Obecny czas: 17 Cze 2025, 14:36
 Post #637708 Wysłany: 14 Sty 2013, 22:21;
 Temat postu: Nie załączające się biegi
Witam wszystkich,
na początek chciałbym opisać ciąg zdarzeń. Od momentu kiedy mam Punto najprawdopodobniej słaba była poduszka pod silnikiem lub skrzynią co objawiało się trudnością przy wrzuceniu jedynki i wstecznego (oraz przy ruszaniu lekkie szarpnięcie jak by coś na siłę zatrybiło), auto sciągało na lewo. Ze 2 tygodnie temu usłyszałem też lewy przegub ale delikatnie, więc pomyślałem mam czas. Od paru dni jednak kierownica wpadała w mocne wibracje (choć nie za każdym razem) a po jej puszczeniu odbijała w lewo jak by ciągnęła ją jakaś niewidoczna sprężyna (z tym mi się kojarzy) i ciężko ją było utrzymać w pozycji na wprost. Koła nie biły w żadną stronę bo myślałem , że może któreś się obluzowało ale wszystko było ok. I dziś żona (i tu robi się niestety dramatycznie) jadąc usłyszała jakieś rzężenie i to był koniec. Silnik odpala normalnie biegi (w sensie lewarek) wchodzą ale auto nie rusza i słychać jakiś metaliczny dzwięk i rzężenie. Czego szukać????
 Post #637793 Wysłany: 15 Sty 2013, 00:35;
 Temat postu: Re: Nie załączające się biegi
Imię: Bogdan
Ściąganie kierownicy (jeśli z zawieszeniem i kołami jest wszystko OK) może być spowodowane usterką czujnika skrętu kierownicy. A skrzynia prawdopodobnie się "rozsypała".
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #637866 Wysłany: 15 Sty 2013, 12:08;
u mnie podobnie było tylko mi udało się dojechać do mechanika. Wyrok - remont skrzyni. Nie wiem czy to dodrze napisze ale ze skrzyni wychodzi wałek i posypało się łożysko. Wałek miał luz i przez to wyłamały się zęby na 1szym biegu.
 Post #638030 Wysłany: 15 Sty 2013, 21:56;
Może na początek przeguby i półosie sprawdź czy są kompletne i w porządku. :)
