Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
 Post #645585 Wysłany: 15 Lut 2013, 15:33;
 Temat postu: Falujace obroty..hgt
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko
Mam problem z kropkiem, po uruchomieniu na zimnym silniku podczas postoju jest ok, natomiast na ciepłym silniku obroty falujace w przedziale 0,8 rpmx a 1,5 rpmx. Podczas jazdy na zimnym i ciepłym silniku po wysprzegleniu lub zmianie biegów obroty idą samoczynnie do góry, czasami stoją w miejscu, i tak np jadąc 60 km/h na luzie silnik kręci się powiedzmy 3,0 rpmx ...czy to może być przepustnica zanieczyszvzona? Czasami też szarpnie gdy odejmie się gaz...
PUNTO HGT TEAM!
Moj kropek : topic31859.html
 Post #654708 Wysłany: 27 Mar 2013, 16:05;
 Temat postu: Re: Falujace obroty..hgt
Sprawdz TPS(czujnik polozenia przepustnicy) oraz czy nie lapie lewego powietrza gdzies. U mnie byl pekniety przewod
podcisnieniowy od mapsensor(LPG) i zaciagal lewe powietrze, tez mi falowaly obroty. Mozesz sprawdzic tez czujnik temperatury cieczy w kolektorze ssacym, przez niego tez silnik potrafi wariowac, ale przy nim swieci sie "check ENGINE" Pozdr:)
 Post #654711 Wysłany: 27 Mar 2013, 16:25;
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice
U mojej mamuśki w Fiacie Brava 1.2 16v z lpg pył pęknięty kolektor dolotowy i też falowały obroty.
Punto MK2B 1.3mJTD
