Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
 Post #499127 Wysłany: 20 Sie 2011, 12:31;
 Temat postu: Ślizga sie sprzegło?
Miejscowość: Kielce
Objawy: zaczęlo sie od tego, że np przy wyprzedzaniu na 4 po dodaniu gazu auto zachowywalo sie jak automat, najpierw szly obroty, potem zaczynal ciagnac, teraz coraz czesciej mi sie to zdarza, nawet w miescie na trójce chcąc przyspieszyc jest zwolnione tempo.
Jaka Wasza diagnoza? Domniemam ze slizgające sie sprzeglo, dziwi mnie to troche bo auto ma niecałe 105 tys. km realnego no ale cóż..
Co mam zrobić? musze liczyc sie z wymiana calego sprzegla i ogromnymi kosztami?
p.s punto jtd 2002
 Post #499188 Wysłany: 20 Sie 2011, 17:47;
Wygląda na sprzęgło, ale sprawa do potwierdzenia.
Jeśli tak, to koszt wcale nie jakiś kosmiczny. Komplet sprzęgła powinieneś znaleźć do 400 PLN (tarcza sprzęgła, łożysko oporowe i docisk) + robocizna.
Ja 2 lata temu kupiłem na allegro taki komplet Valeo za 350 PLN do HGT.
Drugi raz raczej nie będziesz zmieniać ;)
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #499480 Wysłany: 24 Sie 2011, 19:58;
Miejscowość: Kielce
A do punto jtd chyba bedzie drozsze niz do benzyniaka, czy nie?
[ Dodano: 24 Sie 2011 18:58 ]
Wymienial ktos juz sprzeglo w punto jtd? Ile kosztowalo Was nowe sprzeglo?
porywac sie samemu za wymiane?
 Post #504420 Wysłany: 12 Wrz 2011, 00:25;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Tarnów
Witam :) Ja robiłem sprzęgło w moim JTD co prawda nie osobiście bo dałem do znajomego mechanika :)może i jest lekko droższe niż do benzyniaka ale niewiem dokładnie ile ja dałem po układach w sklepie 450 zł ( tarcza ,docisk,łożysko )nic więcej nie trzeba :)za robote dałem kumplowi 150 zł :)Jak nie musisz to nie rób tego sam bo to kawał dużej roboty ,ja miałem identyczne objawy jak te co Pan pisze ,a sprzęgło do samego końca brało na tej samej wysokości ,ale jak sie dało buta zwłaszcza na 4 lub 5 biegu to czuć było że slizga ale tylko przez chwilę bo jak się ujeło gazu to spoko :)bo rozebraniu miałem tarcze cieńką jak żyletka :( Najlepiej kupić sprzęgło Valeo takie zresztą jest fabrycznie montowane :)
 Post #536665 Wysłany: 12 Sty 2012, 09:23;
 Temat postu: Re: Ślizga sie sprzegło?
Ja też mam taki obja w na V - przy wciskaniu gazu podczas przyśpieszania czuć jakby w pewnym momencie cała moc nie była przekazywana, a obroty rosną, przy zdjęciu nogi z gazu problem znika? Czy u was też tak było, czy to już znak,że po sprzęgle? Czy to trzeba zrobić niezwłocznie, czy moge bez pośpiechu rozglądać się za częściami?
 Post #537138 Wysłany: 13 Sty 2012, 18:18;
Miejscowość: Tarnów
Witam :) bez pośpiechu zbytecznego możesz się rozglądać za nowym sprzęłem tzn docisk tarcza łożysko cos około 450 zł ,ja polecam Valeo takie miałem i takie załozyłem jest spoko :)
 Post #689236 Wysłany: 05 Wrz 2013, 00:13;
Imię: Szymon
Wersja: HLX
Prawdopodobnie uszczelniacz wału puścił i olej dostał się na tarcze i się ślizga, zobacz czy skrzynia na dole obok miski nie jest czasami morka od oleju
 Post #689291 Wysłany: 05 Wrz 2013, 13:12;
Imię: Bogdan
Też na to stawiam (kuzyn miał takie objawy i taką przyczynę), ale nie obyło się bez wymiany sprzęgła.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #689392 Wysłany: 05 Wrz 2013, 21:07;
Kolejny temat odświeżony po 21 miesiącach :E Gimi41 pisał 13 Sty 2012 18:18
