Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #746015 Wysłany: 05 Paź 2014, 19:23;
 Temat postu: Wieszające sie obroty
Wersja: Van
Miejscowość: Bydgoszcz
Witam mam problem z obrotami. Obroty wieszają się na około 11oo obr/minute ( wartość przybliżona gdyż nie mam obrotka) jednak nie zawsze nieraz opadają normalnie do swoich 850obr/min. Podczas zawieszenia się obrotów na 1100 obr/min przeważnie wystarczy musnąć (lekko przegazować) pedał gazu i obroty od razu opadają do swoich 850 obr/min. Co może być przyczyną wieszania się tych obrotów??
ps. punto II fl 1.2 60 km
 Post #746048 Wysłany: 05 Paź 2014, 22:17;
 Temat postu: Re: Wieszające sie obroty
Zajrzałbym w przepustnicę bo to ona jest odpowiedzialna za obroty jałowe.
szamot666
 Post #746063 Wysłany: 05 Paź 2014, 23:23;
Wersja: Van
Przepustnica niedawno czyszczona, silniczek krokowy nowy. Czy mogą to być objawy uszkodzonego tps-a? Podpinając pod kompa widzę tylko że silniczek krokowy pracuje (wykonuje kroki) położenie tps spada do 0 nieraz zawiesza się na 1 ale bardzo rzadko i nie zauważyłem związku z wieszającymi sie obrotami..
Więc obstawiać że silniczek krokowy( nowy, nieorginalny wymieniany sam bez przepustnicy)
czy tps do czyszczenia bądź wymiany razem z przepustnicą)
p.s. czy czujnik map ma wpływ na wolne obroty??
 Post #749067 Wysłany: 01 Lis 2014, 22:21;
Imię: Daniel
Miejscowość: Gdańsk
Mam ten sam problem. Tylko obroty utrzymują się cały czas na wysokim poziomie po wciśnięciu sprzęgła, wciśnięcie gazu nie zmienia sytuacji. Silnik krokowy i przepustnica są okey. Na kompie nie wykazało żadnych błędów. W serwisie padła teoria o uszkodzonych sondach lambda. Możliwe że coś nie tak z wtryskiwaczami. Dużo osób ma ten problem. Głównie na gazie. Wpadłem na artykuł w którym właściciel wymienił połowę zawartości komory silnika żeby pozbyć się tego problemu. Udało się ale cena była zbliżona do nowego silnika.
