Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:45
 Post #667545 Wysłany: 16 Maj 2013, 06:32;
 Temat postu: Gwizd podczas cofania ?
Witam , czy kazde Punto podczas cofania wydaje dziwny dzwiek ? Cos jak gwizd (ciezko opisac) .
Podjechalem do mechanika i on stwierdzil ze to dlatego ze to F I A T i to jest odglos pol-osiek.
 Post #667588 Wysłany: 16 Maj 2013, 11:13;
 Temat postu: Re: Gwizd podczas cofania ?
Miejscowość: SZCZECIN
gwizd to nie jest :) wydaje go każde auto na wstecznym i marka nie ma tu nic do znaczenia
jak mechanik mówi że to fiat i tak ma albo ten typ tak ma to zmieniamy mechanika bo fachura z niego żadna
 Post #667611 Wysłany: 16 Maj 2013, 13:43;
Nie no chlopak jest naprawde uczynny. Trafilem w Holandii na polskiego mechanika, ktory jest prawdziwym pasjonatem i nie truje. W ogole malo gada a duzo robi a takich to ze swieca szukac.
Ogolnie nie zgodze sie z tym, ze to nie zalezy od marki. Fiata ma pierwszy raz - to fakt. Pojechalem do jednego dealera i okazuje sie ze naprawde ten typ tak ma! Zadne z moich kilku dziesieciu poprzednich marek nie wydawalo tak okropnego dzwieku, wiec jednak moj mechanik mial odrobine racji. Jego slowa brzmialy: "nie martw sie to tylko pol-oski , w Punciakach tak jest" No trudno sie z tym nie zgodzic. Ale ok. Tak czy inaczej klopot rozwiazany. Po prostu tak ma byc hehe ;)
 Post #667615 Wysłany: 16 Maj 2013, 14:07;
no chyba że masz coś walnięte :> jak auto jedzie na wstecznym zawsze można rozpoznać po słuchu z zamkniętymi oczami :> ale to zawsze słychać jak się jedzie na wstecznym i częstotliwość zrasta z przyspieszaniem, przy cofaniu na parkingu przód-tył nic nie słychać
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 16 Maj 2013, 14:10, edytowano w sumie 1 raz
 Post #667618 Wysłany: 16 Maj 2013, 14:09;
hoolio, nagraj ten dźwięk i wrzuć na jakiś serwis.
 Post #681905 Wysłany: 22 Lip 2013, 09:20;
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia
ja z takim gwizdem przy cofaniu spotkałem się w cinquecento 700, wrzucasz bieg, lekko cofasz i straszny gwizd, później auto niekiedy zaczynało po wrzuceniu biegu wstecznego samo siłą do tyłu zrywać z charakterystycznym gwizdem, co się okazało sprzęgło było już zużyte, nie ślizgało, na 3 gasło, no ale wsteczny sam już ruszał, co prawda stare auto ale mechanizm jak w każdym
