Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
[ 14 posty(ów) ] |
lordzuk |
#829058 Wysłany:
08 Paź 2017, 18:25; Temat postu: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
Witam. Jakiś tydzień temu podczas jazdy zapalił mi się check engine , podjechałem do mechanika i podłączył do kompa i nic komputer nie wykazał, skasował błąd i mówił że ten typ tak ma.. Przed wczoraj znów się zapalił i podjechałem do innego aby sprawdził co się dzieje i znowu nic nie wykazało i skasował błąd i mówił nie ma pojęcia co jest . Dziś podczas jazdy ponownie się zapalił po jakiś 70km jazdy. Jedyne co się dziwnego działo dziś to nie chciał mi zapalić od ''kopa'', musiałem robić 2 próby i zapalił, później normalnie zapalał ale ''marchewka'' się dalej świeci. Z racji iż jestem zielony nie wiem co teraz zrobić czy to zignorować bo ''ten typ tak ma'' czy jechać do innego mechanika ? Auto 16V 85KM benzyna. Z góry dziękuje za odpowiedzi
steyr |
#829070 Wysłany:
08 Paź 2017, 22:25; Temat postu: Re: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
LPG jest? Z drugiej strony jedno zaprzecza drugi jak piszesz "podjechałem do mechanika i podłączył do kompa i nic komputer nie wykazał, skasował błąd" .Dowiedz się jaki jest kod błędu, wtedy można coś pomyśleć.
lordzuk |
#829076 Wysłany:
09 Paź 2017, 06:24; Temat postu: Re: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
LPG nie ma , chodzi o to że jak szukali błędu do komputera to obydwoje twierdzili że komputer nic im nie wykazuje , a nie wiem jakim sposobem sprawili że ''marchewka'' zgasła ale zapewne coś w tym komputerze zrobili, Miał ktoś podobną sytuacje ?
domin45670 |
#829077 Wysłany:
09 Paź 2017, 09:35; Temat postu: Re: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
lordzuk napisał(a): nic komputer nie wykazał, skasował błąd i mówił że ten typ tak ma.. Skoro skasował błąd, to jednak coś komputer wykazał. Pytanie co to był za błąd. Skoro samochód jeździ normalnie to pojeździłbym jakiś czas po skasowaniu błędu (oczywiście z zapamiętaniem co to był za błąd), pojeździł trochę i podpiął za jakiś czas. Może miało miejsce jednorazowe zdarzenie. Nie jest też wykluczone, że to początek jakiejś konkretnej usterki. Trzeba obserwować.
lordzuk |
#829087 Wysłany:
09 Paź 2017, 17:51; Temat postu: Re: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
Z tym iż już 3 raz się zapaliła (i się pali) po 2 uprzednich diagnozach ''komputer nic nie wykazuje'' a tak średnio mi się podoba co dzień jeździć i wydawać 30zł za podpięcie , no nic chyba wybiorę się do kolejnego mechanika.
PawełG |
#829091 Wysłany:
09 Paź 2017, 18:15; Temat postu: Re: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
Niech mechanik poda konkretny kod błędu który wyświetli komputer. A jak nie będzie potrafił, to zmień mechanika. Nie ma czegoś takiego że ten typ tak ma, kontrolka jeśli sama nie gaśnie podczas jazdy to znaczy że coś jest nie tak. Swoją drogą 30zł za podłączenie komputera to niby niedrogo, ale teraz w erze laptopów i smartfonów za taką kwotę można mieć albo kabel do diagnostyki, albo interfejs na bluetooth. Zachęcam do kupna  jesteś wtedy niezależny i możesz diagnozować auto kiedy chcesz.
lordzuk |
#829153 Wysłany:
11 Paź 2017, 09:07; Temat postu: Re: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
A więc byłem u innego mechanika i wykazało coś takiego P0139-kod niedokumentowany P0420-Reaktor katalityczny P1135 kod niedokumentowany U1600 Elektroniczny kluczyk
Mechanik mówił że to katalizator najpewniej , ktoś coś szerzej może powiedzieć ?
PawełG |
#829166 Wysłany:
11 Paź 2017, 17:03; Temat postu: Re: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
P0139-błąd sondy za katalizatorem, zbyt wolna reakcja P0420-Wydajność katalizatora poniżej progu P1135-tutaj różnie opisany kod, albo pedał gazu, albo grzałka sondy
Całkiem możliwe że to katalizator, albo uszkodzona sonda.
lordzuk |
#829169 Wysłany:
11 Paź 2017, 18:03; Temat postu: Re: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
Dzięki za pomoc , odstawiam samochód w przyszłym tyg do naprawy, natomiast czy mogę do tego czasu jeździć ? Czy może od tego się tam jeszcze coś pogorszyć jak bede jeździł ?
Atr3ju |
#829177 Wysłany:
11 Paź 2017, 21:21; Temat postu: Re: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
Też mam P0420 co jakiś 300 km, wcześniej pokazywało się częściej (np. 100 km) ale wykręciłem obydwie sondy, ta za katalizatorem miała nagar więc zamieniłem je miejscami. Jeżdżę z tym a jak się pokaże błąd to zatrzymuje auto, kasuje błąd i jade dalej. Bez sensu wymieniać katalizator w aucie 15 letnim a zwłaszcza że miesięcznie robie niecałe 500 km. Dziwi mnie to że kat może być do wymiany w aucie z przebiegiem 100kkm.
Rzadziej już pokazuje się U1600, raz był po zakupie auta a drugi 2 tygodnie temu. Objawił się mniej więcej w momencie jak interfejs OBDII miałem wpięty i połączony z smartfonem, jechałem w trase 100 km i na dziurach widocznie interfejs poluzował się i stracił połączenie. W smartfonie apka się zatrzymała, próbowałem docisnąć interfejs w czasie jazdy ale jedyne co zobaczyłem to wariujące wskaźniki zegarów i wyświetlacza, wszystko się resetowało, wszystkie diody, nawet wskaźnik poziomu paliwa rósł do max i opadał. Po wyłączeniu silnika i zeskanowaniu błędów pokazał się U1600. Skasowałem i pojechałem dalej. Nie mam immo w aucie i nie wiem od czego to jest.
lordzuk |
#829794 Wysłany:
23 Paź 2017, 18:50; Temat postu: Re: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
Auto odstawiłem do mechanika i dziś dzwonił że tłumik był uszkodzony (pęknięty )i już wymienił na nowy i mówił że przez to mogło wskazywać lambdę i katalizator , mówił że skasował te bledy i jak się powtórzą to trzeba wymienić sondę za katalizatorem i pytanie czy to mogło być przyczyną ?
Atr3ju |
#829820 Wysłany:
24 Paź 2017, 13:16; Temat postu: Re: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
Nie wydaje mi się, u mnie tłumik jest wymieniony i błąd nadal się pokazuje. To najpewniej katalizator, spróbuj przydusić go troszke na np. 3 biegu jadąc 30 - 35 a zobaczysz że odrazu zaświeci sie check i błąd P0420 się pokaże.
rafisz |
#829821 Wysłany:
24 Paź 2017, 13:47; Temat postu: Re: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
0420 to na 99% kat, bląd ten mówi że kat nie oczyszcza spalin na odpowiednim poziomie, innymi słowy przepuszcza zbyt dużo "chemii", jeżeli błąd ci wyskoczy ponownie to kup emulator sondy (na alle wyskoczy ci tego milion), wykręcasz druga sondę, wkręcasz ten emulator i w emulator sondę tę którą wykręciłeś, z reguły pomaga żeby błąd nie wyskakiwał, ale pamiętaj że jest maskowanie problemu, nie jest to naprawa kata i na badaniach tech. może być problem ze spalinami, jedyny poprawny sposób naprawy to wymiana kata
lordzuk |
#830251 Wysłany:
02 Lis 2017, 10:02; Temat postu: Re: Check engine - problem bez problemu ? 16V benzyna |
Zrobiłem koło 250 km i ponownie się zapalił check , teraz pytanie czy wymienić tylnia sąde czy katalizator ?
[ 14 posty(ów) ] |
