Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:01
 Post #667584 Wysłany: 16 Maj 2013, 10:49;
 Temat postu: Problem z ciepłym silnikiem 1,9 D
Silnik: 1.9 60KM D
Witam serdecznie,
Jest to mój pierwszy post więc na początku pozwólcie że się przywitam. Mam na imię Waldek i od niedawna jestem "szczęśliwym" posiadaczem Punto II 1,9 D 5 drzwi z 2000 r.
Od niedawna mam z problem z odpalaniem ciepłego auta. Jak jest zimny pali bez problemu zarówno w mrozy jak i cieplejsze dni. Kiedy się nagrzeje i jest często odpalane też nie ma problemu (zakupy w mieście).
Problem się zaczyna kiedy ciepłe autko zostawię powiedzmy na godzinę, dwie, trzy. Auto nie chce odpalić (kręci) - objaw nie dostaje paliwa. Po zatrzyku plaka w wąż od filtra powietrza auto odpala, wchodzi na wysokie obroty i gaśnie. Kolejna próba odpalenia już bez plaka kończy się sukcesem.
Czy ktoś miał taki przypadek lub wie co może być tego przyczyną ?
 Post #667621 Wysłany: 16 Maj 2013, 14:18;
 Temat postu: Re: Problem z ciepłym silnikiem 1,9 D
Miejscowość: Oświęcim :)
sprawdz czujnik temp...
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #667623 Wysłany: 16 Maj 2013, 14:29;
Silnik: 1.9 60KM D
myślałem nad tym ale czy czujnik temperatury ma jakiś związek z podawaniem paliwa ?
 Post #667705 Wysłany: 16 Maj 2013, 22:42;
Czujnik temperatury ma ważne znaczenie, jeżeli jest padnięty, może Ci zablokować odpalenie samochodu. W internecie sporo o tym czujniku i problemach z odpaleniem samochodu.
 Post #667709 Wysłany: 16 Maj 2013, 22:54;
Imię: Bogdan
Czy zimny, czy ciepły to pali, więc to chyba nie czujnik temperatury. To bardziej wygląda na problem z układem paliwowym (tak jakby coś było nie tak z pompa wtryskową).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #668743 Wysłany: 20 Maj 2013, 21:45;
Silnik: 1.9 60KM D
auto pali bez problemu jak jest zimny i jak jest rozgrzany. problem kiedy jest temperatura "średnia". więc coś na pewno z temperaturą.
zastanawiam się tylko czy czujnik cieczy chłodzącej czy czujnik położenia wału :(
