Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #686976 Wysłany: 23 Sie 2013, 06:20;
 Temat postu: tylko niskie obroty....po rozebraniu silnika i ponownym złoż
Miejscowość: Radom
Panowie co popsułem....?
Wymieniałem uszczelkę głowicy w Punciaku, po uzbrojeniu (wymianie filtrów, oleju) odpalił ale tylko na wolnych obrotach. Zwiększyłem obroty do ok.2tyś i kup....a, tzn obroty automatycznie opadają i wzrastają kilka razy do momentu aż silnik zgaśnie.
Co może być przyczyną?
ustawienie rozrządu sprawdzałem.
[ Dodano: 23 Sie 2013 05:20 ]
nikomu nic na myśl nie przychodzi...nikt nie spodkał się z podobnym objawem...?
 Post #687040 Wysłany: 23 Sie 2013, 09:33;
 Temat postu: Re: tylko niskie obroty....po rozebraniu silnika i ponownym
Sprawdź czy przy kolektorze dolotowym wszystkie wężyki są podłączone, i czy wszystkie kostki elektryczne też są podłączone. Możliwe że przy składaniu czegoś nie podłączyłeś.
 Post #687542 Wysłany: 26 Sie 2013, 07:20;
Miejscowość: Radom
Nie podłączyłem czujnika w kolektorze ssącym.
temat do zamknięcia
