Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
 Post #676481 Wysłany: 22 Cze 2013, 19:43;
 Temat postu: Wycie z silnika 1.2 8V - filmik
zerknijcie co to może wyć?
Zimą po odpaleniu ten dzwięk był mocniejszy X10 po paru przygazówkach cichło do tego co jest teraz. Wymienione łożyska w alternatorze (nie pomogło), rozrząd wymieniany zaraz po zakupie (przejechane 7tyśkm) i teraz była wymieniana pompa wody na gwarancji i też nie pomogło. Może za mocno naciągniety pasek od rozrządu albo od altka? Słychać wycie na wolnuch obrotach i przy przygazowaniu ale tylko tak do ok1,5-2tyś obrotów. Podczas jazdy nie słychać.
Filmik tutaj http://www.youtube.com/watch?v=0DbO-Qq7Phw&feature=youtu.be
 Post #676492 Wysłany: 22 Cze 2013, 21:20;
 Temat postu: Re: Wycie z silnika 1.2 8V - filmik
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
Napinacz paska rozrządu był wymieniony? Najlepszym rozwiązaniem byłoby wg mnie zdjecie paska alternatora, jeśli by przestało wina leży gdzieś tam, a jeśli by wyło dalej coś z rozrządem. Naciągnięcie paska możesz sam sprawdzić, na najdłuższym odcinku powinno się go ręką maksymalnie przekręcić o 90 stopni.
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #676497 Wysłany: 22 Cze 2013, 21:43;
Rozrząd kompletny wymieniany rok temu, a teraz jak pojechałem żeby sprawdzili co wyje to wymienili pompe wody na gwarancji bo powiedzieli że fekerna. Ale to nie ona. W lutym byłem z tym samym to wymienili łożyska w alternatorze - nie pomogło. Zeby dostać się do paska rozrządu to trzeba odkręcać łąpę silnika?
 Post #676503 Wysłany: 22 Cze 2013, 22:22;
Imię: Przemysław
Żeby zobaczyć pasek musisz zdjać tylko plastikowe osłony, żeby dostać się do napinacza rozrządu musisz zdjąć łapę. Przy zdejmowaniu osłon uważaj na kable idące do czujnika ciśnienia oleju i wału;)
Punto II 1.2 8V
