Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:27
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
yarecek |
#635972 Wysłany:
07 Sty 2013, 11:56; Temat postu: Ikona świec żarowych długo świeci |
Forumowicz |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 60KM D
Cześć. Wyszukiwałem problem ale nie trafiłem na dokładnie taki jak mój. Wymieniłem 3 świece z 4, w Punto 2 1,9 60 KM DS. Nie wymieniłem tylko tej jednej, do której dostęp jest taki kijowy, że szlag trafia. Z tego co czytałem to nie jest jakis większy problem, że jeżdzę na 3 nowych. Pytanie mam: czy fakt, że ikona świec świeci się po przekręceniu kluczyka kilka sekund, mimo że temperatury są dodatnie, może znaczyć coś negatywnego? W lecie ten objaw nie występuje, w zimie naturalnie, że jest, szczególnie przy mrozach. Znajomy twierdzi, że to może oznaczać usterkę silnika/układu zapłonowego. Ale wtedy ikona grzania świec chyba miga po odpaleniu? Generalnie czy grzanie na 3 świece nie jest szkodliwe i czym mam się przejmować kilkusekundową lampką grzania świec przy temperaturach +5 stopni.
pozdrawiam Jarek
Góra |
kazaa |
#635975 Wysłany:
07 Sty 2013, 12:25; Temat postu: Re: Ikona świec żarowych długo świeci |
Puntoświr |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
nie ten dział
btw czy jak odpalisz, chwile pochodzi na jałowym, zgasisz i przy ponownym odpaleniu znowu znowu grzeje ?
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
Góra |
yarecek |
#635982 Wysłany:
07 Sty 2013, 12:49; Temat postu: Re: Ikona świec żarowych długo świeci |
Forumowicz |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 60KM D
Kurcze, byłem pewien, że wybieram Punto II  Chyba na chwilę się jeszcze zapala, ale nie jestem pewien. Sprawdzę i dam znać. A adminów proszę o przeniesienie wątku. Dodam, że długi czas tzn. ok. kilku sekund.
Ostatnio edytowany przez yarecek, 07 Sty 2013, 13:32, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
Tomek040982 |
#635992 Wysłany:
07 Sty 2013, 13:21; Temat postu: Re: Ikona świec żarowych długo świeci |
Puntoświr |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Jak jest zimniej to normalne jest że świece dłużej się nagrzewają. Jeżeli po odpaleniu silnika przez około minutę mruga ci kontrolka od świec , tzn znaczy że któraś ci padła. Skoro wymieniłeś 3 świece i to nie pomogło to będziesz musiał i tą czwartą wymienić.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
Góra |
yarecek |
#636001 Wysłany:
07 Sty 2013, 14:38; Temat postu: Re: Ikona świec żarowych długo świeci |
Forumowicz |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 60KM D
Nie nie. Nie miga po odpaleniu. Po prostu świeci się nagrzewanie po przekręceniu kluczyka mimo temperatury ok. 5 stopni. Podczas gdy w innych autach tego nie zaobserwowałem. Po odpaleniu oczywiście jest już ok - nic nie miga, nic nie świeci.
Góra |
SOMEONE007 |
#636007 Wysłany:
07 Sty 2013, 14:45; Temat postu: Re: Ikona świec żarowych długo świeci |
Szaman |
Góra |
Thomas |
#636065 Wysłany:
07 Sty 2013, 19:00; Temat postu: Re: Ikona świec żarowych długo świeci |
Monkey Mod |
Góra |
BogdanK |
#636111 Wysłany:
07 Sty 2013, 20:59; Temat postu: Re: Ikona świec żarowych długo świeci |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
yarecek napisał(a): Nie nie. Nie miga po odpaleniu. Po prostu świeci się nagrzewanie po przekręceniu kluczyka mimo temperatury ok. 5 stopni. Podczas gdy w innych autach tego nie zaobserwowałem. Po odpaleniu oczywiście jest już ok - nic nie miga, nic nie świeci. To jest normalne, jak silnik bez problemu odpala - to nie masz żadnego problemu z autem (też mam drugie auto diesla i mam tak samo).
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
