Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #537636 Wysłany: 15 Sty 2012, 13:03;
 Temat postu: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie
Silnik: 1.6 120KM mJTD
mam problem z moim Punto 2 1,2 8v 60KM
objawy
wyższe spalanie (nigdy nie udało mi się zejść poniżej 14km/l)
permamentnie biały dym z rury ( czy zimny czy ciepły ) upg na 100% dobra
wydech okopcony na czarno od środka jak w dieslu
(czyli za bogato )
szarpanie na 1-ce 2-ce przy dojeżdzaniu do świateł lub skrzyżowania ( przy odjętym gazie )
jak ciepły to 2-3 sek. trzeba kręcić żeby zapalił
na zimno pali na dotyk
a na gazie
czasem falowanie na wolnych obrotach
czsami gaśnięcie silnika podczas hamowania (na luzie)
świece kable niedawno wymienione
sondy lambda też
przepustnica wyczyszczona , krokowy też
podejrzewam MAP Sensor
ewentualnie TPS
 Post #537637 Wysłany: 15 Sty 2012, 13:08;
 Temat postu: Re: Punto 1,2 8v szarpie , duże spalanie
Miejscowość: P-sz
A czujnik temperatury? Podając złe wartości spowoduje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Dlatego zimny pali dobrze (potrzebna bogata mieszanka) a ciepły długo kręci (zbyt bogata powoduje zalewanie).
 Post #537645 Wysłany: 15 Sty 2012, 13:25;
Miejscowość: SZCZECIN
4toku napisał(a):
sondy lambda też
jak masz zamiennik to one po tygodniu potrafią paść, odepnij sondę i zobacz jak się silnik zachowuje
 Post #537653 Wysłany: 15 Sty 2012, 13:49;
Imię: Piotrek
Chodzi o czujnik temperatury zasysanego powietrza czy cieczy chłodzącej? Mam podobne objawy w swoim Kropku (duże spalanie, lepiej odpala zimny) i zastanawiam się nad możliwą przyczyną. Czy można sprawdzić jakoś ten czujnik pod FESem? Też niedawno wymieniałem lambdę, ale na Boscha, więc nie powinno być z nią problemu.
 Post #537661 Wysłany: 15 Sty 2012, 14:17;
Miejscowość: P-sz
Chodziło mi o czujnik cieczy. Najprościej sprawdzić omomierzem, wypinamy wtyczkę i sprawdzamy. Gdzieś znalazłem przykładowe dane ( nie sprawdzałem) że
przy 20 C to ok. 2500 Ohm (na zimnym będzie podobnie lub więcej)
przy 60 C to ok 570 Ohm
przy 80 C to ok 300 Ohm
Jeżeli przy zimnym i ciepłym silniku odczyty są zbliżone lub odbiegają od wzoru to może być walnięty czujnik.
 Post #537694 Wysłany: 15 Sty 2012, 15:27;
gdzie ten czujnik jest ?
czy to ten zielony z lewej ?
 Post #537698 Wysłany: 15 Sty 2012, 15:33;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
4toku, tak to jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej- to coś zielone z lewej.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #537700 Wysłany: 15 Sty 2012, 15:37;
dzięki
nie byłem pewien
 Post #537760 Wysłany: 15 Sty 2012, 18:28;
Miejscowość: Sląsk
Radzę ci podłączyć go do kompa Tam ci wykaże co padło bo miałem tak samo i okazało się że czujniki dobre ale sonda lambda nr 1 (ta przed katalizatorem) była walnięta. A ta kontrolka silnika ci świeci? ( pomarńczowa )
punto 2 04.2003r 1.2 8v Dynamic
 Post #538121 Wysłany: 16 Sty 2012, 22:16;
nic się nie świeci
nie ma błędów zapisanych w sterowniku
 Post #538428 Wysłany: 17 Sty 2012, 20:13;
Miejscowość: P-sz
A spróbuj czegoś takiego: załatw rezystor 300Ohm i załóż we wtyczkę którą zdejmiesz z czujnika. W ten sposób symulujesz ciepły silnik i sprawdzisz odpalanie.
A komputer pokazywał ci temp silnika w programie diagnostycznym?
 Post #538436 Wysłany: 17 Sty 2012, 20:44;
pokazywał i moim zdaniem prawidłowo
 Post #538662 Wysłany: 18 Sty 2012, 19:59;
Imię: Piotrek
Sprawdziłem czujnik temperatury płynu przez Fiat Ecu Scan, wskazania były moim zdaniem poprawne. U mnie objawy są takie, że na zimnym (min. kilka godzin postoju) pali 'od kopa', czyli zakręci ze dwa razy i już łapie. Najlepiej pali po nocy, nawet przy mrozach. Z kolei na ciepłym i jak auto postoi trochę mniej niż parę godzin (ale silnik już jest zimny) kręci przez kilka-kilkanaście razy zanim zaskoczy. Spalanie też mogłoby być trochę niższe. No i dusi się przy dojeździe do skrzyżowania na 2 jak prędkość spada poniżej 20km/h (obroty spadają kilka razy dość mocno - szarpnięcie, potem się ustabilizowują). Często też przy dodawaniu gazu na 2, przy prędkości poniżej 30 km/h zdarzają się szarpnięcia. Błędów w komputerze nie ma.
 Post #538691 Wysłany: 18 Sty 2012, 20:58;
no to prawie tak samo jak u mnie :E
 Post #538715 Wysłany: 18 Sty 2012, 22:09;
Imię: Piotrek
Ale czujnik wygląda na sprawny, przynajmniej w FESie. Jakiej firmy lambdę założyłeś przy wymianie?
Jakieś jeszcze pomysły?
 Post #538899 Wysłany: 19 Sty 2012, 19:22;
imho
MAP sensor
przy uwalonej lambda palił 20/100
 Post #538907 Wysłany: 19 Sty 2012, 19:43;
Imię: Piotrek
Może spróbuj zrobić autoadaptację - odpinasz klemę minusową na jakiś czas (ja zwykle odpinam na godzinę), zakładasz, odpalasz auto i niech chodzi na luzie aż do włączenia wiatraka.
Jak sprawdzić ten map sensor (najlepiej przez FES)?
 Post #538954 Wysłany: 19 Sty 2012, 21:17;
nie wiem jak sprawdzić MAPa
podmienić na 100% sprawny ?
autoadaptacje robiłem przez kompa kilka razy i nic
 Post #538972 Wysłany: 19 Sty 2012, 21:59;
Imię: Piotrek
To chyba jedyna dobra metoda sprawdzenia map sensora. Pewnie można jeszcze go jakoś posprawdzać miernikiem. Przez FES to nie wiem czy da radę.
Mi przez kompa nigdy się nie udało zrobić adaptacji. Za każdym razem FES wywalał błąd o złych warunków do jej wykonania.
A tak btw. jak się map sensor po polskiemu nazywa? :E
 Post #538982 Wysłany: 19 Sty 2012, 22:48;
czujnik ciśnienia bezwzględnego
bo musisz go odpowiednio przerobić ( kabel VAG )
 Post #539549 Wysłany: 25 Sty 2012, 20:16;
Imię: Piotrek
U siebie do objawów dodam jeszcze okresowe problemy z przyspieszaniem. W niektóre dni Kropek przyspiesza ładnie, ale czasami jest potwornie mułowaty - ja mu gaz, a on nic :/
[ Dodano: 25 Sty 2012 19:16 ]
4toku, i jak tam? Porobiłeś coś z autem?
Mój Kropek niestety coraz więcej pali, nie ma mocy... :cry: Jutro będę próbował go zdiagnozować.
 Post #669709 Wysłany: 25 Maj 2013, 00:08;
Panowie ,a co powiecie na to. Odpala normalnie ,(ciepły czy zimny), silnik pracuje równo, ma "kopa", chek enginee się nie zapala, sonda przed katalizatorem wymieniona, a w mieście pali 10, 11 l/100 km. Co to może być? Dodam ,że nie mam ciężkiej nogi i bardzo delikatnie operuję pedałem przyspieszenia.
 Post #669760 Wysłany: 25 Maj 2013, 09:44;
o wysokim spalaniu masz multów wiedzy, wystarczy poszukać na forum aby szukać przyczyny :>
kwestia też czy masz orginalną sondę czy zamiennik, z zamiennikami sond bywa różnie i czasem od razu po wymianie jest już do wyrzucenia
