Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
 Post #627953 Wysłany: 26 Lis 2012, 12:59;
 Temat postu: Wywala wodę z chłodnicy .... ale nie do silnika...
Witam, proszę was o pomoc w diagnozie.
Ostatnio zacząłem się zastanawiać, dlaczego ubywa mi wody z chłodnicy w moim Puncie......Zauważyłem że być może wywala mi z węża dolnego z chłodnicy, więc postanowiłem kupić nową opaskę, bo ta była skorodowana. Temperaturę miałem u siebie niską wieczorami, więc postanawiałem kończyć prace wcześniej ok. 17:00, tak żeby samochód nie stał z wodą w chłodnicy na za niskiej temperaturze. Przy którymś razie, postanowiłem wyjść jak zwykle wcześniej z pracy, dolałem ok 1L. wody do chłodnicy, tak po brzegi(trochę za dużo) i wyruszyłem w kierunku domu. Droga to ok, 30km po autostradzie. po ok 24km, patrze, zaświeciła mi się kontrolka wody w chłodnicy, więc natychmiast zjechałem na pobocze i zgasiłem samochód. Otwieram maskę, a tam słyszę ciche bulgotanie wody. Zajrzałem za filtr powietrza, a tam kable itp, zalane jest wodą z chłodnicy. I to też właśnie parowało, bo woda dostawała się na gorące podzespoły silnika. Odczekałem ok 40min. zajrzałem do silnika poprzez bagnet, a tam oleju tyle ile było, więc ucieszyłem się trochę, bo wiem że mam nadal olej w silniku a nie Cappucino. Po ok 45min, dolałem ok 1l Wody, tak do poziomu, i na bardzo niskich obrotach udało mi się dojechać do domu, (ok 5km). Otwieram maskę w garażu, a tam to samo, za filtrem powietrza widzę i słyszę wodę. Od tamtej pory samochód stoi w garażu.
Bardzo Was proszę o pomoc w naprawie moje Punciaka.
 Post #627958 Wysłany: 26 Lis 2012, 13:28;
 Temat postu: Re: Wywala wodę z chłodnicy .... ale nie do silnika...
mam nadzieje ze to tylko Twoj skrot myslowy, i nie lejesz na zime wody z kranu, a plyn chlodniczy? Byc moze zapowietrza Ci sie uklad chlodniczy, zajrzyj tutaj jak go odpowietrzyc - topic3214.html
 Post #627963 Wysłany: 26 Lis 2012, 14:17;
Właśnie lałem wodę, bo musiałem jakoś jeździć. Natomiast ja mieszkam w Irlandii wiec tutaj zima to ok. 5-14 stopni na plusie.
 Post #627968 Wysłany: 26 Lis 2012, 14:51;
Co jak co, ale oszczedzic pare zloty /kilka euro na plynie chlodniczym.... Nie pisalem tego wczesniej, ale Twoj wpis nt. skorodowanej "obraczki" nasuwal mi takie przypuszczenia, ze faktycznie mozesz lac wode z kranu ;)
A w podpisie
Sprobuj odpowietrzyc uklad chlodzenia zgodnie z instrukcjami w podanym linku. A tutaj pisza http://www.auto-swiat.pl/1-plyn-chlodniczy-5 ze sama woda i tak potrafi zamarznac juz w kilkunastu (!!!) stopniach
Nie warto robić drobnych oszczędności i rozcieńczać płynu, a także w przypadku ubytku nie dolewać samej wody. Dlaczego? Bo wtedy zmieniają się parametry płynu, obniża się temperatura jego wrzenia, a zimą może zamarznąć już w temperaturze kilkunastu stopni Celsjusza.
a Ty piszesz
 Post #627970 Wysłany: 26 Lis 2012, 15:04;
ok, zabiorę sie do pracy jutro, ale czy możesz mi powiedzieć, dlaczego woda z chłodnicy znalazła się za silnikiem? przez co tam uciekła? Bo to mnie zastanawia.
 Post #627973 Wysłany: 26 Lis 2012, 15:38;
Masz prawdopodobnie nieszczelny uklad chlodzenia, gdzies zaciaga Ci powietrze/ubywa przez nieszczelnosc woda. Prosty test z druga osoba. Zrob kilka km aby troche zagrzac silnik, potem na postoj, luz, otwierasz klape i patrzysz gdzie Ci leje sie woda. Przegazowki niech Ci kumpel robi, tak aby pompa wody wiecej wody przelewala. Obserwuj gdzie masz nieszczelnosc.
 Post #627993 Wysłany: 08 Gru 2012, 14:30;
OK, Dzieki za radę.
Jutro zabiorę się za naprawę.
[ Dodano: 08 Gru 2012 14:30 ]
Witajcie, trochę mi to zajęło, ponieważ w pracy "Busy", ale do rzeczy...
Dzisiaj podładowałem bateria w puncie, i zagrzałem go żeby zdiagnozować skąd mam wyciek wody, i okazało się że z węża za silnikiem, który biegnie chyba do nagrzewnicy.
Przedstawię to na poniższym foto:
Kapie z tego węża poniżej. Sprawdziłem temperaturę tego węża, i przy dwukrotnym włączeniu się wentylatora chłodnicy, te węże są nadal zimne, więc zaświeciło mi że układ jest jednak gdzieś zapowietrzony, no chyba że się mylę?
 Post #630181 Wysłany: 08 Gru 2012, 22:31;
ewidentnie widać że masz uszkodzony wąż dochodzący do odpowietrznika. Ja też miałem z tym problem.
MOJA KROPA :)
 Post #634726 Wysłany: 02 Sty 2013, 14:45;
Witajcie po świętach, niestety dopiero teraz podeszłem pod Punto, bo wiecie, świeta i ten cały zawrót głowy :)......ale do rzeczy.....
okazało się że ten cały element z odpowietrznikiem, jest niestety uszkodzony!!!... mianowicie górna część, tam gdzie jest górna góra dochodząca, jest od drugiej strony, Pęknięty!!!. i chyba dlatego widać, jakby się wysuwał. (foto nr.3)
No i teraz jestem w kropce......czy da się gdziekolwiek dokupić taką część? na wysyłkę? lub zaślepić to jakoś?
 Post #634729 Wysłany: 02 Sty 2013, 14:55;
Oczywiście że można, np. w ASO. Wejdź na schemat - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1 zlokalizuj swoją część i dowiedz się w ASO ile to kosztuje. Również ze schematu będziesz mieć numer FIAT OE który posłuży Ci do szukania części w internecie.
 Post #639403 Wysłany: 21 Sty 2013, 15:59;
Witajcie, a więc udało mi się zakupić używany taki przewód który miałem uszkodzony za 25 euro, tak więc cena akceptowalna, zważywszy na to że w PL można taki kupić w cenie pomiędzy 40-100 zł (używany)
Wymieniłem ten przewód i dzięki Bogu, to był powód który mnie męczył od dawna. Bo po wymianie, odpowietrzeniu i teście ok 1h jazdy, nie wywaliło ani grama wody.
Dla zainteresowanych pod spodem zamieściłem zdjęcia uszkodzonego przewodu.
Tak więc temat uważam za rozwiązany i zakończony. Z mojej strony Podziękowania ślę dla wypowiadających się w tym temacie.
