Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #654368 Wysłany: 26 Mar 2013, 13:06;
 Temat postu: Problem ze skokami temperatury, szybki nagrzewaniem.
Witam Wszystkich
postanowilem sie zarejestrowac na forum i poszukac pomocy w srodowisku "Punciakow". Otoz od kilku dni mam problem z dziwnie zachowujacym sie wskaznikiem temperatury pracy silnika. Tydzien temu wyruszylem do pracy ( do ktorej mam doslownie ok. 2km, czyli 5-7 minut jazdy ) odpalam silnik i juz po ok minucie zaczyna wiac mi cieple powietrze mimo ze wskazowka temperatury nie drgnela. W dalszej drodze wskazowka dochodzi normalnie troche ponad 1/4 skali i opada o 2-3 kreski ( zaczyna wiac zimne powietrze ), po chwili poziom sie podnosi i wedruje do normalnej pozycji polowy skali lecz co chwile opada o 2-3 czasem wiecej. Odebralem samochod wczoraj od mechanika ktory sprawdzil uszczelke pod glowica i z tym nie ma problemu. Zostal wymieniony termostat + odpowietrzenie calego ukladu. Mam wysoki poziom plynu chlodniczego , na zimnym silniku centymetr od maxa , po nagrzaniu przekracza nieznaczenie max. Zastanawia mnie ze wczoraj po odebraniu samochodu ( byl testowany przez mechanika ) temperatura byla ok , trzymala sie na poziomie polowy skali a dzis rano znowu ten cyrk ze spadkami. Nie zdarzylo mi sie zeby temperatura przekroczyla normalny poziom wiec silnik nie zostal "ugotowany", nie ma zadnych babelkow w plynie no i uszczelka zostala wyeliminowana przez mechanika jako przyczyna takiego zachowania. Macie jakies pomysly w czym tkwi problem? Podobno nie zawsze zaskakuje mi wentylator chlodnicy ,ale przeciez nie moze to byc przyczyna spadku temperatury? :/ Czy to moze byc kwestia nieszczelnego korka czy jakiegos czujnika?
Dzieki za wszelkie sugestie
 Post #655438 Wysłany: 30 Mar 2013, 01:04;
 Temat postu: Re: Problem ze skokami temperatury, szybki nagrzewaniem.
Województwo: lubuskie [F]
Pierwsze objawy jakie opisałeś sugerują niski stan płynu chłodniczego, później zacinającego się termostatu...ale skoro auto było u mechaniora i dalej to się dzieje..Ciężka sprawa. Usterka nie ustąpiła?
 Post #655903 Wysłany: 31 Mar 2013, 13:09;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
Jesteś pewnien, że układ jest w 100% szczelny?
topic45189.html
 Post #655936 Wysłany: 31 Mar 2013, 15:12;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Hmm.. teoretycznie może, wentylator musi odebrać sygnał o zbyt wysokiej temp żeby się załączyć, jeśli czujnik będzie fixował, podawał w tym wypadku zbyt niską temp to wentylator się nie załączy.
Dobrze jest, może nalał tego płynu ciutek za dużo, ale to nic takiego jak 1cm od maxa siedzi.
A masz jakieś problemy z odpalaniem, gdy jest ciepły lub zimny :?:
Jak masz "kabelek" to podłącz się i zrób wykres temperatury płynu, zobaczymy wtedy czy czujnik temp podaje mniej więcej dobre info :wink:
