Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
 Post #647402 Wysłany: 22 Lut 2013, 13:19;
 Temat postu: Uszkodzone świece żarowe mk2 1,9D?
Miejscowość: wlkp Jarocin
Mam wydaje się proste pytanie dla użytkownikow diesla - DS dokładnie
Czy możliwe jest by auto, praktycznie bez objaw straty mocy jeździło z WSZYSTKIMI uszkodzonymi świecami żarowymi?
 Post #647404 Wysłany: 22 Lut 2013, 13:28;
 Temat postu: Re: Uszkodzone świece żarowe mk2 1,9D?
Imię: Bogdan
Oczywiście. Świece żarowe w dieslu są potrzebne tylko do odpalenia silnika w niskiej temperaturze (chociaż przy sprawnym układzie paliwowym, nawet z niesprawnymi świecami żarowymi diesel potrafi odpalić).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #647406 Wysłany: 22 Lut 2013, 13:37;
Miejscowość: dolnośląskie.
U nas 1 świeca jedynie pracowała w 1.9TDI. Odpalał. Dłużej, ale odpalał przy mocno ujemnych temperaturach (od -10 w dół).
Silniki diesla pracują nie na zasadzie iskry, a ciśnienia sprężania ropy. Dlatego świece potrzebne śa jedynie do podgrzania ropy i nic więcej bowiem mieszanka pod dużym ciśnieniem sama powoduje zapłon.
 Post #647462 Wysłany: 22 Lut 2013, 17:50;
Imię: Bogdan
bunczu napisał(a):
Dlatego świece potrzebne są jedynie do podgrzania ropy i nic więcej bowiem mieszanka pod dużym ciśnieniem sama powoduje zapłon.
Nie ropy tylko powietrza.
 Post #647465 Wysłany: 22 Lut 2013, 17:57;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Nawet bez żadnej świecy powinien odpalić, oczywiście w niskiej temperaturze będzie to utrudnione, ale np. można podać gorące powietrze z opalarki. :)
One (świece żarowe) mają za zadanie podgrzać powietrze, żeby ułatwić eksplozję mieszanki podczas sprężania.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #648251 Wysłany: 26 Lut 2013, 09:50;
Dzięki za info, myślałem że, jesli byłyby uszkodzone to jakoś by sie to objawiało, zimą nie było "testowane"
