Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
 Post #510677 Wysłany: 12 Paź 2011, 15:37;
 Temat postu: [PUNTO II 1.9D] Przerywa na 4i5 biegu, kto przerabiał pompę?
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują że klęka mi pompa w kropku 1.9D 60KM. Szarpie mi na 4 i 5 biegu na niskich obrotach (na 4 poniżej 80 a na 5 poniżej 100 km/h) Wiem że niektórzy zamieniają tego felernego Lucasa na jakąś inną pompę starszą i na sterowanie linką i ponoć śmiga aż miło. Czy ktoś z Was już to przerabiał, albo może polecić kogoś kto podjąłby się takiej zabawy? Z góry dzięki. Pozdr
 Post #519333 Wysłany: 10 Lis 2011, 13:36;
 Temat postu: Re: [PUNTO II 1.9D] Przerywa na 4i5 biegu, kto przerabiał po
Imię: Bartek
Silnik: 1.9 60KM D
Mam te same objawy i nie wiem właśnie co z tym zrobić???
Jeśli udało Ci sie namierzyć usterkę która powoduje to szarpanie to bardzo proszę o jakąś podpowiedz...
Z góry dziękuję
 Post #519781 Wysłany: 11 Lis 2011, 20:19;
też mam ten sam problem ale już na paru innych forach czytałem, że niektórzy zmieniali pompę i dalej im szarpało więc problem chyba tkwi w czymś innym
 Post #520076 Wysłany: 12 Lis 2011, 19:58;
Imię: Karol
Silnik: 1.9 60KM D
Czy ktoś może rozwiązał ten problem? Dzisiaj kupiłem Punto 2 Diesel 60KM i mam podobne objawy.
Zapala normalnie, nie faluja obroty na wolnych, utrzymuje sie ok 800obr/min. Jednak w czasie jazdy szarpie na niskich obrotach tak ok 1500 do 2000. Głownie zauwazam to na czwartym lub piatym biegu. Np na piatce ponizej 80km/h szarpie, ale jak dodam gazu przestaje, tzn jak wcisne do spodu nie szarpie, plynnie przyspiesza. Poprzedni wlascicel powiedzial ze ma tak od 3 lat odkad go kupil i w serwisie stwierdzili ze to normalne, ze musi trzymac wyzsze obroty. Ja mam tez innego diesla, bardziej zaawansowanego technologicznie i nie ma takich problemow. Nie pali sie kontrolka od silnika, samochod ma moc, nie jest raczej zamulony. Bede wdzieczny za kazda wskazowke. Dzieki
 Post #520078 Wysłany: 12 Lis 2011, 20:05;
Wymontuj pompę i daj do zakładu gdzie regenerują pompy wtryskowe.
 Post #544543 Wysłany: 05 Lut 2012, 02:30;
Imię: Kacper
Silnik: 1.9 60KM D
Witam:) mam taki sam problem udało sie juz komuś go rozwiązać?
 Post #545238 Wysłany: 06 Lut 2012, 15:43;
Tak udało się... Nie słuchaj tego co będzie ci na tym forum remind wkręcał że to są końcówki wtryskiwaczy bo gość jest na tyle chamski że naciąga ludzi na wydanie ok 500 zł a to nie jest wina końcówek, poprostu gość nie może przeżyć że kupił fiata z zajechaną pompą. Przerywa bo jest uszkodzony jakiś zawór przy pompie co jest odpowiedzialny za jazde na niskich obrotach. Ogólnie tej części już nie produkują bo pompiarze powiedzieli że te silniki to porażka fiata była i fiat wycofał je z produkcji , jak ją robili to zamiennik ok 300zł kosztował a teraz może sie kopić gdzieś za jakieś 1500zł ale bardzo ciężko dostać a nowa pompa to jest koszt min 2500zł jak sie uda znaleźć. Mechanicy doradzili żeby kupić na złomie czy gdzieś pompe za jakieś 500-600zł i liczyć na farta że ten zawór będzie w miarę dobrym stanie i sprzedawać jak najszybciej to punto i powiedzieli żeby tego silnika 1.9 D unikać jak ognia bo najgorsze gó*** jakie można kupić
Moim zdaniem nie opłaca się wkładać ponad 3 tys w to punto żeby kupić nową pompę bo ten samochód warty jest z 6 tys... To już jest auto które ma ok 12 lat to nie ma co już w nie inwestować chyba że ktoś ma zamiar przejeździć tym jeszcze z 6 lat...
 Post #545282 Wysłany: 06 Lut 2012, 17:52;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.9 60KM D
Miejscowość: Ornontowice
artur1792, wyhamuj się trochę... Wołasz o pomoc to ci poradził a później jeździsz po ludziach, trochę kultury... To jest technika i wszystko mogło zawieść. Następnym razem nie zakładaj tematów i nie wołaj o pomoc tylko wsadź łeb pod maskę i sam szukaj problemów. Gościu jak ty szukasz pocieszenia u pseudo mechaników to życzę powodzenia... bo nie znam mechanika który by nie chciał zedrzeć kasy a ty jesteś jedynym z tych naiwnych...
Ps. Wymień to co tobie doradzili i pochwal się efektami :hahaha:
 Post #545295 Wysłany: 06 Lut 2012, 18:17;
właśnie ja już to wymieniłem i narazie jest dobrze i jak najszybciej sprzedaje tak jak doradził mechanik... a remind chamsko wciska te końcówki i nie tylko tu na tym forum bo na innych tez widziałem. Pisze o tym że remind tak robi bo nie chce żeby inni ludzie dali się na to naciągnąć bo chyba nikomu sie nie uśmiecha wydać 500zł na marne i właśnie nie ruzmiem takich ludzi jak on bo to jest prawdziwe skó******stwo to co on robi, takie celowe wprowadzanie kogoś w błąd... Przepraszam za takie słowa ale tak najlepiej opisać jego zachowanie
 Post #545944 Wysłany: 07 Lut 2012, 22:58;
Imię: Kacper
Silnik: 1.9 60KM D
Wiecie co Panowie sam juz nie wiem co o tym wszystkim myśleć:(. Kazdy pisze inaczej:( i jestem w czarnej d**ie i nie wiem co tu teraz najlepiej zrobić :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
 Post #545963 Wysłany: 07 Lut 2012, 23:28;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.9 60KM D
Ja czekam do wiosny :E
 Post #556898 Wysłany: 08 Mar 2012, 13:41;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
@ artur1792
Żebyś się nie zdziwił jak ktoś Ci kiedyś tak samo napisze jak Ty Remindowi.
Przyczyn szarpania może być kilka, i jak wszyscy zaczną wymieniać pompy czy zawory to po jakimś czasie ludzie będą wkur.... na Ciebie że ich w błąd wprowadziłeś.
@duszek
odradzam szukanie usterek metodą kupię bo to pewnie ta część.
Ja tak raz zrobiłem i ta przyjemność kosztowała mnie około 300zł
W moim przypadku szarpie na 3,4,5 na obrotach do 2000 obr/min.
Albu muszę wchodzić na wyższe obroty, albo delikatnie wciskać gaz.
Postaram się wyciągnąć jakieś informacje na temat szarpania w serwisie.
 Post #564761 Wysłany: 28 Mar 2012, 23:37;
Imię: łukasz
Silnik: 1.9 60KM D
Witam mogę rozwiązać wszystkie wasze problemy zajmuje się przeróbką pompy wtryskowej elektronicznej (epic) standardowej w silniku 1.9d na pompę wtryskowa starszego typu na linkę gazu po takiej przeróbce wszystkie problemy znikają z elektronika silnika auto chodzi jak nowe zainteresowanych proszę o kontakt 693176996
NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH
 Post #652835 Wysłany: 19 Mar 2013, 19:40;
Imię: Artur
Silnik: 1.9 60KM D
Wersja: Energy
lukasso212, jak się z tobą skontaktować - bo właśnie chce założyć boscha w miejsce lucas epic...
 Post #671699 Wysłany: 01 Cze 2013, 14:49;
ale to nie przerywa o pompe!!!! Miałem to samo... każdy mówi pompa, wtryski, końcówki wtryskiwaczy.... a sie okazało że to była wina przepływomierza!!! tylko że nie da się kupić juz zamiennika i trzeba kupić oryginalny boscha chyba... kosztuje on 350 zł ale jak się go zmieni to już nie przerywa... Tylko trzeba uważać bo jest taki sam za 300 zł i on nie pasuje... miałem go brać ale dobrze że gość sprawdził po nr VIN i powiedział że to ten za 350 zł jest...
 Post #672192 Wysłany: 03 Cze 2013, 15:44;
Imię: Kacper
Silnik: 1.9 60KM D
ja wymieniłem
i dalej to samo...
