Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:38
[ 11 posty(ów) ] |
GreG |
#627953 Wysłany:
26 Lis 2012, 12:59; Temat postu: Wywala wodę z chłodnicy .... ale nie do silnika... |
Witam, proszę was o pomoc w diagnozie. Ostatnio zacząłem się zastanawiać, dlaczego ubywa mi wody z chłodnicy w moim Puncie......Zauważyłem że być może wywala mi z węża dolnego z chłodnicy, więc postanowiłem kupić nową opaskę, bo ta była skorodowana. Temperaturę miałem u siebie niską wieczorami, więc postanawiałem kończyć prace wcześniej ok. 17:00, tak żeby samochód nie stał z wodą w chłodnicy na za niskiej temperaturze. Przy którymś razie, postanowiłem wyjść jak zwykle wcześniej z pracy, dolałem ok 1L. wody do chłodnicy, tak po brzegi(trochę za dużo) i wyruszyłem w kierunku domu. Droga to ok, 30km po autostradzie. po ok 24km, patrze, zaświeciła mi się kontrolka wody w chłodnicy, więc natychmiast zjechałem na pobocze i zgasiłem samochód. Otwieram maskę, a tam słyszę ciche bulgotanie wody. Zajrzałem za filtr powietrza, a tam kable itp, zalane jest wodą z chłodnicy. I to też właśnie parowało, bo woda dostawała się na gorące podzespoły silnika. Odczekałem ok 40min. zajrzałem do silnika poprzez bagnet, a tam oleju tyle ile było, więc ucieszyłem się trochę, bo wiem że mam nadal olej w silniku a nie Cappucino. Po ok 45min, dolałem ok 1l Wody, tak do poziomu, i na bardzo niskich obrotach udało mi się dojechać do domu, (ok 5km). Otwieram maskę w garażu, a tam to samo, za filtrem powietrza widzę i słyszę wodę. Od tamtej pory samochód stoi w garażu.
Bardzo Was proszę o pomoc w naprawie moje Punciaka.
mario1978 |
#627958 Wysłany:
26 Lis 2012, 13:28; Temat postu: Re: Wywala wodę z chłodnicy .... ale nie do silnika... |
GreG napisał(a): dolałem ok 1L. wody do chłodnicy mam nadzieje ze to tylko Twoj skrot myslowy, i nie lejesz na zime wody z kranu, a plyn chlodniczy? Byc moze zapowietrza Ci sie uklad chlodniczy, zajrzyj tutaj jak go odpowietrzyc - topic3214.html
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
GreG |
#627963 Wysłany:
26 Lis 2012, 14:17; Temat postu: Re: Wywala wodę z chłodnicy .... ale nie do silnika... |
Właśnie lałem wodę, bo musiałem jakoś jeździć. Natomiast ja mieszkam w Irlandii wiec tutaj zima to ok. 5-14 stopni na plusie.
mario1978 |
#627968 Wysłany:
26 Lis 2012, 14:51; Temat postu: Re: Wywala wodę z chłodnicy .... ale nie do silnika... |
GreG napisał(a): Właśnie lałem wodę, bo musiałem jakoś jeździć. Co jak co, ale oszczedzic pare zloty /kilka euro na plynie chlodniczym.... Nie pisalem tego wczesniej, ale Twoj wpis nt. skorodowanej "obraczki" nasuwal mi takie przypuszczenia, ze faktycznie mozesz lac wode z kranu  GreG napisał(a): Natomiast ja mieszkam w Irlandii A w podpisie Cytuj: Województwo: śląskie [S] Sprobuj odpowietrzyc uklad chlodzenia zgodnie z instrukcjami w podanym linku. A tutaj pisza http://www.auto-swiat.pl/1-plyn-chlodniczy-5 ze sama woda i tak potrafi zamarznac juz w kilkunastu (!!!) stopniach Cytuj: Nie warto robić drobnych oszczędności i rozcieńczać płynu, a także w przypadku ubytku nie dolewać samej wody. Dlaczego? Bo wtedy zmieniają się parametry płynu, obniża się temperatura jego wrzenia, a zimą może zamarznąć już w temperaturze kilkunastu stopni Celsjusza. a Ty piszesz GreG napisał(a): tutaj zima to ok. 5-14 stopni na plusie.
GreG |
#627970 Wysłany:
26 Lis 2012, 15:04; Temat postu: Re: Wywala wodę z chłodnicy .... ale nie do silnika... |
ok, zabiorę sie do pracy jutro, ale czy możesz mi powiedzieć, dlaczego woda z chłodnicy znalazła się za silnikiem? przez co tam uciekła? Bo to mnie zastanawia.
mario1978 |
#627973 Wysłany:
26 Lis 2012, 15:38; Temat postu: Re: Wywala wodę z chłodnicy .... ale nie do silnika... |
Masz prawdopodobnie nieszczelny uklad chlodzenia, gdzies zaciaga Ci powietrze/ubywa przez nieszczelnosc woda. Prosty test z druga osoba. Zrob kilka km aby troche zagrzac silnik, potem na postoj, luz, otwierasz klape i patrzysz gdzie Ci leje sie woda. Przegazowki niech Ci kumpel robi, tak aby pompa wody wiecej wody przelewala. Obserwuj gdzie masz nieszczelnosc.
GreG |
#627993 Wysłany:
08 Gru 2012, 14:30; Temat postu: Re: Wywala wodę z chłodnicy .... ale nie do silnika... |
mario1978 napisał(a): Masz prawdopodobnie nieszczelny uklad chlodzenia, gdzies zaciaga Ci powietrze/ubywa przez nieszczelnosc woda. Prosty test z druga osoba. Zrob kilka km aby troche zagrzac silnik, potem na postoj, luz, otwierasz klape i patrzysz gdzie Ci leje sie woda. Przegazowki niech Ci kumpel robi, tak aby pompa wody wiecej wody przelewala. Obserwuj gdzie masz nieszczelnosc. OK, Dzieki za radę. Jutro zabiorę się za naprawę. [ Dodano: 08 Gru 2012 14:30 ]Witajcie, trochę mi to zajęło, ponieważ w pracy "Busy", ale do rzeczy... Dzisiaj podładowałem bateria w puncie, i zagrzałem go żeby zdiagnozować skąd mam wyciek wody, i okazało się że z węża za silnikiem, który biegnie chyba do nagrzewnicy. Przedstawię to na poniższym foto:    Kapie z tego węża poniżej. Sprawdziłem temperaturę tego węża, i przy dwukrotnym włączeniu się wentylatora chłodnicy, te węże są nadal zimne, więc zaświeciło mi że układ jest jednak gdzieś zapowietrzony, no chyba że się mylę?
RzLukas |
#630181 Wysłany:
08 Gru 2012, 22:31; Temat postu: Re: Wywala wodę z chłodnicy .... ale nie do silnika... |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Mar 2007, Posty: 710 Pomógł: 4
GreG |
#634726 Wysłany:
02 Sty 2013, 14:45; Temat postu: Re: Wywala wodę z chłodnicy .... ale nie do silnika... |
Witajcie po świętach, niestety dopiero teraz podeszłem pod Punto, bo wiecie, świeta i ten cały zawrót głowy  ......ale do rzeczy..... okazało się że ten cały element z odpowietrznikiem, jest niestety uszkodzony!!!... mianowicie górna część, tam gdzie jest górna góra dochodząca, jest od drugiej strony, Pęknięty!!!. i chyba dlatego widać, jakby się wysuwał. (foto nr.3) No i teraz jestem w kropce......czy da się gdziekolwiek dokupić taką część? na wysyłkę? lub zaślepić to jakoś?
mario1978 |
#634729 Wysłany:
02 Sty 2013, 14:55; Temat postu: Re: Wywala wodę z chłodnicy .... ale nie do silnika... |
GreG napisał(a): czy da się gdziekolwiek dokupić taką część? na wysyłkę? lub zaślepić to jakoś? Oczywiście że można, np. w ASO. Wejdź na schemat - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1 zlokalizuj swoją część i dowiedz się w ASO ile to kosztuje. Również ze schematu będziesz mieć numer FIAT OE który posłuży Ci do szukania części w internecie.
GreG |
#639403 Wysłany:
21 Sty 2013, 15:59; Temat postu: Re: Wywala wodę z chłodnicy .... ale nie do silnika... |
Witajcie, a więc udało mi się zakupić używany taki przewód który miałem uszkodzony za 25 euro, tak więc cena akceptowalna, zważywszy na to że w PL można taki kupić w cenie pomiędzy 40-100 zł (używany) Wymieniłem ten przewód i dzięki Bogu, to był powód który mnie męczył od dawna. Bo po wymianie, odpowietrzeniu i teście ok 1h jazdy, nie wywaliło ani grama wody. Dla zainteresowanych pod spodem zamieściłem zdjęcia uszkodzonego przewodu.    Tak więc temat uważam za rozwiązany i zakończony. Z mojej strony Podziękowania ślę dla wypowiadających się w tym temacie.
[ 11 posty(ów) ] |
