Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:28
[ 14 posty(ów) ] |
Tecto |
#673961 Wysłany:
09 Cze 2013, 22:28; Temat postu: ktoś mi spuścił paliwo... |
Słuchajcie po raz drugi miałem taką sytuację. Auto świeżo zatankowane. Po nocy schodzę do samochodu a tu rezerwa się świeci i wskazówka ani drgnie... Ktoś musiał mi znowu spuścić paliwo... Tylko nie mogę sobie wyobrazić jak na razie - jak to zrobił? Przy korku nie widzę żadnych śladów, zamykany na klucz. Którędy ktoś mógł mi to spuścić bo nawet nie wiem gdzie mam szukać...
_________________ Fiat Punto II
1.2 8V (2000 r.)
szamot666 |
#673963 Wysłany:
09 Cze 2013, 22:43; Temat postu: Re: ktoś mi spuścił paliwo... |
przemyslaw89 |
#673969 Wysłany:
09 Cze 2013, 22:57; Temat postu: Re: ktoś mi spuścił paliwo... |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
Obadaj taką karbowaną rurę przy tylnym prawym kole, może tam Ci coś pękło czy ktoś się wpiął... Bo parkingowi złodzieje paliwa często działają na zasadzie dziurawienia zbiornika od spodu i zbierania paliwa do jakiegoś wiaderka czy banieczki.
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
Tecto |
#674063 Wysłany:
10 Cze 2013, 12:44; Temat postu: Re: ktoś mi spuścił paliwo... |
Sprawdzę tę rurkę... Dziury nigdzie nie ma bo zalałem wczoraj, wskazówka się podniosła i teraz jest ok...
1.2 8V (2000 r.)
mario1978 |
#674077 Wysłany:
10 Cze 2013, 14:37; Temat postu: Re: ktoś mi spuścił paliwo... |
Tecto napisał(a): Ktoś musiał mi znowu spuścić paliwo... Znowu? Tak "na chłopski rozum", ktoś dorobił sobie kluczyk do Twojego korka. Tecto napisał(a): Tylko nie mogę sobie wyobrazić jak na razie - jak to zrobił? Przy korku nie widzę żadnych śladów, zamykany na klucz. Twoje słowa mogą potwierdzać moje podejrzenia, jeżeli było to "znowu". Zastanów się, gdzie serwisowałeś samochód, komu dawałeś kluczyki, być może ktoś sobie dorobił. Wymień wkładkę z korka wlewu paliwa, lub też sprytnie czymś zabezpiecz zamek z korka, tak aby jeżeli ktoś Ci otwiera korek, zostały na nim ślady.
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
BogdanK |
#674209 Wysłany:
10 Cze 2013, 23:05; Temat postu: Re: ktoś mi spuścił paliwo... |
Imię: Bogdan
Prościej wymienić cały korek wlewu paliwa (na Alledrogo są po 30-parę zł z kluczykami), zawsze to taniej, niż zatankować od nowa pełny bak.
Tecto |
#674332 Wysłany:
12 Cze 2013, 21:24; Temat postu: Re: ktoś mi spuścił paliwo... |
A czy ta perforowana rurka w nadkolu się jakoś odłącza tak, że w prosty sposób można ją wpiąć/wypiąć? Od tamtej pory paliwo w baku jest, nic nie cieknie więc jeśli ktoś spuścił to tak, że nie zostawił śladów..
[ Dodano: 12 Cze 2013 21:24 ]
No to wszystko jasne. Zrobiłem rozeznanie wśród sąsiadów i okazuje się, że benzynę spuszczają prawie wszystkim... Podobno w fiatach jest najłatwiej. Sąsiadowi zrobili dziurę w łączniku w nadkolu między korkiem a bakiem. Ja u siebie jak na razie niczego podobnego doszukać się nie mogę, ale jak będę miał więcej czasu to umyję całe nadkole i sprawdzę to dokładnie...
1.2 8V (2000 r.)
wojtass18 |
#674605 Wysłany:
12 Cze 2013, 21:58; Temat postu: Re: ktoś mi spuścił paliwo... |
takim tylko w pierdziel z puścić porządny, pewnie jakieś dupki z sąsiedztwa, powiadomiliście Policje ?
wilczur |
#674618 Wysłany:
12 Cze 2013, 22:43; Temat postu: Re: ktoś mi spuścił paliwo... |
Swego czasu gdzieś czytałem podobną historię z tym że z CC700 jako celem ataków. Rozwiązaniem okazało się zdjęcie nadkola i owinięcie całej rury wlewu od korka aż do baku blachą tak żeby nie było dostępu do rury.
Inna opcja to przypilnować gnoi samemu lub ze znajomym i do dzieła wybić złodziejstwo z głowy lub od razu zawiadomić policję, powinni chętnie przyjechać na gotowca i ich zwinąć.
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
PainM |
#674777 Wysłany:
13 Cze 2013, 21:29; Temat postu: Re: ktoś mi spuścił paliwo... |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Sty 2013, Posty: 9
ujebać ręce przy dupie polecam
PawełG |
#674907 Wysłany:
14 Cze 2013, 12:20; Temat postu: Re: ktoś mi spuścił paliwo... |
W uno seicento punto cinquecento, dostęp do rury wlewowej jest łatwy jak nie ma założonych nadkoli plastikowych. Kiedyś nawet w jakiś wiadomościach było w TV że w seicento kradli paliwo w jakimś mieście, przecinali rurę wlewową, a dalej wiadomo, kawałek przewodu i kanister.
AndyPol |
#674972 Wysłany:
14 Cze 2013, 20:11; Temat postu: Re: ktoś mi spuścił paliwo... |
Imię: Andy
Wśród moich znajomych również niestety były takie przypadki i dotyczyły głównie osób pozostawiających swoje auta pod blokiem. Proponuje by Kolega obejrzał zbiornik paliwa od spodu. W moich okolicach często dochodzi do sytuacji, gdy złodzieje wykonują odwiert właśnie w tym miejscu, wkręcając sobie późnej w to miejsce „zaślepkę”- by mieć stałego dawcę. Najgorsze jest to, że po takim odwiercie, często trzeba wymienić zbiornik paliwa ( wiele Fiatów ma plastikowe itd.). Inna sprawa, że czasami nie jesteśmy do końca świadomi kradzieży i narażamy się na koszty związane z ustaleniem przyczyny nadmiernego zużycia paliwa.
nasa |
#674975 Wysłany:
14 Cze 2013, 20:39; Temat postu: Re: ktoś mi spuścił paliwo... |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
W tej rurce w która idzie przy tylnym kole jest też druga rurka - odpowietrzenie. Może jakoś przez nią się wpinają dlatego potem nic Ci nie cieknie...
_________________ Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
Tomm |
#679955 Wysłany:
10 Lip 2013, 06:52; Temat postu: Re: ktoś mi spuścił paliwo... |
Imię: T.
przemyslaw89 napisał(a): Obadaj taką karbowaną rurę przy tylnym prawym kole, może tam Ci coś pękło czy ktoś się wpiął... Bo parkingowi złodzieje paliwa często działają na zasadzie dziurawienia zbiornika od spodu i zbierania paliwa do jakiegoś wiaderka czy banieczki. gdzie taka rurke mozna kupić... ktoś wie? mi przecieka po wizycie na myjni... topic42861.htmlT.
[ 14 posty(ów) ] |
