Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:32
 Post #668903 Wysłany: 21 Maj 2013, 17:34;
 Temat postu: Prędkości na poszczególnych biegach?
Kiedyś wpadła mi w ręce fiatowska instrukcja obsługi od CC700 i znalazłem tam ciekawy akapit mówiący o tym jakie są dopuszczalne prędkości na poszczególnych biegach, była też wzmianka bodajże przy jakich prędkościach najlepiej zmieniać biegi.. Ostatnio sobie o tym przypomniałem i mnie to zaciekawiło jakie wartości można uznać za przeciążanie lub katowanie silnika Punciaka.
Czy coś takiego było kiedyś podawane w informacjach o Punto II?
(Temat powstał po ostatnich wyczynach za kierownicą pewnej K, kiedy ja siedziałem z boku jako pasażer i jakież było moje zdziwienie kiedy na liczniku ujrzałem przed długi czas około 100km+albo coś w tych okolicach przy włączonym 4 biegu.. a na pytanie czemu nie włącza 5 usłyszałem odpowiedź że zapomniała jak się ją włącza i cały czas tak jeździ na 4 :evil: )
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #669007 Wysłany: 21 Maj 2013, 23:12;
 Temat postu: Re: Prędkości na poszczególnych biegach?
Kukurydza
Wertowałem instrukcję, książkę Sam Naprawiam i nie znalazłem nic, prócz wartości przełożeń poszczególnych biegów.
Ja osobiście swojego często gonie na 4-ce do dość wysokich prędkości ;) 5-tkę, to w trasie przeważnie wrzucam przy 130-140. Ale ja to ja. No chyba, że mi się włącza tryb emeryta i nigdzie się nie spieszę, to 5tkę potrafię i przy 60 wrzucić.
topic24306.html
topic37122.html
 Post #669008 Wysłany: 21 Maj 2013, 23:15;
Imię: Bogdan
Nie, tylko prędkość maksymalna, w zależności od danego silnika.
P.S. W starszych samochodach, w instrukcjach były podawane maksymalne prędkości osiągane przez dane auto na poszczególnych biegach.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #669012 Wysłany: 21 Maj 2013, 23:22;
Jednym słowem informacja w żaden sposób niedostępna, trochę szkoda bo w sumie by była ciekawostka co na ten temat myśleli inżynierowie konstruktorzy.
 Post #669042 Wysłany: 22 Maj 2013, 07:34;
To już nie są stare silniki, które przy wysokich obrotach dużo szybciej padały.
W mk I 1.1-1.2 60 wygląda to mniej więcej 40/80/120/150/160 i są to wartości mniej więcej przy odcięciu (na 4. biegu odcięcie jest chyba powyżej 160km/h, na 5. przy ~190km/h)
W mk II będzie to pewnie dość podobnie wyglądać, bo odcięcie jest niżej, ale za to skrzynia ciut dłuższa.
BTW - nie masz obrotomierza?
 Post #669055 Wysłany: 22 Maj 2013, 08:46;
Nie mam, sam predkosciomierz i poziom benzyny a licznika narazie nie bede zmienial bo musze doprowadzic pare rzeczy do porzadku i kosmetyke zostawiam na koniec.
 Post #669070 Wysłany: 22 Maj 2013, 10:37;
Imię: Bogdan
To nie problem, przy tym silniku, żeby jeździć w miarę dynamicznie i oszczędnie, można 3 bieg wrzucać przy prędkości 40 km/h, 4 przy prędkości 60 km/h a 5 przy 80 km/h.
 Post #669107 Wysłany: 22 Maj 2013, 14:37;
To mniej więcej tak jak jeżdżę.. po dźwięku silnika wywnioskowałem że takie prędkości są w miarę oszczędne.
A była by możliwość podpięcia samego obrotomierza bez zmiany licznika, tylko poprostu dołożyć sam pojedynczy zegar zwykły lub jakiś elektroniczny?
 Post #669118 Wysłany: 22 Maj 2013, 15:11;
Kukurydza
Najprosciej będzie chyba zmienić zegary. Przebieg zawsze można ustawic na taki jaki był, lub niższy :)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #669122 Wysłany: 22 Maj 2013, 15:38;
Jak zaniżać w dół to ustawiłbym na równiutkie 00000 :) i w trasę > ciekaw jestem towarzyszącego uczucia gdy przejechałbym pierwszy kilometr a na wyświetlaczu pojawiło by się 00001 :)
