Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
[ 7 posty(ów) ] |
Bo0b |
#648823 Wysłany:
01 Mar 2013, 08:53; Temat postu: Nierówne obroty, kontrolka świateł, brak mocy |
Wersja: HLX
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 13 Sie 2011, Posty: 51
Witam Poczytałem kilka tematów o podobnej tematyce co nasuwa mi kilka mozliwości ale postanowiłem opisać konkretnie mój prolem. Odpalam rano auto, odrazu zapaliła się kontrolka od świateł mimo, że wszystkie żarówki świecą (te zjawisko występuje już od jakiegoś czasu, nie za każdym razem) myślałem, że przez wilgoć. Po ruszeniu wszystko było ok ale po chwili obroty na luzie stały się niestabilne (szarpie np. gdy stoje na światłach) do tego gdy ruszam szarpie i pomału się zbiera, słychać pyrkanie jakby coś było przytkane Podczas jazdy gdy daje luz i dojeżdżam np. do świateł obroty są ok, dopiero gdy stane szarpie.
BogdanK |
#648859 Wysłany:
01 Mar 2013, 14:27; Temat postu: Re: Nierówne obroty, kontrolka świateł, brak mocy |
Imię: Bogdan
Bo0b napisał(a): Odpalam rano auto, od razu zapaliła się kontrolka od świateł mimo, że wszystkie żarówki świecą (te zjawisko występuje już od jakiegoś czasu, nie za każdym razem) myślałem, że przez wilgoć. Myślę, że kontrolka od świateł nie ma nic wspólnego z "szarpaniem" silnika (sprawdź żarówkę w podświetleniu tablicy rejestracyjnej, przeczyść masy).
Bo0b |
#648892 Wysłany:
01 Mar 2013, 17:16; Temat postu: Re: Nierówne obroty, kontrolka świateł, brak mocy |
Wersja: HLX
Dodam jeszcze, że autko pali od kopa idealnie. Odpali i zaczyna szarpać, chodzi zdecydowanie głośniej (jak traktor  ) przy wciskaniu gazu podczas jazdy nie przyspiesza płynnie tylko pyrka i zbiera się pomału Skoro kontrolka (to chyba CHECK) nie ma z tym nic wspólnego to potem się zajme tymi stykami. muszę uporać się z tym silnikiem (świece ?, filtr paliwa ?)
lioton |
#648937 Wysłany:
01 Mar 2013, 21:38; Temat postu: Re: Nierówne obroty, kontrolka świateł, brak mocy |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Bo0b napisał(a): odrazu zapaliła się kontrolka od świateł Bo0b napisał(a): Skoro kontrolka (to chyba CHECK) To co to za kontrolka w końcu  Check czy od przepalonej żarówki ? Jak to drugie to spoko, jak pierwsze to w sumie potwierdza Twój problem, ale jest o tyle lepiej że błąd jest zapisany i katywny więc przy diagnostyce, która polecam zrobić wyjdzie czego to mniej więcej wina
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Bo0b |
#649036 Wysłany:
02 Mar 2013, 13:07; Temat postu: Re: Nierówne obroty, kontrolka świateł, brak mocy |
Wersja: HLX
Kontrolka - Żółta żarówka z wykrzyknikiem
mario1978 |
#649043 Wysłany:
02 Mar 2013, 13:41; Temat postu: Re: Nierówne obroty, kontrolka świateł, brak mocy |
tak jak napisał lioton, powinieneś zacząć od diagnostyki komputerowej - post632868.html#p632868, aby zobaczyć co "boli" Twoje punto. Masz 1.2 16V podobne problemy miał marqq, poczytaj co zrobił aby rozwiązać problem - topic38717.html
Bo0b |
#649450 Wysłany:
04 Mar 2013, 12:09; Temat postu: Re: Nierówne obroty, kontrolka świateł, brak mocy |
Wersja: HLX
jeden z przewodów od świec się nie dopinał, akurat miałem w bagażniku jakiś i podmieniłem, wyraźna poprawa. Dla świętego spokoju kupie świece i przewody NGK Zbieg okoliczności sprawił, że w tym samym czasie głośniejszą prace sprawiła dziurka w tłumiku środkowym niedaleko "siateczki". Podejrzewam, że wibracje silnika który nie pracował jak należy przez niedopięty przewód spowodowały dziurkę w skorodowanym wydechu. Po wymianie zapewne wszystko wróci do normy.
[ 7 posty(ów) ] |
