[ 23 posty(ów) ] |
4toku |
#537636 Wysłany:
15 Sty 2012, 13:03; Temat postu: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
mam problem z moim Punto 2 1,2 8v 60KM objawy wyższe spalanie (nigdy nie udało mi się zejść poniżej 14km/l) permamentnie biały dym z rury ( czy zimny czy ciepły ) upg na 100% dobra wydech okopcony na czarno od środka jak w dieslu (czyli za bogato ) szarpanie na 1-ce 2-ce przy dojeżdzaniu do świateł lub skrzyżowania ( przy odjętym gazie ) jak ciepły to 2-3 sek. trzeba kręcić żeby zapalił na zimno pali na dotyk
a na gazie
czasem falowanie na wolnych obrotach czsami gaśnięcie silnika podczas hamowania (na luzie)
świece kable niedawno wymienione sondy lambda też przepustnica wyczyszczona , krokowy też podejrzewam MAP Sensor ewentualnie TPS
nazzgool |
#537637 Wysłany:
15 Sty 2012, 13:08; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
Miejscowość: P-sz Rejestracja: 16 Kwi 2011, Posty: 4
A czujnik temperatury? Podając złe wartości spowoduje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Dlatego zimny pali dobrze (potrzebna bogata mieszanka) a ciepły długo kręci (zbyt bogata powoduje zalewanie).
wojtass18 |
#537645 Wysłany:
15 Sty 2012, 13:25; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
4toku napisał(a): sondy lambda też jak masz zamiennik to one po tygodniu potrafią paść, odepnij sondę i zobacz jak się silnik zachowuje
piotrekb |
#537653 Wysłany:
15 Sty 2012, 13:49; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
Imię: Piotrek
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 16 Mar 2010, Posty: 183 Pomógł: 1
nazzgool napisał(a): A czujnik temperatury? Podając złe wartości spowoduje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Dlatego zimny pali dobrze (potrzebna bogata mieszanka) a ciepły długo kręci (zbyt bogata powoduje zalewanie). Chodzi o czujnik temperatury zasysanego powietrza czy cieczy chłodzącej? Mam podobne objawy w swoim Kropku (duże spalanie, lepiej odpala zimny) i zastanawiam się nad możliwą przyczyną. Czy można sprawdzić jakoś ten czujnik pod FESem? Też niedawno wymieniałem lambdę, ale na Boscha, więc nie powinno być z nią problemu.
nazzgool |
#537661 Wysłany:
15 Sty 2012, 14:17; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
Cytuj: Chodzi o czujnik temperatury zasysanego powietrza czy cieczy chłodzącej? Mam podobne objawy w swoim Kropku (duże spalanie, lepiej odpala zimny) i zastanawiam się nad możliwą przyczyną. Czy można sprawdzić jakoś ten czujnik pod FESem? Też niedawno wymieniałem lambdę, ale na Boscha, więc nie powinno być z nią problemu. Chodziło mi o czujnik cieczy. Najprościej sprawdzić omomierzem, wypinamy wtyczkę i sprawdzamy. Gdzieś znalazłem przykładowe dane ( nie sprawdzałem) że przy 20 C to ok. 2500 Ohm (na zimnym będzie podobnie lub więcej) przy 60 C to ok 570 Ohm przy 80 C to ok 300 Ohm Jeżeli przy zimnym i ciepłym silniku odczyty są zbliżone lub odbiegają od wzoru to może być walnięty czujnik.
4toku |
#537694 Wysłany:
15 Sty 2012, 15:27; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
gdzie ten czujnik jest ? czy to ten zielony z lewej ?
marcin186 |
#537698 Wysłany:
15 Sty 2012, 15:33; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
| Moderator |
4toku |
#537700 Wysłany:
15 Sty 2012, 15:37; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
jurkoand |
#537760 Wysłany:
15 Sty 2012, 18:28; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
Miejscowość: Sląsk Rejestracja: 13 Wrz 2008, Posty: 15
Radzę ci podłączyć go do kompa Tam ci wykaże co padło bo miałem tak samo i okazało się że czujniki dobre ale sonda lambda nr 1 (ta przed katalizatorem) była walnięta. A ta kontrolka silnika ci świeci? ( pomarńczowa )
_________________ punto 2 04.2003r 1.2 8v Dynamic
4toku |
#538121 Wysłany:
16 Sty 2012, 22:16; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
nic się nie świeci nie ma błędów zapisanych w sterowniku
nazzgool |
#538428 Wysłany:
17 Sty 2012, 20:13; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
A spróbuj czegoś takiego: załatw rezystor 300Ohm i załóż we wtyczkę którą zdejmiesz z czujnika. W ten sposób symulujesz ciepły silnik i sprawdzisz odpalanie. A komputer pokazywał ci temp silnika w programie diagnostycznym?
4toku |
#538436 Wysłany:
17 Sty 2012, 20:44; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
nazzgool napisał(a): A komputer pokazywał ci temp silnika w programie diagnostycznym? pokazywał i moim zdaniem prawidłowo
piotrekb |
#538662 Wysłany:
18 Sty 2012, 19:59; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
Imię: Piotrek
Sprawdziłem czujnik temperatury płynu przez Fiat Ecu Scan, wskazania były moim zdaniem poprawne. U mnie objawy są takie, że na zimnym (min. kilka godzin postoju) pali 'od kopa', czyli zakręci ze dwa razy i już łapie. Najlepiej pali po nocy, nawet przy mrozach. Z kolei na ciepłym i jak auto postoi trochę mniej niż parę godzin (ale silnik już jest zimny) kręci przez kilka-kilkanaście razy zanim zaskoczy. Spalanie też mogłoby być trochę niższe. No i dusi się przy dojeździe do skrzyżowania na 2 jak prędkość spada poniżej 20km/h (obroty spadają kilka razy dość mocno - szarpnięcie, potem się ustabilizowują). Często też przy dodawaniu gazu na 2, przy prędkości poniżej 30 km/h zdarzają się szarpnięcia. Błędów w komputerze nie ma.
4toku |
#538691 Wysłany:
18 Sty 2012, 20:58; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
piotrekb napisał(a): U mnie objawy są takie, że na zimnym (min. kilka godzin postoju) pali 'od kopa', czyli zakręci ze dwa razy i już łapie. Najlepiej pali po nocy, nawet przy mrozach. Z kolei na ciepłym i jak auto postoi trochę mniej niż parę godzin (ale silnik już jest zimny) kręci przez kilka-kilkanaście razy zanim zaskoczy. Spalanie też mogłoby być trochę niższe. No i dusi się przy dojeździe do skrzyżowania na 2 jak prędkość spada poniżej 20km/h (obroty spadają kilka razy dość mocno - szarpnięcie, potem się ustabilizowują). Często też przy dodawaniu gazu na 2, przy prędkości poniżej 30 km/h zdarzają się szarpnięcia. Błędów w komputerze nie ma. no to prawie tak samo jak u mnie
piotrekb |
#538715 Wysłany:
18 Sty 2012, 22:09; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
Imię: Piotrek
Ale czujnik wygląda na sprawny, przynajmniej w FESie. Jakiej firmy lambdę założyłeś przy wymianie? Jakieś jeszcze pomysły?
4toku |
#538899 Wysłany:
19 Sty 2012, 19:22; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
imho MAP sensor przy uwalonej lambda palił 20/100
piotrekb |
#538907 Wysłany:
19 Sty 2012, 19:43; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
Imię: Piotrek
Może spróbuj zrobić autoadaptację - odpinasz klemę minusową na jakiś czas (ja zwykle odpinam na godzinę), zakładasz, odpalasz auto i niech chodzi na luzie aż do włączenia wiatraka. Jak sprawdzić ten map sensor (najlepiej przez FES)?
4toku |
#538954 Wysłany:
19 Sty 2012, 21:17; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
nie wiem jak sprawdzić MAPa podmienić na 100% sprawny ?
autoadaptacje robiłem przez kompa kilka razy i nic
piotrekb |
#538972 Wysłany:
19 Sty 2012, 21:59; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
Imię: Piotrek
To chyba jedyna dobra metoda sprawdzenia map sensora. Pewnie można jeszcze go jakoś posprawdzać miernikiem. Przez FES to nie wiem czy da radę. Mi przez kompa nigdy się nie udało zrobić adaptacji. Za każdym razem FES wywalał błąd o złych warunków do jej wykonania. A tak btw. jak się map sensor po polskiemu nazywa?
4toku |
#538982 Wysłany:
19 Sty 2012, 22:48; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
czujnik ciśnienia bezwzględnego piotrekb napisał(a): Za każdym razem FES wywalał błąd o złych warunków do jej wykonania. bo musisz go odpowiednio przerobić ( kabel VAG )
piotrekb |
#539549 Wysłany:
25 Sty 2012, 20:16; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
Imię: Piotrek
U siebie do objawów dodam jeszcze okresowe problemy z przyspieszaniem. W niektóre dni Kropek przyspiesza ładnie, ale czasami jest potwornie mułowaty - ja mu gaz, a on nic [ Dodano: 25 Sty 2012 19:16 ]4toku, i jak tam? Porobiłeś coś z autem? Mój Kropek niestety coraz więcej pali, nie ma mocy...  Jutro będę próbował go zdiagnozować.
talsen |
#669709 Wysłany:
25 Maj 2013, 00:08; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
Panowie ,a co powiecie na to. Odpala normalnie ,(ciepły czy zimny), silnik pracuje równo, ma "kopa", chek enginee się nie zapala, sonda przed katalizatorem wymieniona, a w mieście pali 10, 11 l/100 km. Co to może być? Dodam ,że nie mam ciężkiej nogi i bardzo delikatnie operuję pedałem przyspieszenia.
wojtass18 |
#669760 Wysłany:
25 Maj 2013, 09:44; Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie |
o wysokim spalaniu masz multów wiedzy, wystarczy poszukać na forum aby szukać przyczyny kwestia też czy masz orginalną sondę czy zamiennik, z zamiennikami sond bywa różnie i czasem od razu po wymianie jest już do wyrzucenia
[ 23 posty(ów) ] |
