Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
LPG falujące obroty
http://fiatpunto.com.pl/topic39943.html
Autor:  omeniusz22 [ 21 Sty 2013, 11:08 ]
Temat postu:  LPG falujące obroty
Witam : mam w punciaku 1.2 16v założoną instalacje LPG,po nocy gdy odpalę przy tych mrozach auto chodzi na benzynie i jest wszystko ok.
Kiedy silnik się zagrzeje przełącza na LPG no i wtedy albo gaśnie zaraz albo falują mu obroty nawet gdy silnik się do końca rozgrzeje. Proszę o pomoc co jest usterką może ktoś z was miał taki przypadek.
Autor:  _marcin00_ [ 21 Sty 2013, 11:58 ]
Temat postu:  Re: LPG falujące obroty
No raczej kwestia samej instalacji lpg i jej regulacji, może filtry do wymiany, podjedź do gazownika i niech wyreguluje instalkę. Z tego co zauważyłem to 1,2 16v jest kapryśny jeżeli chodzi o lpg.
Autor:  Breyton [ 21 Sty 2013, 13:49 ]
Napisz jeszcze jaka to instalacja.Kiedy instalacja była zakładana i kiedy ostatnio wymieniałeś filterki? bo np przy sekwencji mogą być filterki, zwłaszcza ten w reduktorze, mógł się zawiesić elektozaworek (można wykręcić i wyczyścić), wtryskiwacze mogły się rozkalibrować. wina może też leżeć po stronie kabli WN lub świec.
Autor:  omeniusz22 [ 21 Sty 2013, 21:34 ]
Instalacja lpg to firmy LECHO minisec. Filterki wymieniane były na wiosnę elektro zawur przy reduktorze jest wyjęty czpień bo się zawieszał i nie podawał gazu do reduktora.
Autor:  Breyton [ 21 Sty 2013, 22:21 ]
omeniusz22 napisał(a):
zawur
:arrow: zawór
no to jedź do gazownika ale może innego niż ten co ci zawór wyciągnął. Może wypowie się ktoś bardziej kompetentny niż ja, ale wg mnie skoro zawór się wieszał to należało go wyczyścić lub wymienić a nie wyrzucić. Idąc tym tokiem myślenia, powinieneś teraz wywalić reduktor bo nie puszcza gazu do silnika, lub wtryskiwacze :>
Proponuję mały teścik. Jak auto przełączy się na gaz a potem z powrotem na benzynę to zobacz czy przewody idące z reduktora do wtryskiwaczy są miękkie czy twarde, jak miękkie to gaz z reduktora nie dochodzi a jak twarde to wtryski się psują. Tylko tak się zastanawiam, czy jak nie masz zaworu to nie ma co odciąć gazu i ciśnienie masz na wtryskach cały czas. No ale może ktoś mądrzejszy się wypowie... :)
gaz tankujesz "markowy" czy od Pana Mietka z szopy przy rozjeździe? :E Może jakiegoś syfu zalałeś?
Autor:  BogdanK [ 21 Sty 2013, 22:50 ]
Omeniusz22 zobacz tutaj: topic34549.html
http://www.phpbb.com/
