Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:53
 Post #685465 Wysłany: 14 Sie 2013, 11:44;
 Temat postu: Po wymianie termostatu nie mogę przełączyć na gaz
Witam.
Wczoraj w swoim Punto wymieniłem termostat. Wcześniej wchodząc do samochodu odpalając mogłem wcisnąć sprzęgło i dać 2500 obrotów (aby przełączył się na gaz), po wymianie muszę poczekać aż strzałka od temperatury dojdzie do połowy (co trwa bardzo długo, nawet jak ruszę na benzynie i przejadę parę km). Można to jakoś "naprawić" abym mógł przełączyć od razu po wejściu do samochodu :?:
Z góry dzięki za odpowiedź
 Post #685466 Wysłany: 14 Sie 2013, 11:45;
 Temat postu: Re: Po wymianie termostatu nie mogę przełączyć na gaz
Jaką masz instalację LPG?
 Post #685470 Wysłany: 14 Sie 2013, 12:25;
Producenta nie wiem, musiałbym sprawdzić. Wiem tylko tyle że nie jest to sekwencja (najprawdopodobniej II generacja).
 Post #685491 Wysłany: 14 Sie 2013, 22:53;
Miejscowość: CBR
Instalacje raczej masz 2 gen skoro przelączasz obrotami.
Pewnie to zrobiłeś ale spytam czy dobrze odpowietrzyłeś układ? Może być tak, że zapowietrzony jest jeszcze na parowniku i wtedy jest zimny parownik, nie nagrzeje się za groma i w konsekwencji nie przełączy tak szybko.
Moja Dwojka ->>> http://fiatpunto.com.pl/topic53767.html
 Post #685495 Wysłany: 14 Sie 2013, 23:12;
Sprawa można powiedzieć, że jest rozwiązana. Dziś miałem wypadek (dostałem w prawe przednie nadkole), więc teraz tak jakby mam większe zmartwienia niż przełączanie na gaz. Praktycznie samochód mam na razie uziemiony, więc mimo to wielkie dzięki za chęć pomocy.
