Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #662013 Wysłany: 22 Kwi 2013, 19:02;
 Temat postu: Ciężko wchodzące biegi
Imię: Robert
Silnik: 1.9 80KM JTD
Problemów z punto ciąg dalszy... A mianowicie, mam problemy ze skrzynią biegów. Nie chcą mi wchodzić biegi (najczęściej 3 i 5), jednak przy puszczeniu sprzęgła i wciśnięciu go jeszcze raz bieg już wskakuje. Dodam jeszcze że już miałem kilka razy ten sam problem i po krótkim czasie wracało do normy i biegi wchodziły bajecznie (aż do kolejnych humorów kropka, czasami przez miesiąc wchodziły bardzo ładnie). Czy ma coś związek z tym że im cieplej na dworze i im dalej sie jedzie następują te objawy?
Pomożecie?
aaa.. i dodam jeszcze że na wyłączonym silniku wchodzą dobrze
 Post #662023 Wysłany: 22 Kwi 2013, 19:32;
 Temat postu: Re: Ciężko wchodzące biegi
stawiam na linki skrzyni biegów
GP 1.3 90KM mJTD
Mój niebieski niemiecki kropek
 Post #662032 Wysłany: 22 Kwi 2013, 20:52;
Miejscowość: Nisko
roberto121, mam to samo ;p u mnie na lince jest popekana oslona gumowa "harmonijka" i prawdopodobnie przez to w zimie zamarzla milinka bo sie woda dostala ;/ i od tamtego czasu ciezko mi biegi wchodza ;p i pewnie bede musial ja wymienic bo rdza juz sie tworzy ;///
 Post #662042 Wysłany: 22 Kwi 2013, 21:11;
Imię: Robert
Crzycho, jeszcze z tego co zauważyłem to sprawa wygląda tak. Problem jest jedynie z biegami 3 i 5. Czasem żeby wrzucić bez problemu 3, trzeba z dwójki wrzucic na chwile czwórke i można wrzucić wtedy trójke. Dodam to tego że nie ma przy tym żadnych zgrzytów ani nic. Bardzo dziwna sprawa
 Post #662181 Wysłany: 23 Kwi 2013, 15:29;
tak jak juz pisałem i pisał też Crzycho, do sprawdzenia/wymiany są linki odpowiedzialne za zmiany biegów.
Warto dowiedzieć się ile taka operacja kosztuje w ASO - sam kiedyś tak zrobiłem i okazało się że jest taniej niż "u Pana Kazia" a dodatkowo gwarancję na usluge jeszcze masz.
PS - wymieniałem w PII
GP 1.3 90KM mJTD
 Post #662182 Wysłany: 06 Maj 2013, 10:19;
Miejscowość: Nisko
no właśnie tak jak opisujesz, również się z tym borykam... u mnie znowu ciężko wbić czasami 2, ale 5 ciężko wchodzi ;/ i też bez zgrzytów hehe ^^ myślę, że jak wymienie linkę wszystko wróci do normy :)
[ Dodano: 06 Maj 2013 09: ]
Ja chciałbym się upewnić więc pytam, czy do nowej linki zmiany biegów jest dołączona gumowa osłona na lince ?? czy nie ? Bo jeśli nie to swoja zregeneruje i tą osłonę gumową kupię oddzielnie :)
