Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 9 posty(ów) ] |
pacos |
#499127 Wysłany:
20 Sie 2011, 12:31; Temat postu: Ślizga sie sprzegło? |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 20 Lut 2011, Posty: 173
Objawy: zaczęlo sie od tego, że np przy wyprzedzaniu na 4 po dodaniu gazu auto zachowywalo sie jak automat, najpierw szly obroty, potem zaczynal ciagnac, teraz coraz czesciej mi sie to zdarza, nawet w miescie na trójce chcąc przyspieszyc jest zwolnione tempo.
Jaka Wasza diagnoza? Domniemam ze slizgające sie sprzeglo, dziwi mnie to troche bo auto ma niecałe 105 tys. km realnego no ale cóż..
Co mam zrobić? musze liczyc sie z wymiana calego sprzegla i ogromnymi kosztami?
p.s punto jtd 2002
Pawian |
#499188 Wysłany:
20 Sie 2011, 17:47; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Wygląda na sprzęgło, ale sprawa do potwierdzenia.
Jeśli tak, to koszt wcale nie jakiś kosmiczny. Komplet sprzęgła powinieneś znaleźć do 400 PLN (tarcza sprzęgła, łożysko oporowe i docisk) + robocizna.
Ja 2 lata temu kupiłem na allegro taki komplet Valeo za 350 PLN do HGT.
Drugi raz raczej nie będziesz zmieniać
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
pacos |
#499480 Wysłany:
24 Sie 2011, 19:58; Temat postu: |
A do punto jtd chyba bedzie drozsze niz do benzyniaka, czy nie?
[ Dodano: 24 Sie 2011 18:58 ] Wymienial ktos juz sprzeglo w punto jtd? Ile kosztowalo Was nowe sprzeglo?
porywac sie samemu za wymiane?
gimi41 |
#504420 Wysłany:
12 Wrz 2011, 00:25; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Tarnów Rejestracja: 30 Mar 2011, Posty: 25
Witam  Ja robiłem sprzęgło w moim JTD co prawda nie osobiście bo dałem do znajomego mechanika  może i jest lekko droższe niż do benzyniaka ale niewiem dokładnie ile ja dałem po układach w sklepie 450 zł ( tarcza ,docisk,łożysko )nic więcej nie trzeba  za robote dałem kumplowi 150 zł  Jak nie musisz to nie rób tego sam bo to kawał dużej roboty ,ja miałem identyczne objawy jak te co Pan pisze ,a sprzęgło do samego końca brało na tej samej wysokości ,ale jak sie dało buta zwłaszcza na 4 lub 5 biegu to czuć było że slizga ale tylko przez chwilę bo jak się ujeło gazu to spoko  bo rozebraniu miałem tarcze cieńką jak żyletka  Najlepiej kupić sprzęgło Valeo takie zresztą jest fabrycznie montowane
jarekc81 |
#536665 Wysłany:
12 Sty 2012, 09:23; Temat postu: Re: Ślizga sie sprzegło? |
Witam Ja też mam taki obja w na V - przy wciskaniu gazu podczas przyśpieszania czuć jakby w pewnym momencie cała moc nie była przekazywana, a obroty rosną, przy zdjęciu nogi z gazu problem znika? Czy u was też tak było, czy to już znak,że po sprzęgle? Czy to trzeba zrobić niezwłocznie, czy moge bez pośpiechu rozglądać się za częściami?
gimi41 |
#537138 Wysłany:
13 Sty 2012, 18:18; Temat postu: Re: Ślizga sie sprzegło? |
Witam  bez pośpiechu zbytecznego możesz się rozglądać za nowym sprzęłem tzn docisk tarcza łożysko cos około 450 zł ,ja polecam Valeo takie miałem i takie załozyłem jest spoko
cvb |
#689236 Wysłany:
05 Wrz 2013, 00:13; Temat postu: Re: Ślizga sie sprzegło? |
Imię: Szymon
Wersja: HLX
Prawdopodobnie uszczelniacz wału puścił i olej dostał się na tarcze i się ślizga, zobacz czy skrzynia na dole obok miski nie jest czasami morka od oleju
BogdanK |
#689291 Wysłany:
05 Wrz 2013, 13:12; Temat postu: Re: Ślizga sie sprzegło? |
Imię: Bogdan
cvb napisał(a): Prawdopodobnie uszczelniacz wału puścił i olej dostał się na tarcze i się ślizga, zobacz czy skrzynia na dole obok miski nie jest czasami morka od oleju Też na to stawiam (kuzyn miał takie objawy i taką przyczynę), ale nie obyło się bez wymiany sprzęgła.
mario1978 |
#689392 Wysłany:
05 Wrz 2013, 21:07; Temat postu: Re: Ślizga sie sprzegło? |
Kolejny temat odświeżony po 21 miesiącach Gimi41 pisał 13 Sty 2012 18:18
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
[ 9 posty(ów) ] |
