Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #725796 Wysłany: 13 Kwi 2014, 14:01;
 Temat postu: Przegrzewa się silnik
Miejscowość: Opole / Wałbrzych
Siemka, mam taki problem a mianowicie gdy jadę to wskazówka od temperatury wzrasta aż pod czerwone pole , nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu, zauważyłem że nie włącza się wentylator chłodnicy i jeszcze że z jednej strony chłodnica jest ciepła a z drugiej jest zimna. Dodam że ostatnio zauważyłem że mam poniżej minimum płyny w chłodni i dolałem trochę ale bez odpowietrzania, potem przejechałem jakieś 1500km i nic się nie działo aż do przed wczoraj. Co to może być? dzięki z góry za pomoc :(
 Post #725802 Wysłany: 13 Kwi 2014, 14:25;
 Temat postu: Re: Przegrzewa się silnik
odpowietrz układ, dolej płynu, sprawdź termostat. Pompa wody zipie?
 Post #725805 Wysłany: 13 Kwi 2014, 14:55;
Jak sprawdzić termostat? pompa jest chyba okej.
 Post #725807 Wysłany: 13 Kwi 2014, 15:16;
Raczej tylko wsadzając inny.
