Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
Kopcu93 |
#620273 Wysłany:
17 Paź 2012, 20:31; Temat postu: Olej Do HaGieTki |
Miejscowość: Katowice-Dąb Rejestracja: 04 Maj 2012, Posty: 99
Jak W Temacie Jutro Zamierzam Kupić I Wymienic Olej ...Lecz Nie Wiem Jaki Miałem Wlany ;/chyba 5w40 kilka pytań przebieg ponad 90 tys lecz rok temu były wymieniane pierścienie...wariator trzeszczy i głośna praca silnika ? Jakim Olejem GO Teraz Zalać ? Syntetyk Połsyntetyk czy Mineral? 10w40 to ? połsyntetyk? Co Doradzacie ? I Jaka Firma?? I Ile Wchodzi Do 1.8 l oleju ? 3-4l?
BogdanK |
#620283 Wysłany:
17 Paź 2012, 20:55; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Imię: Bogdan
Kup olej Platinium 10W-40, sprzedają go w 4,5 litrowych bańkach, więc w sam raz wystarczy.
Kopcu93 |
#620284 Wysłany:
18 Paź 2012, 01:23; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
i mi troche olej bierze ale to standart w HGT to jakis gestszy 10w40 to polsyntetyk? [ Dodano: 18 Paź 2012 01:23 ]BogdanK napisał(a): Kup olej Platinium 10W-40, sprzedają go w 4,5 litrowych bańkach, więc w sam raz wystarczy. Ty jaki lejesz? Jaki masz przebieg ?;)
Angry_Us3r |
#620347 Wysłany:
18 Paź 2012, 08:28; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
5W40 to pełen syntetyk, a 10W40 to półsyntetyk, taki byłby najlepszy, bo auto na bank ma przejechane spooro więcej, jeśli były wymieniane pierścienie. Z polskiego to Orlen Platinum, jak powyżej radzono - 10W40 4,5L bańka, z lepszych to Motul 6100 10W40 albo Valvoline max life 10W40, ale powiem Ci szczerze, że jak po prostu jeździsz tym autem na co dzień i nie pałujesz jak auta wyścigowego, to spokojnie Orlen wystarczy. Spuszczanie się nad marką oleju jest śmieszne, skoro spełnia on aprobaty i normy, to musi działać, a Ty nawet nie masz jak sprawdzić, czy jest lepszy, czy gorszy od innego. Trzeba by mieć 2 silniki, postawić na palecie, żeby zrobiły odpowiednik 300K km, rozebrać i porównać.
BogdanK |
#620382 Wysłany:
18 Paź 2012, 11:45; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Imię: Bogdan
Kopcu93 napisał(a): i mi troche olej bierze ale to standart w HGT to jakis gestszy 10w40 to polsyntetyk? [ Dodano: 18 Paź 2012 01:23 ]BogdanK napisał(a): Kup olej Platinium 10W-40, sprzedają go w 4,5 litrowych bańkach, więc w sam raz wystarczy. Ty jaki lejesz? Jaki masz przebieg ?;) Ja mam 1,2 8V. Kolega ma kropka HGT i leje olej Orlen Platinium 10W-40 i jest OK (wchodzi na wymianie od 4,0 do 4,2 litra), więc z bańki 4,5 litra zawsze coś na dolewkę zostanie.
Kopcu93 |
#620402 Wysłany:
18 Paź 2012, 13:28; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Kupiłem Motul 6100 10w40 5l  Jutro bede wymienial zobaczymy jak to polata;) Co ile tyś Wymieniacie olej i filtr w aucie ? [ Dodano: 18 Paź 2012 13:28 ]aaa i jaki płyn hamulcowy lejecie?
BogdanK |
#620438 Wysłany:
18 Paź 2012, 16:56; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Imię: Bogdan
Kopcu93 napisał(a): Kupiłem Motul 6100 10w40 5l  Jutro bede wymienial zobaczymy jak to polata;) Co ile tyś wymieniacie olej i filtr w aucie ? [ Dodano: 18 Paź 2012 13:28 ]aaa i jaki płyn hamulcowy lejecie? Też będzie dobry. Olej w silniku (wraz z filtrem) powinno się wymieniać co 20 tys. km lub co rok (w zależności, co pierwsze nastąpi). Płyn hamulcowy może być DOT-4.
lioton |
#620442 Wysłany:
18 Paź 2012, 17:16; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Kopcu93, było Mobila 5w50 zakupić no ale teraz już "po ptakach" Ja tam leję Schella 5w40 ale za rok popróbuję Mobila 0w40
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Angry_Us3r |
#620454 Wysłany:
18 Paź 2012, 18:10; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Mobil i Castrol - dwie najbardziej przereklamowane marki oleju na świecie i najczęściej podrabiane w Polsce. Płacisz prawie 2x tyle za taki sam olej, jak i Orlen. Rozumiem Motul czy Valvo - marki niszowe, nikt nie podrabia, może z 5% użytkowników leje to.
Kopcu93 |
#620464 Wysłany:
18 Paź 2012, 18:39; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
czyli spokonie moge lac plyn hamulcowy fredoro racing czy jakos tak?  czym sie rozni dot 4 od dot 5 ? ktory bardziej wytrzymuje wieksze temperatury ?
Danko8790 |
#620466 Wysłany:
18 Paź 2012, 18:53; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
Kopcu93 |
#620470 Wysłany:
18 Paź 2012, 19:07; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
no to juz jedna sprawa wiadoma:) a teraz płyn hamulcowy chce kupic ferodo  jaki polecacie dobry płyn hamulcowy ? cena tak za litr do ok 40zł
Danko8790 |
#620472 Wysłany:
18 Paź 2012, 19:14; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Imię: Daniel
Kopcu93 |
#620476 Wysłany:
18 Paź 2012, 19:24; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
zastanawiam sie nad Motulem za 40zł za 500ml ale to braknie ? Ile wchodzi ?
Angry_Us3r |
#620477 Wysłany:
18 Paź 2012, 19:30; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Musisz kupić więcej, niż wchodzi, bo będziesz przelewał układ, żeby nie zapowietrzyć. Kup każdy DOT-4 markowy i będzie ok, nie zagotujesz płynu, chyba że na torze wyścigowym po 1h pałowania  Nadgorliwość gorsza niż faszyzm.
Kopcu93 |
#620495 Wysłany:
18 Paź 2012, 20:32; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
no spoko  i ostatnie pytanie jaki olej do skrzyni biegow bo dzis zagladam a tam prawie pusto  nie wiem jaki tam był i nie wiem jaki tam trzeba wlewac ?
Angry_Us3r |
#620503 Wysłany:
18 Paź 2012, 20:59; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Pewnie Tutela ZC 75, ale musisz się upewnić (masz książkę - instrukcję?), jeśli by taki był, to praktycznie każdy 75W90 podejdzie, ale w tym wypadku lepiej się właśnie szarpnąć na oryginał. [ Dodano: 18 Paź 2012 20:59 ]Aha  Uprzedzę następne pytanie - płyn chłodniczy Dynagel albo Prestone, olej do wspomagania czerwony - jak do automatycznej skrzyni.
BogdanK |
#620505 Wysłany:
Imię: Bogdan
Kopcu93 napisał(a): no spoko  i ostatnie pytanie jaki olej do skrzyni biegow bo dzis zagladam a tam prawie pusto  nie wiem jaki tam był i nie wiem jaki tam trzeba wlewac ? Do skrzyni biegów: olej SAE 75W-90 (spełniający wymagania API GL 5).
Kopcu93 |
#620509 Wysłany:
18 Paź 2012, 21:04; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
wlasnie nie wiem jaki tam był lany a nie chce zdupcyc zeby elegancko biegi wchodzily  czyli moge wlac Castrol 75w90 Syntrans Transaxle 75w-90 1L TAF-X ? ile musze kupic litrow 2? [ Dodano: 18 Paź 2012 21:04 ]wlałem do chlodnicy Petrygo niebieski  do wspomagania nie musze bo mam elektryczne:)
Danko8790 |
#620514 Wysłany:
18 Paź 2012, 21:14; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Imię: Daniel
Kopcu93 napisał(a): wlasnie nie wiem jaki tam był lany a nie chce zdupcyc zeby elegancko biegi wchodzily  czyli moge wlac Castrol 75w90 Syntrans Transaxle 75w-90 1L TAF-X ? ile musze kupic litrow 2? [ Dodano: 18 Paź 2012 21:04 ]wlałem do chlodnicy Petrygo niebieski  do wspomagania nie musze bo mam elektryczne:) jak sie nie myle wchodzi 1,7 2 litry wystarcza
_________________ 2001 r 1.2 8v LpG+PB:) topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna post432985.html#432985
Croma topic36517.html
Fiat Freemont topic42831.html
Angry_Us3r |
#620517 Wysłany:
18 Paź 2012, 21:18; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Tyle samo wydasz na Tutelę, a taka była lana w fabryce
Kopcu93 |
#620527 Wysłany:
19 Paź 2012, 18:27; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
no juz po ptakach  miech temu zmienilem i teraz nadeszedl czas na wszystkie [ Dodano: 19 Paź 2012 18:26 ]Siemaaaa kupiłem dzis płyn hamulcowy fredoro Dot4 moge go wlewac do Punto II HGT ? bo Ci kolesie z Norauto jacyś tacy nie rozgarnieci i nie wiedzieli
Angry_Us3r |
#620643 Wysłany:
19 Paź 2012, 19:00; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Każdy dot-4 można.
Kopcu93 |
#620784 Wysłany:
20 Paź 2012, 15:04; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
a co do tego 75w90 to mi powiedzieli ze w zime lewarkiem nie rusze bo zgestnieje ? to jaki wkoncu mam kupic ?
Angry_Us3r |
#620786 Wysłany:
20 Paź 2012, 15:10; Temat postu: Re: Olej Do HaGieTki |
Chyba kpią.
