Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
 Post #634390 Wysłany: 31 Gru 2012, 12:02;
 Temat postu: Gdzie wpiąć tę wtyczkę?
Ładując wczoraj akumulator zauważyłem, iż jedna wtyczka jest nie wpięta (zaznaczona na czerwono).
Od czego jest ta wtyczka i gdzie ewentualnie ją wpiąć?
Kolorem niebieskim zaznaczyłem wejście do którego nic nie jest wpięte.
Fiat Punto 2
1.2 8v 2000r
 Post #634393 Wysłany: 31 Gru 2012, 12:11;
 Temat postu: Re: Gdzie wpiąć tę wtyczkę?
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
Niebieskim kółeczkiem (elipsą;)) zaznaczyłeś czujnik poziomu płynu hamulcowego. Odpowiada on za włączenie kontrolki hamulca ręcznego w przypadku, gdy poziom płynu spadnie poniżej minimum. Ale do tego czujnika wchodzą dwa kabelki z wtyczką dwupinową... A ta luźna wtyczka ile ma pinów?
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #634398 Wysłany: 31 Gru 2012, 12:25;
4 piny
 Post #634692 Wysłany: 02 Sty 2013, 12:37;
Imię: Przemysław
Przejrzałem komorę silnika mojego punto, co prawda z 2001 roku, i nigdzie taka wtyczka u mnie nie występuje... Czteropinowa podpięta jest do przepustnicy, ale gdyby ona nie była podpięta podejrzewam że byłoby to zasygnalizowane conajmniej błedem w komputerze :D
Punto II 1.2 8V
 Post #634694 Wysłany: 02 Sty 2013, 12:49;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Nic się nie świeci :?: Nie ma żadnych błędów :?:
Dziwne, że nie masz tej wtyki 2-pin do czujnika poziomu płynu :?
Podejrzewam, że ta wisząca 4-pin to będzie coś od instalacji LPG, przepatrz tam dobrze czy nie masz jakiegoś wolnego wtyku :D
Najbliżej 4-pin jest jak mówił przemyslaw89, przy przepustnicy, ale to nie to. Przy lambdzie tez jest 4 pin ale ta wtyka nie wygląda na element oryginalnej instalacji, dlatego stawiam na LPG.
 Post #634700 Wysłany: 02 Sty 2013, 13:17;
Imię: Przemysław
lioton, Spójrz, wydaje mi się, że instalacja na zdjęciu jest włożona w takie jakby wężyki gumowe, popatrz na pozostałe wiązki;) też mi się to rzuciło w oczy, bo ja mam u siebie wszystko w plastikowych peszelach;)
Punto II 1.2 8V
 Post #634835 Wysłany: 02 Sty 2013, 21:19;
Imię: Sławomir
No właśnie właśnie :D
Niekoniecznie wszystko jest w plastikowych, są też w materiałowym oplocie :wink:
