Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:25
 Post #686511 Wysłany: 20 Sie 2013, 17:56;
 Temat postu: problem skrzynia biegów PILNE!!!!!
Imię: tomek
Mam problem ze skrzynia biegów fiat punto ll 1,2 8v 60 km. Natomiast podjechałem pod garaż i chce cofać wsteczny puszczam sprzęgło a on stoi... 1 i dalej nic 2,3,4,5 tez nic biegi idzie wrzucać bez sprzęgła a jak próbuje wsteczny (bez sprzęgła to jest zgrzyt).Co to jest POMOCY PILNE !!!!! linki chodzą, siłownik od sprzegła tez :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: RATUNKU :!: :!: :!:
 Post #686513 Wysłany: 20 Sie 2013, 18:11;
 Temat postu: Re: problem skrzynia biegów PILNE!!!!!
moze sprzeglo umarlo? np docisk sprzegla?
szamot666
 Post #686514 Wysłany: 20 Sie 2013, 18:14;
Imię: tomek
i na wstecznym jest lekkie szarpniecie
wydaje mi się ze jakby to był docisk to bym go nie wysprzeglił.....???? pomocy
 Post #686527 Wysłany: 20 Sie 2013, 19:19;
pozostaje warsztat. tragedii nie ma, chyba ze mialbys automat tak jak ja :E
szamot666
 Post #686536 Wysłany: 20 Sie 2013, 20:11;
Imię: tomek
nie mamual
 Post #686807 Wysłany: 22 Sie 2013, 00:04;
jedz do mechanika bo nikt tu nic na odleglosc nic nie zdziala, wedlug mnie to sprzeglo skoro cos tam wskakuje to sama przekladnia bedzie sprawna.
[ Dodano: 21 Sie 2013 23:04 ]
szamot666
 Post #687976 Wysłany: 28 Sie 2013, 21:12;
Imię: tomek
rozebrałem i sprzęgło ok to rozebrałem skrzynie a tam obrócił się tryb na mechanizmie różnicowym koszt naprawy 400zł :?
