Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:01
 Post #684022 Wysłany: 05 Sie 2013, 18:59;
 Temat postu: błąd P0135 - 02 Sensor, nie pali na jeden gar
Imię: Maciej
Witam ostatnio mam problem ze swoim punto mianowicie zaczęło się od tego że przestał palić na jeden gar i podczas jazdy szarpie/przerywa strasznie zero mocy. Wymieniłem sondę na nową, tą za katalizatorem bo nie wiem czym mam jeszcze jakąś w każdym razie nie mogę jej zlokalizować, po podłączeniu pod kompa wyskakuje błąd P0135 błagam niech ktoś mi pomoże przybliży sprawę bliżej co może być uszkodzone ewentualnie jak można sprawdzić usterki w warunkach domowych czy możliwe że to cewki ? jestem zielony w tych tematach a na forum to co znalazłem nic nie pomogło na lpg i benzynie tak samo auto się zachowuje.
[ Dodano: 05 Sie 2013 18: ]
dzisiaj po wymianie sondy postanowiłem sprawdzić jeszcze raz cewki i kable na każdej była iskra więc zacząłem wykręcać świece co się okazało że jedna była zniszczona a reszta była strasznie okopcona i teraz pytanie myślicie że okopcone świece są spowodowane zapchaniem katalizatora czy możliwe że było to spowodowane uszkodzoną sondą ???
