszytko się zaczęło po wymianie uszczelnień. Wcześniej 9 lat był raczej spokój.
 Post #632561 Wysłany: 22 Gru 2012, 06:27;
Wersja: Van
Moze zle przykrecona pokrywa zaworow?
 Post #632586 Wysłany: 22 Gru 2012, 11:41;
Pokrywa oddziałuje jakoś na oring wałka?
 Post #632604 Wysłany: 22 Gru 2012, 13:00;
Wersja: Van
A nie? Może coś pokiełbasiłem bo dawno tam nie zaglądałem :P Głowy nie daję.
