Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #661213 Wysłany: 19 Kwi 2013, 09:31;
 Temat postu: 1200 RPM i klimatyzacja
Zima odpuściła, więc niedawno opaliłem klimatyzację - miłe zaskoczenie, chłodzi :) Problem pojawił się przy ruszaniu z krzyżówki. Przy obrotach silnika 1200 (+- 50) z okolic silnika dochodzi niepokojący hałas (przypomina pracę silnika przy dziurawym tłumiku, niskie 'rzężenie', nie umiem lepiej opisać). Poniżej i powyżej tych obrotów jest wszystko w porządku. Silnik przyspiesza normalnie. Po wyłączeniu klimatyzacji wszystko wraca do normy. Proszę o jakieś wskazówki.
P.S. 1.9 JTD, 85 km, 2003r, 250tys. przebiegu
 Post #661767 Wysłany: 21 Kwi 2013, 17:58;
 Temat postu: Re: 1200 RPM i klimatyzacja
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łask
Może koło dwumasowe napędu paska pomocniczego hałasuje jak dostaje większe obciążenie przez załączenie sprężarki.
 Post #661950 Wysłany: 22 Kwi 2013, 11:14;
Dzięki za odpowiedź - niestety w moim JTD nie ma dwumasy :) Może to być ze sprzęgłem związane w jakiś sposób albo paskiem rozrządu ?
 Post #661976 Wysłany: 22 Kwi 2013, 15:00;
Miejscowość: Łask
mi chodziło o koło dwumasowe napędu paska pomocniczego (to nie ta dwumasa co w skrzyni biegów) to są dwa koła połączone gumą, znajduje się na dole silnika koło rozrządu . Każde JTD miało oba kola dwumasowe chyba że masz coś kombinowane.
 Post #680038 Wysłany: 23 Lip 2013, 11:24;
Objawy wskazują, że możesz mieć rację. Czy przy wymianie sprzęgła klimatyzacji da się to zrobić bez wyciągania sprężarki (a co za tym idzie upuszczania czynnika) ?
[i][size=85][ Dodano: [b]23 Lip 2013 09:24[/b] ][/size][/i]
Wszystko jasne. Dwumasa okazała się sprawna. Winny był napinacz - wymieniony razem z rolką.
