punto hgt słabo odpala, słabnie podczas dodawania gazu http://fiatpunto.com.pl/topic42512.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Berry [ 16 Cze 2013, 14:41 ] |
Temat postu: | punto hgt słabo odpala, słabnie podczas dodawania gazu |
Witam Więc tak, zacznijmy od tego że podczas odpalania samochodu zaczyna odpalać przez 4-6 sekund i jest uczucie jakby startował na 2 gary, co to może być? Mi do głowy przychodzi: akumulator, jak go sprawdzić? brak gdzieś napięcia , jak to sprawdzić? cewki...chyba nie? jak działają normalnie podczas jazdy... rozrusznik żadnych dziwnych dźwięków nie daję.... sonda - nie wiem jakie ma objawy? i jak sprawdzić? czujnik położenia wału chyba też nie bo tutaj jest albo odpala albo nie jak dobrze pamiętam? Chyba że brać się za coś innego? No i sprawa druga, czasami daje mu w palnik nagle auto zatrzymuje się na tych obrotach i szarpanie silnika nie ważne obroty raz to dzieje się na 6tys, czasami na 4 a nawet na 2.5tys się zdarzyło, ciężko to nagrać bo rzadko się to dzieje... Panowie help, wiem że w bravo było takie ustrojstwo przy pedale hamulca, taki czujnik co dawał info i zapalały się swiatła, niby nic dziwnego ale on tez odcinał paliwo, i był wadliwy wiec sam się zapalał, ale to chyba nie to, bo tam był całkowity spadek mocy, a tu go dusi na tych obrotach, kur....co to może być? |
Autor: | wojtass18 [ 16 Cze 2013, 14:52 ] |
Temat postu: | Re: punto hgt słabo odpala, słabnie podczas dodawania ga |
Berry napisał(a): akumulator, jak go sprawdzić? na forum sporo o tym miernik w łapę i sprawdzasz napięcie Berry napisał(a): cewki...chyba nie? jak działają normalnie podczas jazdy... raz może być iskra raz nie, podstawa to cewki, świece i kable (jak sprawdzić cewki jest na forum w dziale zrób to sam ) Berry napisał(a): sonda - nie wiem jakie ma objawy? i jak sprawdzić? pozostaje podpiąć pod kompa aby to sprawdzić czy są jakieś błędy Berry napisał(a): czujnik położenia wału chyba też nie bo tutaj jest albo odpala albo nie jak dobrze pamiętam? przez ten czujnik może być problem z odpaleniem, różne są objawy, tak miąłem kiedyś w cc ciężko odpalał a winny okazał się czujnik położenia wału Berry napisał(a): No i sprawa druga, czasami daje mu w palnik nagle auto zatrzymuje się na tych obrotach i szarpanie silnika nie ważne obroty raz to dzieje się na 6tys, czasami na 4 a nawet na 2.5tys się zdarzyło, ciężko to nagrać bo rzadko się to dzieje... możliwe że czyszczenie przepustnicy się kłania |
Autor: | Berry [ 06 Lip 2013, 12:18 ] |
No i temat trwa, tyle że miernik nabyłem i sprawdziłem: Akumulator -zgaszone autko http://zapodaj.net/ac44e5c8788b8.jpg.html -odpalone autko http://zapodaj.net/ca1c76a49a94b.jpg.html tutaj troch fotek cewek http://zapodaj.net/21fe4caab882c.jpg.html http://zapodaj.net/dc38c9c8920d8.jpg.html http://zapodaj.net/6644abbf3f57a.jpg.html tutaj widać że jedna jest troche zardzewiała http://zapodaj.net/2c1e864ba33c2.jpg.html http://zapodaj.net/92e1e2dc6653b.jpg.html http://zapodaj.net/e0a44852c9169.jpg.html zmierzona omowość 1 cewka http://zapodaj.net/c5f5439a0cb81.jpg.html 2 cewka http://zapodaj.net/201d3b2c58fa3.jpg.html 3 cewka http://zapodaj.net/6d44936c628bf.jpg.html 4 cewka http://zapodaj.net/55efb38d675b6.jpg.html w ogólne nie wiem czy dobrze mierzyłem bo tam są 3 piny nie 2, no ale tylko na tych omy się wyświetlały. nie mam pojęcia jak sprawdzić na tych HGTowych cewka wtórne napięcie? Wychodzi na to że wszystko ok, tle że omy jakieś z kosmosu bo standard to 05-08 a ja mam grubo powyżej 1.3 , dodam że cewki gorące. Nie wiem co może być powodem tego słabego odpalania i dziwnych zachowań zatrzymania mocy i spadku mocy przy przyspieszaniu... |
Autor: | BogdanK [ 06 Lip 2013, 12:43 ] |
A może masz problem z hydraulicznym wariatorem zmiennych faz rozrządu? |
Autor: | Berry [ 06 Lip 2013, 12:55 ] |
z wariotorem raczej nie, auto ma kopa jak należy Teraz zostaje mi chyba doprać się do pompy paliwa, tylko nie wiem jak ja sprawdzić, ale wpierw na kompa zajade. |
