 Post #749213 Wysłany: 02 Lis 2014, 23:41;
 Temat postu: Kontrolka od silnika. Problem
Imię: Adrian
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam mam problem ostatnio zapaliła mi się kontrolka od silnika(czerwony kolor), świeciła można powiedzieć przez 20km, po czy zgasła. Zaobserwowałem że przez ostatnie 1000 km zaświeciła mi się trzy razy i świeciła podobnie bo przez 20km.
Mam takie pytanie czy to może mieć powiązanie z zepsuty termostatem i padniętej jednej świecy żarowej?
Termostat i świecę wymieniam w środę.
Wiecie może czym to może być spowodowane?
 Post #749233 Wysłany: 03 Lis 2014, 06:32;
 Temat postu: Re: Kontrolka od silnika. Problem
Imię: Leszek
Termostat raczej nie, nie zapala kontrolki silnika. Objawy uszkodzonego termostatu mogą być najczęściej dwa: albo jest cały czas zamknięty - wtedy silnik nadmiernie się przegrzewa, woda się gotuje, albo też jest otwarty cały czas - wtedy silnik nie może osiągnąć temperatury i jest wiecznie niedogrzany. Ale z tego, co mi wiadomo, nie zapala to check`a. Świeca jest bardziej prawdopodobna. Najlepiej będzie jak podłączysz się kompem i odczytasz błędy... wtedy będziesz już coś wiedział z większą pewnością.
 Post #749267 Wysłany: 03 Lis 2014, 18:30;
adek1479, jaki jest błąd po podpięciu pod kompa?
 Post #749295 Wysłany: 03 Lis 2014, 21:33;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
adek1479, masz punto 1 czy punto 2 :?: bo piszesz w dziale Punto 2, a masz zapisane że posiadasz punto 1. Najpierw podłącz auto do kompa, jeśli nie masz złącza diagnostycznego to zagadaj do kogoś z forum z Twojej okolicy, to Ci powinien Ci pomóc. Bo bez tego to jak wróżenie z fusów.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #749417 Wysłany: 05 Lis 2014, 00:39;
Imię: Adrian
Aktualnie mam punto 2 1.9 JTD. A przed tym miałem 1 ale 1.7 TD.
Co do termostatu dzisiaj został wymieniony na nowy trzyma cały czas temp. w okolicy 90 stopni, przy okazji został wyczyszczony zawór EGR dzięki czemu nie widać wcale czarnego dymka : ).
Po następnej wypłacie będę wymieniał świecę żarowę.
Mam zamiar podpiąć pod kompa w tym tygodniu i dam znać, ale z tego co wyczytałem w instrukcji dzisiaj że jeśli kontrolka od silnika zapali się "na chwilę" i po czym zgaśnie nie trzeba się nią przejmować a dokładniej taki wpis:
"..Błyśniecie lampki lub zapalenie się
jej na krótki okres czasu nie oznacza
awarii wtrysku."
 Post #749418 Wysłany: 05 Lis 2014, 01:36;
Paparazzi
adek1479, podepnij kompa i zobacz czy jakiś błąd się nie zapisał. Nazywa się to zamrożone ramki czy jakoś tak.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
