Obecny czas: 17 Cze 2025, 19:47
[ 5 posty(ów) ] |
reven13 |
#694257 Wysłany:
07 Paź 2013, 20:51; Temat postu: pomoc w zdiagnozowaniu roblemu |
Puntomaniak |
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 74
witam, mam mały problem, od pewnego czasu w moim autku zapala się ikona silnika i nie gaśnie, dzieje się tak jak jest zimno, po przejechaniu łącznie 30km i zagrzaniu autka, czyli jadę stanę, zgaszę, załatwię coś, wsiadam itd, z 3 razy włączone ikona gaśnie. Dziś podpiąłem się w garażu pod kompa i wyszły błędy P0204 oraz P0505. Jakieś 1.5miesiaca temu padła mi cewka na 1,4cylindrze, wymieniłem kable i cewkę wtedy. Jakie rady i co proponujecie? Kable od wtryskiwaczy sprawdzone
BogdanK |
#694319 Wysłany:
08 Paź 2013, 11:27; Temat postu: Re: pomoc w zdiagnozowaniu roblemu |
Imię: Bogdan
P0204 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 4 - usterka P0505 - Układ regulacji biegu jałowego - usterka
Dalej masz te błędy, czy już żadnych błędów komp nie wskazuje?
reven13 |
#694429 Wysłany:
08 Paź 2013, 23:18; Temat postu: Re: pomoc w zdiagnozowaniu roblemu |
Puntomaniak |
Imię: reven
Wersja: EL
Wykasowałem, rano jechałem do pracy było chłodno ale się nie pojawiły, teraz postał na polu, mgiełka siadła, rosa na autku i jak jechałem po odpaleniu sie pojawił znowu, tylko te dwa błędy i tylko jak jest chłodno/wilgotno ale czasem się udaje że nie zapali się ikona
wilczur |
#694901 Wysłany:
12 Paź 2013, 19:49; Temat postu: Re: pomoc w zdiagnozowaniu roblemu |
Bo to jest tak, błąd świadczy o usterce, jak wykasujesz i nie wróci to mogła być pierdołka, ale jak wraca to nie ma co gdybać tylko sprawdzać i naprawiać to co dany błąd wskazuje  Samo wykasowanie nie rozwiąże problemu  Może jakieś styki zaśniedziałe i uwidacznia się to jak jest wilgoć w powietrzu.
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
reven13 |
#695255 Wysłany:
14 Paź 2013, 13:54; Temat postu: Re: pomoc w zdiagnozowaniu roblemu |
Puntomaniak |
Imię: reven
Wersja: EL
kolego to to każdy wie że jak błąd powróci to coś jest, zaznaczyłem po prostu warunki w jakich powrócił, teraz np nic nie robiłem z nim i od tygodnia jeżdżę i błędy nie pojawiają się - wniosek ociepliło się, pytanie czy same czujniki siadają czy styki, po sprawdzeniu dziś nic nie znalazłem
[ 5 posty(ów) ] |
