Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:01
[ 4 posty(ów) ] |
rafael40 |
#57926 Wysłany:
25 Paź 2007, 20:47; Temat postu: stuki - czy moze to byc ktoras z poduszek silnika lub skrzyn |
Mam pewien problem punto ma przejechane 58 000 km i przy jezdzie kiedy auto jest na biegu puszczam gaz kiedy spada predkosc zaczyna delikatnie szarpac i pojawiaja sie specyficzne stuki dochodzace z lewej przednije strny auta (patrzac z siedzenie kierowcy) czy moze to byc poduszka silnika lub skrzyni, jakie są objawy uszkodzenia tych poduszek?
marko_1984 |
#664237 Wysłany:
02 Maj 2013, 12:34; Temat postu: Re: stuki - czy moze to byc ktoras z poduszek silnika lub sk |
rafael40 napisał(a): Witam Mam pewien problem punto ma przejechane 58 000 km i przy jezdzie kiedy auto jest na biegu puszczam gaz kiedy spada predkosc zaczyna delikatnie szarpac i pojawiaja sie specyficzne stuki dochodzace z lewej przednije strny auta (patrzac z siedzenie kierowcy) czy moze to byc poduszka silnika lub skrzyni, jakie są objawy uszkodzenia tych poduszek? Witam i jaka była usterka w tym przypadkku bo mam to samo ??
reven13 |
#668457 Wysłany:
20 Maj 2013, 00:05; Temat postu: Re: stuki - czy moze to byc ktoras z poduszek silnika lub sk |
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 74
Miałem podobnie, ale co się okazało to tuleje w wahaczach, gumy w nich się zużyły i szarpało a efekt jakby od silnika, wjedź na kanał i oglądnij, poruszaj wahaczem góra dół i się dowiesz czy to te gumy, dodatkowo oglądnij czy lizak jest spękany, czy guma dobrze trzyma. Ponadto można sprawdzić podnosząc maskę nad prawym kołem łapę silnika i tą gumę, ile jej zostało i czy są duże luzy
_marcin00_ |
#668467 Wysłany:
20 Maj 2013, 07:45; Temat postu: Re: stuki - czy moze to byc ktoras z poduszek silnika lub sk |
[ 4 posty(ów) ] |
