Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:42
[ 6 posty(ów) ] |
Cycu |
#654107 Wysłany:
25 Mar 2013, 12:31; Temat postu: Błąd - sonda lambda P0136, P0130 |
Puntomaniak |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 07 Lis 2012, Posty: 55
Witajcie! Jadąc sobie ostatnio wyskoczył mi check, podłączając sie do Multiecuscana wykrył mi dwa błędy związane z sondą lambda: P0136 oraz P0130. 22 marca Skasowałem te błędy, aby zobaczyć czy powrócą, natomiast dzień później zapalił sie znowu check, wyskoczył znowu błąd ale tylko jeden P0136. 23 marca Jak myślicie czy to wskazówka do wymiany sondy? tylko której, tej za katalizatora czy przed? Auto na gazie.
Ostatnio edytowany przez Cycu, 25 Mar 2013, 23:22, edytowano w sumie 1 raz
mario1978 |
#654234 Wysłany:
25 Mar 2013, 22:44; Temat postu: Re: Błąd - sonda lambda P0136, P0130 |
cycu99 napisał(a): Jak myślicie czy to wskasówka do wymiany sondy? tylko której, tej za katalizatora czy przed? Sonda za katalizatorem. Wyszukiwarka nie parzy - temat już istnieje i szeroko opisane - post645336.html Sonda druga za katalizatorem. Jako że masz gaz, być może to wina rozregulowanej instalacji. Było na forum wiele razy opisywane. Poszukaj a znajdziesz. Sondy można zamienić przód z tyłem, oraz na odwrót. Poszukasz znajdziesz rozwiązanie, było nieraz opisywane.
Cycu |
#654245 Wysłany:
25 Mar 2013, 23:30; Temat postu: Re: Błąd - sonda lambda P0136, P0130 |
Puntomaniak |
Cytuj: Sonda za katalizatorem. to ciekawe dlaczego wyskoczył błąd tej sondy przed kat. Cytuj: Jako że masz gaz, być może to wina rozregulowanej instalacji. Gaz był ostatnio regulowany, jeśli chodzi o błąd P0170 to był zawsze, jak narazie odpukać nie mam z nim problemów. Cytuj: Było na forum wiele razy opisywane. Poszukaj a znajdziesz. Kto szuka nie błądzi...mawiają. dzięki za wskazówki.
mario1978 |
#654247 Wysłany:
25 Mar 2013, 23:36; Temat postu: Re: Błąd - sonda lambda P0136, P0130 |
cycu99 napisał(a): Cytuj: Sonda za katalizatorem. to ciekawe dlaczego wyskoczył błąd tej sondy przed kat. Błąd P0136 jak na obrazku - sonda za katalizatorem. Odniosłem się do tego obrazka, ostatniego w Twoim wpisie, z 23 marca. Pierwsza sonda jest regulacyjna, odpowiada za dawkowanie paliwa na podstawie odczytów, a druga za katalizatorem to diagnostyczna, jak w pokerze "sprawdzam". Jej zadaniem jest kontrola tego co wychodzi z katalizatora. Obydwie powinny działać prawidłowo, bez błędów. Autor postu otrzymał pochwałę
Cycu |
#654249 Wysłany:
25 Mar 2013, 23:41; Temat postu: Re: Błąd - sonda lambda P0136, P0130 |
Puntomaniak |
Cytuj: Pierwsza sonda jest regulacyjna, odpowiada za dawkowanie paliwa na podstawie odczytów, a druga za katalizatorem to diagnostyczna, jak w pokerze "sprawdzam". Jej zadaniem jest kontrola tego co wychodzi z katalizatora. Obydwie powinny działać prawidłowo, bez błędów.
Jak narazie od dwóch dni nie wyskoczył check, ale jak już dwa razy miało to miejsce to chyba zbliża sie wymiana.
Ostatnio edytowany przez Cycu, 25 Mar 2013, 23:54, edytowano w sumie 1 raz
mario1978 |
#654250 Wysłany:
25 Mar 2013, 23:44; Temat postu: Re: Błąd - sonda lambda P0136, P0130 |
[ 6 posty(ów) ] |
