Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #833425 Wysłany: 22 Sty 2018, 12:50;
 Temat postu: Pierwsze problemy z autem - ciężko zapala, dławi i szarpie.
Witajcie. Od 5 lat jeżdżę Fiatem Punto 2 z silnikiem 1.2 8v z 2005 roku. Od zakupu z autem nie było żadnych problemów (regularnie wymieniałem olej i filtry, wymieniłem w tym czasie także przewody, cewki zapłonowe (padały po 1) i 2 raz niedawno świece. Auto jeździło dobrze żwawo, nic się nie działo. Ale ostatnio zauważam, że podczas zapalania silnika rozrusznik kręci coraz dłużej a silnik nie chce zapalić, pomaga dodanie trochę gazu i wtedy szybciej zapala. Niestety obecnie kiedy jest zimno nawet jak już zapali i np. wrzucę 1 bieg to nie ma "siły" ruszyć. Trzeba dodać nieco więcej gazu niż wcześniej bo jak dodać tyle co wcześniej to się dławi i szarpie. Jak się rozgrzeje objway ustępują. Silnik ma przebieg 187 tys, kupowałem do w 2013 z przebiegiem "oficjalnym" 135 tys km. Pytanie z Waszego doświadczenia co to może oznaczać?
 Post #833430 Wysłany: 22 Sty 2018, 13:31;
 Temat postu: Re: Pierwsze problemy z autem - ciężko zapala, dławi i szarp
wiele może być przyczyn, ale ja zacząłbym od sprawdzenia czy komp silnika widzi poprawną temp zimnego silnika, czyli przed odpaleniem zimnego silnika podpiąć jakiś interfejs diagnostyczny (nawet elm 327) i odczytać temperaturę, objawy które opisujesz pasują do padniętego czujnika temp silnika, możliwe że jest tak że komp ze względu na awarię czujnika widzi cały czas nagrzany silnik a wiadomo że zimny potrzebuje większej dawki paliwa... no ale bez diagnostyki nie dowiesz sie...
 Post #833433 Wysłany: 22 Sty 2018, 15:31;
Aaaa a może tak być bo też silnik bardzo wolno się nagrzewa. W aucie jest prawie ciągle zimno. I zastanawiałem się czy to nie termostat. Ale jeśli jest czujnik padnięty to może być przyczyną też i tego chyba?
 Post #833435 Wysłany: 22 Sty 2018, 16:45;
termostat to inna sprawa i jeżeli silnik się nie dogrzewa to prawdopodonie on jest tu przyczyną, termostat jest odpowiedzialny za utzrymanie prawidłowej temp silnika, a czujnik ma za zadanie poinformować kompa o rzeczywistej temp
 Post #840406 Wysłany: 15 Sie 2018, 14:30;
Imię: Dejw
Cześć. I co było przyczyną takiej usterki jak opisałeś?
