Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
[ 2 posty(ów) ] |
faja1988 |
#689734 Wysłany:
08 Wrz 2013, 19:08; Temat postu: Silnik - rozruch. |
Witam, mam problem z puntem SX II 2003 r. benzyna 1,2 + gaz. Mianowicie niedawno miałem awarię uszczelki pod głowicą, płyn chłodniczy dostał się do cylindrów. Naprawiłem awarię lecz o tamtego momentu mam problem z rozruchem silnika. Problem polega na tym że auto ciężko odpala tzn. są momenty gdy odpali za pierwszym razem(przeważnie jak jest rozgrzany) czasami zdarzy się że na zimnym również odpali za pierwszym razem, lecz przeważnie jest tak że muszę włączyć zapłon kilkukrotnie (4-5 razy). Co może być przyczyną tej usterki ? Problem z świecami czy może z pompą paliwa ? Dodam jeszcze że czasami ma takie momenty po rozruchu w których odpali lecz nie może wskoczyć na obroty, przy wciskaniu pedału gazy traci je. Ponowne odpalenie powoduje że silnik odpala normalnie. Co poradzicie na tą usterkę ?
[ Dodano: 08 Wrz 2013 19: ]
szamot666 |
#689820 Wysłany:
09 Wrz 2013, 00:17; Temat postu: Re: Silnik - rozruch. |
Podłączałeś auto pod kompa? Nie pokazuje czegoś? Sprawdzałeś czujnik położenia wału? W sumie to równie dobrze może być któryś z elementów zapłonu - świece, kable lub cewka zapłonowa.
_________________ szamot666
[ 2 posty(ów) ] |
