Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
[ 13 posty(ów) ] |
harry29 |
#684318 Wysłany:
07 Sie 2013, 10:02; Temat postu: 650km od domu problem ze stukaniem...przegub? prawdopodobnie |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 94
Witam, jestem aktualnie 650km od domu na wczasach. Podczas podróży ze Śląska nad morze po 500km coś zaczęło stukac przy ruszaniu a teraz nawet stuka przy jeździe ok 40km/h jak jadę koło 100km/h nic niestuka. Wydaje mi się że to przgub prawy zew ale niejestem pewien. Wszystko po oględzinach zewnętrznych wygląda ok. Niewiem co robić czy ryzykować powrót a może poszukać jakiegoś mechanika?
_________________ Było: Fiat Punto SX '97 1.2 75km 5D http://fiatpunto.com.pl/topic23367.html Jest: Fiat Punto HLX '00 1.2 16V 5D http://fiatpunto.com.pl/topic28823.html
_marcin00_ |
#684410 Wysłany:
07 Sie 2013, 10:30; Temat postu: Re: 650km od domu problem ze stukaniem...przegub? prawdopodo |
Sprawdź stan osłony gumowej przegubów, jeżeli pękła to masz już po przegubie. Jeżeli stuka podczas jazdy to nie ryzykowałbym jazdy 500km, rozsypie się gdzieś w polu i co zrobisz?
Skręć koła na max w prawo i rusz, to samo w lewo, jeżeli będzie głośniej stukało niż przy jeździe na wprost, to na 99% któryś przegub.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
harry29 |
#684413 Wysłany:
07 Sie 2013, 10:52; Temat postu: Re: 650km od domu problem ze stukaniem...przegub? prawdopodo |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Oglądałem teraz czy stuka mocniej ale przy ruszaniu jest pojedynczy stuk i potem czasami potrafi stukac np przy 30km/h jak poruszam delikatnie kierownica to przestaje i za jakiś czas znowu wraca i muszę delikatnie poruszać kierownicą i przestaje. Na maksymalnie skreconych kołach czy to w lewo czy w prawo jest pojedynczy stuk przy ruszaniu tak jak i na prostych kołach. Oslony całe na wszystkich przegubach. Naprawdę niewiem co z tym autem zrobić
_marcin00_ |
#684415 Wysłany:
07 Sie 2013, 11:10; Temat postu: Re: 650km od domu problem ze stukaniem...przegub? prawdopodo |
harry29 |
#684416 Wysłany:
07 Sie 2013, 11:33; Temat postu: Re: 650km od domu problem ze stukaniem...przegub? prawdopodo |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
_marcin00_ |
#684422 Wysłany:
07 Sie 2013, 12:16; Temat postu: Re: 650km od domu problem ze stukaniem...przegub? prawdopodo |
harry29 |
#684423 Wysłany:
07 Sie 2013, 12:21; Temat postu: Re: 650km od domu problem ze stukaniem...przegub? prawdopodo |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
_marcin00_ |
#684432 Wysłany:
07 Sie 2013, 13:04; Temat postu: Re: 650km od domu problem ze stukaniem...przegub? prawdopodo |
harry29 |
#684441 Wysłany:
07 Sie 2013, 13:21; Temat postu: Re: 650km od domu problem ze stukaniem...przegub? prawdopodo |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
_marcin00_ |
#684446 Wysłany:
07 Sie 2013, 13:35; Temat postu: Re: 650km od domu problem ze stukaniem...przegub? prawdopodo |
harry29 |
#684636 Wysłany:
08 Sie 2013, 13:17; Temat postu: Re: 650km od domu problem ze stukaniem...przegub? prawdopodo |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
_marcin00_, a może to być któraś z poduszek? Np lizak? Bo zrzucalem skrzynię miesiąc temu bo wymienialem sprzęgło a żadnych poduszek niewymienialem i nigdy nie były wymieniane od nowości. Sprawdzałem i trochę niepasuja mi objawy na przegub bo jak krece kierownica to nieslychac żadnych stukow ani chrobotania  i przy większych bądź mniejszych prędkościach niż ~40km/h nic nieslychac a przegub raczej chrobocze a niestuka i to cały czas
_marcin00_ |
#684637 Wysłany:
08 Sie 2013, 13:24; Temat postu: Re: 650km od domu problem ze stukaniem...przegub? prawdopodo |
Zerwany lizak to pojedyncze stuki przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem, zerwana poduszka skrzyni biegów, to głośnie pojedyncze stuki przy szybszym ruszaniu/dynamicznej zmianie biegów. Poduszka silnika podobno jest niezniszczalna, u mnie jest oryginał więc nie wiem jakie daje objawy. Tak przy okazji po moich ostatnich przygodach radziłbym sprawdzić jak wygląda łapa silnika, bo u mnie bez ostrzeżenia wyrwała się z silnika i ten zaczął wibrować/stukać przy około 3500obr/min i przy rozpędzaniu się.
And |
#684645 Wysłany:
08 Sie 2013, 13:47; Temat postu: Re: 650km od domu problem ze stukaniem...przegub? prawdopodo |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Opole Rejestracja: 24 Lip 2011, Posty: 119 Pomógł: 1
Koła masz na pewno dobrze dokręcone?
[ 13 posty(ów) ] |
