 Post #57869 Wysłany: 25 Paź 2007, 18:43;
 Temat postu: Check engine
Miejscowość: Krotoszyn
Witam wszystkich...jestem nowy.Mam problem z moim kropkiem.Silnik 1,2 8V...Padła świeca i po ich wymianie nie zgasła kontrolka Check engine:(Co moze być przyczyną?Pozdrawiam
 Post #57890 Wysłany: 25 Paź 2007, 19:30;
Pomimo że usterka została usunięta błąd został zapamiętany w komputerze. Musisz pojechać do ASO na kompa i usuną Ci go z pamięci. Koszt trochę większy niż sama świeca. Legnica~70zł, Wrocław~130zł.
A skąd jesteś:?:
Pozdr
Punto mkII - 1.2/8V/60KM/2001/LPG/100001km :D
 Post #57914 Wysłany: 25 Paź 2007, 20:15;
Krotoszyn:(
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #57973 Wysłany: 25 Paź 2007, 22:55;
A skąd jesteś:?:
Pozdr
Jeśli masz dostęp do laptopa wydaje mi się, że lepiej kupić sobie interfejs OBD2 (na allegro dostępne z układem ELM323 już od 99 zł). Sam się do tego przymierzam - w razie problemów nie trzeba płacić dużych pieniędzy w ASO, tylko samemu można odczytać kod usterki, czy wykasować Check Engine.
Co o tym myślicie?
 Post #58006 Wysłany: 26 Paź 2007, 08:02;
Mam jeszcze jeden problem a nie chcę zaczynać nowego tematu…otóż wskaźnik od paliwa pokazuje połowę baku, ale jest raptem 5litrów, o czym sygnalizuje kontrolka…z kolei wskaźnik od temperatury wody po wyłączeniu nie schodzi do dołu, tylko zostaje w połowie.
Ktoś mi poradził, by odłączyć klemy ale chyba mam komputer, bo mam wskaźnik cyfrowy pokazujący przebieg ,godzinę itp.itd. Nie wiem co się stanie jak odłączę klemy? Poradźcie, co zrobić z tymi usterkami. Mam, punto bardzo krótka, bo zaledwie tydzień
Był:
Jest
 Post #58014 Wysłany: 26 Paź 2007, 08:29;
Co o tym myślicie?
Ja mam skaner diagnostyczny OBDII U581 i faktycznie jest bardzo przydatny. Dzięki niemu dokonałem już kilku napraw w moim kropku. Jeszcze kilka i się zwróci, a w przypadku Kropek to pewnie długo trwać nie będzie :lol: Odpukać w niemalowane :D
