Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
[ 6 posty(ów) ] |
jarku |
#647402 Wysłany:
22 Lut 2013, 13:19; Temat postu: Uszkodzone świece żarowe mk2 1,9D? |
Miejscowość: wlkp Jarocin Rejestracja: 21 Sty 2011, Posty: 115
Mam wydaje się proste pytanie dla użytkownikow diesla - DS dokładnie Czy możliwe jest by auto, praktycznie bez objaw straty mocy jeździło z WSZYSTKIMI uszkodzonymi świecami żarowymi?
BogdanK |
#647404 Wysłany:
22 Lut 2013, 13:28; Temat postu: Re: Uszkodzone świece żarowe mk2 1,9D? |
Imię: Bogdan
Oczywiście. Świece żarowe w dieslu są potrzebne tylko do odpalenia silnika w niskiej temperaturze (chociaż przy sprawnym układzie paliwowym, nawet z niesprawnymi świecami żarowymi diesel potrafi odpalić).
bunczu |
#647406 Wysłany:
22 Lut 2013, 13:37; Temat postu: Re: Uszkodzone świece żarowe mk2 1,9D? |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
U nas 1 świeca jedynie pracowała w 1.9TDI. Odpalał. Dłużej, ale odpalał przy mocno ujemnych temperaturach (od -10 w dół).
Silniki diesla pracują nie na zasadzie iskry, a ciśnienia sprężania ropy. Dlatego świece potrzebne śa jedynie do podgrzania ropy i nic więcej bowiem mieszanka pod dużym ciśnieniem sama powoduje zapłon.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
BogdanK |
#647462 Wysłany:
22 Lut 2013, 17:50; Temat postu: Re: Uszkodzone świece żarowe mk2 1,9D? |
Imię: Bogdan
bunczu napisał(a): Dlatego świece potrzebne są jedynie do podgrzania ropy i nic więcej bowiem mieszanka pod dużym ciśnieniem sama powoduje zapłon. Nie ropy tylko powietrza.
Angry_Us3r |
#647465 Wysłany:
22 Lut 2013, 17:57; Temat postu: Re: Uszkodzone świece żarowe mk2 1,9D? |
Nawet bez żadnej świecy powinien odpalić, oczywiście w niskiej temperaturze będzie to utrudnione, ale np. można podać gorące powietrze z opalarki.  One (świece żarowe) mają za zadanie podgrzać powietrze, żeby ułatwić eksplozję mieszanki podczas sprężania.
jarku |
#648251 Wysłany:
26 Lut 2013, 09:50; Temat postu: Re: Uszkodzone świece żarowe mk2 1,9D? |
Dzięki za info, myślałem że, jesli byłyby uszkodzone to jakoś by sie to objawiało, zimą nie było "testowane"
[ 6 posty(ów) ] |
