Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:01
[ 6 posty(ów) ] |
slawoos |
#633531 Wysłany:
27 Gru 2012, 18:16; Temat postu: [Punto II 1.8 HGT] dławienie na zimnym silniku |
Miejscowość: rzeszów Rejestracja: 05 Maj 2009, Posty: 24
Witam szanowne grono użytkowników kropków. Moja żona posiada punto HGT i sprawuje się on całkiem przyzwoicie, ale ostatnio zaczęły występować małe problemy. Otóż gdy silnik jest zimny występują problemy z zapaleniem. Dokładnie to zapala od pierwszego strzała, ale tak jakby na 2 albo 3 cylindry, minie z 5 sekund, podrzucę mu trochę gazu i chodzi normalnie. Druga sprawa to na zimnym silniku strasznie się dławi. Jak "kopnę" mocniej w gaz (na postoju lub w ruchu) to silnik się zadławi, nie chce w ogóle jechać, jak już w końcu złapie wyższe obroty to chodzi normalnie. Objaw z zapalaniem i dławieniem nie występuje przy nagrzanym lub nawet lekko ciepłym silniku. Auto ma instalację sekwencyjną LPG, działa bardzo dobrze. Co zrobiłem do tej pory: - wymiana świec - w aucie są cewki więc przewodów WN tam nie ma - wyczyściłem przepływomierz - diagnostyka komputerowa nie ujawniła błędów poza jednym: czujnik położenia wału
Proszę o porady co sprawdzić... Na mój rozum to nie jest sonda lambda, po ta dopiero daje sygnały po rozgrzaniu, filtry zmieniane. Proszę o poradę.
BogdanK |
#633601 Wysłany:
27 Gru 2012, 22:57; Temat postu: Re: [Punto II 1.8 HGT] dławienie na zimnym silniku |
Imię: Bogdan
slawoos napisał(a): - diagnostyka komputerowa nie ujawniła błędów poza jednym: czujnik położenia wału
Niesprawny czujnik położenia wału może powodować takie objawy.
slawoos |
#633746 Wysłany:
28 Gru 2012, 17:08; Temat postu: Re: [Punto II 1.8 HGT] dławienie na zimnym silniku |
Dzięki za wskazówkę. Na razie zrobiłem tak, że zreseciłem komputer przez zdjęcie klemy i po godzinie przeprowadziłem adaptację. Jak na razie po 1 dniu jazdy jest OK. Z paleniem się poprawiło i nie dławi się na zimnym. Więc typuję, że to albo jednak ten czujnik albo zasilanie gazem rozjechało mapy wtrysków.
sielu |
#638107 Wysłany:
16 Sty 2013, 00:40; Temat postu: Re: [Punto II 1.8 HGT] dławienie na zimnym silniku |
Imię: Daniel
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 15 Sty 2013, Posty: 66
Miałem dziś podobnie z rana po 2 min juz sie nie dławił, nie mam gazu , sama benzynka
maciek30_pl |
#639939 Wysłany:
23 Sty 2013, 12:09; Temat postu: Re: [Punto II 1.8 HGT] dławienie na zimnym silniku |
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Miejscowość: --- Rejestracja: 27 Sie 2011, Posty: 79
U mnie też tak jest jak się przepustnica mocno zasyfi. Zawsze czyszczenie pomagało. Jak by Ci gaz rozjechał mapy wtrysków to by w ogóle nie jeździł na benzynie a nie tylko na zimnym  Z ciekawości, jak robiłeś adaptację?
slawoos |
#640990 Wysłany:
27 Sty 2013, 12:54; Temat postu: Re: [Punto II 1.8 HGT] dławienie na zimnym silniku |
Adaptacje robilem odpinajac klemy, a po pol godziny podlaczylem i zapalilem auto. Niektorzy mowia zeby zaczekac az sie wiatrak zalaczy ale u mnie pochodzil z 5 minut i zgasilem. Po odpaleniu ponownie bylo wszystko OK.po kopnieciu w gaz nie bylo juz zmulenia obrotow, dlawienia. Druga grupa mowi ze w ogole nie potrzeba adaptacji. Ja na swoim przykladzie stwierdzam ze raz na jjakis czas warto to zrobic.Pozdrawiam
[ 6 posty(ów) ] |
