Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:10
[ 5 posty(ów) ] |
Berry |
#675256 Wysłany:
16 Cze 2013, 14:41; Temat postu: punto hgt słabo odpala, słabnie podczas dodawania gazu |
Imię: KONI
Witam Więc tak, zacznijmy od tego że podczas odpalania samochodu zaczyna odpalać przez 4-6 sekund i jest uczucie jakby startował na 2 gary, co to może być? Mi do głowy przychodzi: akumulator, jak go sprawdzić? brak gdzieś napięcia , jak to sprawdzić? cewki...chyba nie? jak działają normalnie podczas jazdy... rozrusznik żadnych dziwnych dźwięków nie daję.... sonda - nie wiem jakie ma objawy? i jak sprawdzić? czujnik położenia wału chyba też nie bo tutaj jest albo odpala albo nie jak dobrze pamiętam?
Chyba że brać się za coś innego?
No i sprawa druga, czasami daje mu w palnik nagle auto zatrzymuje się na tych obrotach i szarpanie silnika nie ważne obroty raz to dzieje się na 6tys, czasami na 4 a nawet na 2.5tys się zdarzyło, ciężko to nagrać bo rzadko się to dzieje... Panowie help, wiem że w bravo było takie ustrojstwo przy pedale hamulca, taki czujnik co dawał info i zapalały się swiatła, niby nic dziwnego ale on tez odcinał paliwo, i był wadliwy wiec sam się zapalał, ale to chyba nie to, bo tam był całkowity spadek mocy, a tu go dusi na tych obrotach, kur....co to może być?
wojtass18 |
#675258 Wysłany:
16 Cze 2013, 14:52; Temat postu: Re: punto hgt słabo odpala, słabnie podczas dodawania ga |
Berry napisał(a): akumulator, jak go sprawdzić? na forum sporo o tym  miernik w łapę i sprawdzasz napięcie Berry napisał(a): cewki...chyba nie? jak działają normalnie podczas jazdy... raz może być iskra raz nie, podstawa to cewki, świece i kable (jak sprawdzić cewki jest na forum w dziale zrób to sam ) Berry napisał(a): sonda - nie wiem jakie ma objawy? i jak sprawdzić? pozostaje podpiąć pod kompa aby to sprawdzić czy są jakieś błędy Berry napisał(a): czujnik położenia wału chyba też nie bo tutaj jest albo odpala albo nie jak dobrze pamiętam? przez ten czujnik może być problem z odpaleniem, różne są objawy, tak miąłem kiedyś w cc ciężko odpalał a winny okazał się czujnik położenia wału Berry napisał(a): No i sprawa druga, czasami daje mu w palnik nagle auto zatrzymuje się na tych obrotach i szarpanie silnika nie ważne obroty raz to dzieje się na 6tys, czasami na 4 a nawet na 2.5tys się zdarzyło, ciężko to nagrać bo rzadko się to dzieje... możliwe że czyszczenie przepustnicy się kłania
Berry |
#679347 Wysłany:
06 Lip 2013, 12:18; Temat postu: Re: punto hgt słabo odpala, słabnie podczas dodawania ga |
Imię: KONI
BogdanK |
#679355 Wysłany:
06 Lip 2013, 12:43; Temat postu: Re: punto hgt słabo odpala, słabnie podczas dodawania ga |
Imię: Bogdan
A może masz problem z hydraulicznym wariatorem zmiennych faz rozrządu?
Berry |
#679361 Wysłany:
06 Lip 2013, 12:55; Temat postu: Re: punto hgt słabo odpala, słabnie podczas dodawania ga |
Imię: KONI
z wariotorem raczej nie, auto ma kopa jak należy Teraz zostaje mi chyba doprać się do pompy paliwa, tylko nie wiem jak ja sprawdzić, ale wpierw na kompa zajade.
[ 5 posty(ów) ] |
