Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:03
tomasgolas |
#463235 Wysłany:
15 Kwi 2011, 18:54; Temat postu: Wymiana tłumika |
Cześć, jestem nowy na forum. Mam do Was pytanie, planuje wymienic cały tłumik (bez katalizatora) czy ktos mógłby mi podpowiedziec na co muszę uwazac i czy jest róznica przy zakupie tłumika do wersji 3 dzrzwiowej a do wersji 4 drzwiowej, moja jest 4 drzwiowa. moje parametry auta to 1.2 8V. Byłbym wdzieczny za jakies zdjecia do demontazu lub cenne informacje zeby nie nabałaganic pod punciakiem  dziekuje
maaju |
#524966 Wysłany:
29 Lis 2011, 19:04; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Sie 2010, Posty: 111 Pomógł: 2
Ok na pewno jest już ktoś kto to ma za sobą i wie co zrobić jeśli nie można odkręcić śrub łączących przegub elastyczny z katalizatorem mam na myśli opcje jak już po prostu te śruby praktycznie nie istnieją:) Gdyby nie były one spawane z jednej strony to wszystko ok bo bym rozciął i założył nowe ale wiem już że to nie możliwe;)
student69 |
#525402 Wysłany:
01 Gru 2011, 13:26; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Witam, ja wymieniałem tylko tłumik końcowy- ocynk 115zł, obejma mocująca 3zł i guma 3zł- częsci z katalogu w sklepie motoryzacyjnym. Za wymianę zapłaciłem 30zł- nie miałem dostępu do kanału, który jest raczej niezbędny. Jeśli masz kanał dostępny to sobie poradzisz. Jak nie- podjedź do mechanika wymieni na miejscu w pół godziny. Musisz napewno uważać na zakładanie nowego- gumy trochę ciężko zamontować i przydatne są dwie pary rąk.
maaju |
#525601 Wysłany:
01 Gru 2011, 20:19; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Imię: Andrzej
No już jestem po i muszę przyznać że się ciut z tym ustrojostwem namęczyłem:) Stary musiałem odciąć bo innej opcji nie było pomimo pomocy palników itp;) Następnie nawierciłem nowe otwory i przykręciłem na nowych śrubach Wszystkie gumy też nowe oczywiście Wszystko by było może i cacy gdyby nie to że musiałem sobie radzić bez kanału  Teraz tylko mam pewien problem gdyż przy większym obciążeniu często dochodzi mnie dziwne stukanie o coś i nie wiem gdzie dokładnie może być problem...
smutny |
#525606 Wysłany:
01 Gru 2011, 20:25; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
| Klubowicz |
Wersja: Go!
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 27 Mar 2011, Posty: 401
może rura puka o belkę zawieszenia? miałem ten problem w Uno kiedyś, pukało tylko jak jechałem w 4osoby
_________________ Fiat Punto GO! topic28147.html Fiat Punto MY2012 Twinair topic42387.html
smuk |
#525608 Wysłany:
01 Gru 2011, 20:28; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
maajuMiałem ten sam problem po wymianie tłumika. U mnie okazało się, że stuka hak mocujący tłumika [ten ostatni na końcu] o mocowanie zderzaka tylnego. Nowy wydech miał ten hak minimalnie dłuższy i to było problemem. Sprawdz to
Linda |
#525690 Wysłany:
01 Gru 2011, 23:05; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy Rejestracja: 01 Lut 2011, Posty: 250 Pomógł: 3
typowy problem.. u mnie też hak łumika po wymianie napindala w mocowanie zderzaka... na parę tygodni pomogło odgięcie breszką tego haka, potem się przyzwyczaiłem  jednak rzeczy tego typu lepiej zmieniać u tłumikarza.. trochę drożej, ale dużo szybciej i nie trzeba się męczyć kilku godzin z zaspawanymi do siebie elementami wydechu
_________________ Abaut 8v 5d
smuk |
#525694 Wysłany:
01 Gru 2011, 23:09; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Wprawdzie ja zmieniałem cały wydech[oba tłumiki, kwestia zdjęcia starej obejmy, zrzucenia tłumika z gum, ich wymiany, założenia nowego tłumika i nowe obejmy] i w dodatku w Punto 1, ale też miałem problem ze stukotem. Rozwiązałem to w ten sposób, że przykleiłem na mocowanie zderzaka na kleju montażowym kawałek twardej gumy odpornej na temperaturę. Trzyma już rok i myślę, że jeszcze długo potrzyma ;-)
lukasfenix |
#528306 Wysłany:
11 Gru 2011, 16:00; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2011, Posty: 8
U mnie tłucze się o belkę tylnego zawieszenia. Oczywiście jak w aucie jest komplet pasażerów. Poradźcie co z tym fantem zrobić, bo przyprawia mnie to o frustrację.
buladag |
#528309 Wysłany:
11 Gru 2011, 16:11; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
lukasfenix, Wymień gumowe wieszaki, pomimo, ze stare są całe (koszt groszowy) i tam gdzie idzie nad belką jak jest łaczenie rury z końcowym postaram się końcową puszkę pod trochę innym kontem ustaiwić, ale zacznij od wieszaków bo to one prawdopodobnie zbytnio się naciągają (nowy wydech jest cięzszy). U mnie po wymianie cisza.
lukasfenix |
#528423 Wysłany:
11 Gru 2011, 23:03; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
buladag, Dzięki za cenne wskazówki.  W najbliższym czasie, jeśli pogoda pozwoli, będę się tym zajmował.  Pozdrawiam!
Piłi :) |
#528575 Wysłany:
12 Gru 2011, 17:16; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Polanka Wielka Rejestracja: 20 Sie 2011, Posty: 38
lukasfenix napisał(a): U mnie tłucze się o belkę tylnego zawieszenia. Oczywiście jak w aucie jest komplet pasażerów. Poradźcie co z tym fantem zrobić, bo przyprawia mnie to o frustrację.  mam ten sam problem! Także mnie to już wkurza i mam dosyć wchodzenia i poprawiania tego pier... tłumika. Mam sposób na to i w najbliższym czasie go zastosuje, jaki? Po prostu załatwić jakiś sznur, pasek odporny na wysoką temperaturę i owinąć rurę w tym miejscu co bije o belkę, lub samą belkę.. myślę że przynajmniej metaliczne odgłosy już przestaną się wydobywać mi podczas jazdy i mnie denerwować! a to że se będzie walić to niech se wali, byle do wiosny wtedy wstawiam cały nowy układ wydechowy.
_________________ Kropek HGT 2000r
BogdanK |
#635341 Wysłany:
04 Sty 2013, 23:06; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Imię: Bogdan
mario1978 |
#635351 Wysłany:
04 Sty 2013, 23:23; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
darcyn |
#635369 Wysłany:
05 Sty 2013, 00:19; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Cze 2011, Posty: 175 Pomógł: 1
z tłumikiem środkowym jest od 16v?
_________________ ASO ASO ASO ASO ASO
autopunto |
#635634 Wysłany:
06 Sty 2013, 08:14; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Miejscowość: siedlce Rejestracja: 03 Sty 2011, Posty: 129 Pomógł: 2
Z tłumikiem środkowym jest od 16. Prawda ale pasuje do 8v bez przerobek.Wersja z dwoma tlumikami jest sporo cichsza.Wiem poniewaz sam to przerabialem.
BogdanK |
#636110 Wysłany:
07 Sty 2013, 20:54; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Imię: Bogdan
autopunto napisał(a): Z tłumikiem środkowym jest od 16. Prawda ale pasuje do 8v bez przerobek.Wersja z dwoma tlumikami jest sporo cichsza.Wiem poniewaz sam to przerabialem. To prawda, ale jeśli Punto zostało sprowadzone np. z Włoch (jak moje), to fabrycznie również w 8V zakładano wydech z dwoma tłumikami. Dzisiaj musiałem je wymienić (oba), okazało się że były one jeszcze fabryczne (z 2000r. - chyba Włosi na swój rynek dawali lepsze materiały) - cały koszt wymiany wyniósł 400 zł.
sentym |
#636149 Wysłany:
07 Sty 2013, 22:53; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Miejscowość: Zawidów Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 75
BogdanK, Ja swoje Punto 1,2 8v kupiłem w salonie w kraju i też miało zamontowany wydech z dwoma tłumikami. Wymieniałem je w listopadzie ub.r. Za taki sam zestaw plus wieszaki, uszczelka, oraz obejma, zapłaciłem na allegro 255zł z przesyłką, a za montaż mechanik wziął 30zł. To chyba nieco za drogo zostałeś potraktowany.(chyba że to wydech z górnej półki)
mario1978 |
#636154 Wysłany:
07 Sty 2013, 23:08; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
BogdanK napisał(a): cały koszt wymiany wyniósł 400 zł. Ja wydałem 500 zł za wymianę całości z częściami, począwszy od tego idzie z kolektora wydechowego, do końca, z demontażem/montażem na nowo. Tak miałem tragiczny stan instalacji wydechowej, słychać mnie było w sąsiednim mieście he.... Wersja 16V, rok temu u GAWROŃSCY - http://www.gawronscy.slask.pl Na marginesie, fachowcy w pełni słowa tego znaczeniu, robią wszystko od ręki, kawa na miejscu.
BogdanK |
#636185 Wysłany:
08 Sty 2013, 00:50; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Imię: Bogdan
sentym napisał(a): :P BogdanK, Ja swoje Punto 1,2 8v kupiłem w salonie w kraju i też miało zamontowany wydech z dwoma tłumikami. Wymieniałem je w listopadzie ub.r. Za taki sam zestaw plus wieszaki, uszczelka, oraz obejma, zapłaciłem na allegro 255zł z przesyłką, a za montaż mechanik wziął 30zł. To chyba nieco za drogo zostałeś potraktowany.(chyba że to wydech z górnej półki) Myślę, że zapłaciłem w miarę dobrą cenę (za całość 400 zł). Nic nie kupowałem na Allegro, tylko podjechałem do warsztatu specjalizującego się w układach wydechowych i tam mi wszystko zrobili (wcześniej przedzwoniłem do kilku takich warsztatów w Katowicach i porównałem ich ceny za materiał i robociznę - w innych warsztatach liczyli sobie znacznie więcej).
darcyn |
#638021 Wysłany:
15 Sty 2013, 21:26; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
400 to chyba nie mało. tłumniki np u mnie Walkera 2x100 (po rabacie), do tego jednarozowy pierścień, któego nie widze na schemacie (46784147) 27zł, pasta do wydechu 5zł, no i robota...
Courage |
#658752 Wysłany:
09 Kwi 2013, 21:48; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
| Kukurydza |
ipIV |
#658760 Wysłany:
09 Kwi 2013, 22:02; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
13, w praktyce ruda zrobiła swoje i będzie trzeba nabić 12. Poza tym jak ukręcisz szpilki to czeka wiercenie
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Courage |
#658769 Wysłany:
09 Kwi 2013, 22:42; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
| Kukurydza |
ipIV napisał(a): 13, w praktyce ruda zrobiła swoje i będzie trzeba nabić 12. Poza tym jak ukręcisz szpilki to czeka wiercenie  Łeee... To nie problem  Póki co wycofałem się z modyfikacji kolektora, a tam przy silniku szpilki bałbym się odkręcać, żeby nie utargać  Przy plecionce to nie widzę najmniejszego problemu, nawet chyba lepiej zmodyfikować
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
hoolio |
#667147 Wysłany:
14 Maj 2013, 06:33; Temat postu: Re: Wymiana tłumika |
Witam wszystkich serdecznie. Jestem nowym posiadaczem Punto 2 1.2 16V SpeedGear. Autko kupilem dla dziewczyny. Jest to nasze drugie auto w rodzinie. Kupilem bardzo zadbany model z przebiegiem 170tys udokumentowanym oraz potwierdzonym przez cos w rodzaju panstwowej kontroli przebiegow. Mieszkamy w Holandii i tutaj maja takie smieszne instytucje  hehe. Nawiazujac do tematu: Przy kupnie auta jak zawsze sprawdzalem stan tlumikow i zauwazylem ze srodkowego brak  zaczalem szperac po internecie i wg. uzbieranych informacji wydaje mi sie ze srodkowego tlumika nie bylo ale w silniku 8V. Czy moze ktos potwierdzic moja teze? Jesli tak jest to prawdopodobnie ktos chcial uniknac kosztow i zalozyl rure zamiast tlumika. Czy to zle wplywa na prace silnika? Czy powinienem zalozyc tlumik srodkowy? Dziekuje za podpowiedzi. Pozdrawiam
