Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
[ 13 posty(ów) ] |
czzaro |
#629238 Wysłany:
03 Gru 2012, 20:25; Temat postu: brak wolnych obrotów po odpaleniu przez chwile |
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów Rejestracja: 02 Sty 2010, Posty: 118
Panowie, pacjent 1.2 60 mpi + lpg tartarini II gen. Po dłuższym postoju ma problem z odpaleniem, chwile kreci odpali i zgaśnie, i tak można w nieskończoność dopiero po dodaniu gazu odpali i trzeba go przytrzymać chwile około 15 sekund aż złapie wolne obroty i wtedy już chodzi bez problemowo po przejechaniu się i rozgrzaniu dobrze silnika odpali od starzała. W cieplejsze dni problem był podobny tylko nie gasł po odpaleniu a jedynie bardzo nisko schodził z obrotów po czym po jakimś czasie miał już normalne i było to zjawisko nagłe w ciągu ułamku sekundy jakby dostał kopa i było ok, próba dodaniu gazu powodowała bardzo oporne wchodzenie na obroty. Komputer nie wykazuje błędów, temp cieczy i powietrza nie przekłamują. przepustnica wymieniona na druga używkę bez zmian. Dodatkowo czasem ma lepsze dni i przyspiesza jak głupi a czasem taki zamul wyje a nie przyspiesza trzeba gnieść pedał dobrze. Cisnie na listwie 3 bar ale jak był pomiar akurat dobrze odpalał. Prosze o rady, sugestie, wskazówki.
_marcin00_ |
#629243 Wysłany:
03 Gru 2012, 21:01; Temat postu: Re: brak wolnych obrotów po odpaleniu przez chwile |
czzaro |
#629257 Wysłany:
03 Gru 2012, 22:01; Temat postu: Re: brak wolnych obrotów po odpaleniu przez chwile |
Imię: Patryk
_marcin00_ |
#629260 Wysłany:
03 Gru 2012, 22:09; Temat postu: Re: brak wolnych obrotów po odpaleniu przez chwile |
czzaro |
#629265 Wysłany:
03 Gru 2012, 22:19; Temat postu: Re: brak wolnych obrotów po odpaleniu przez chwile |
Imię: Patryk
a jakiś pomysł jak to sprawdzić;p? ale to chyba nie to bo jak mu depnę od razu przy odpalaniu w pedał to przełączy od razu na gaz i tez nie ma wolnych obrotów
_marcin00_ |
#629268 Wysłany:
03 Gru 2012, 22:28; Temat postu: Re: brak wolnych obrotów po odpaleniu przez chwile |
czzaro |
#629274 Wysłany:
03 Gru 2012, 22:38; Temat postu: Re: brak wolnych obrotów po odpaleniu przez chwile |
Imię: Patryk
cisnienie około 340 ( nie pamiętam jednostki w fes-ie) po szybkim wciśnięciu gazu dochodzi do 1000 prawie. Po nocy czujniki(cieczy i powietrza) pokazują temp otoczenia.
_marcin00_ |
#629285 Wysłany:
03 Gru 2012, 23:09; Temat postu: Re: brak wolnych obrotów po odpaleniu przez chwile |
czzaro |
#629296 Wysłany:
16 Sty 2013, 16:53; Temat postu: Re: brak wolnych obrotów po odpaleniu przez chwile |
Imię: Patryk
http://www.youtube.com/watch?v=NzYFUw2IuvA&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=NzYFUw2IuvA&feature=youtu.be lambdy są dwie ta pierwsza była wymieniana 2 lata temu na jakaś ngk niby dedykowana bo stara miała zwarcie. Wartości sie na niej zmieniaja raz bogato raz ubogo pokazuje czyli chyba działa, ale czy sonda ma wpływ na zimny silnik? Ciśnienie sprężania robiłem, było wszędzie równe 7 albo 8 barów trochę nisko. odpinałem emulator wtrysków i podlaczył tak jak w penzyniaku wtyczki i to samo.. [ Dodano: 08 Gru 2012 18:05 ]A Może ktoś zna jaką oporność powinien mieć czujnik położenia walka rozrządu( nie mylić z położenia wału)? Mi po wymontowaniu czujnika wyszła wartość w mega ohm, wiec coś mi tu nie gra. Ponadto wyjąłem świece, wyczyściłem (od kręcenia rozrusznikiem były zalane) sprawdziłem przerwę oraz iskrę, oporność kabli, wszystko sie zgadza. Pompka po przekręceniu kluczyka podaje jakieś pol szklanki paliwa na oko. wtryski wszystkie "strzelają" paliwem. żaden nie cieknie. pomysłów już brak. [ Dodano: 15 Sty 2013 21:57 ]miał ktoś taki problem ze akumulator miał silę kręcić rozrusznikiem, a nie chciał odpalać tak jak wyżej, po wymianie na taki duży od stara problem się rozwiązuję z odpalaniem ale tylko przez kilka odpaleń? Nie ogarniam tego zjawiska
kelek |
#638258 Wysłany:
16 Sty 2013, 17:41; Temat postu: Re: brak wolnych obrotów po odpaleniu przez chwile |
a czy odpalasz na benzynie odrazu czy na LPG? proponuje wykonać wszystkie czynności czyli tak: Sprawdzenie iskry czy w ogole jest? czy podaje prawidlowo paliwo? wszystkie czujniki do sprawdzenia takie jak: Czujnik położenia wału, czujnik temp i nie wiem co w PII jeszcze jakie czujki sa... ale te podstawowe do sprawdzenia. a jeżeli nie chcesz sprawdzać to podłącz pod kompa może jakiś błąd siedzi na kompie?
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
czzaro |
#638267 Wysłany:
18 Sty 2013, 20:49; Temat postu: Re: brak wolnych obrotów po odpaleniu przez chwile |
Imię: Patryk
sprawdzałem sam kablem i nic byłem, na kompie u jakiegoś mechanika i tez wszystko gra. Jedynie stwierdził ze czas wtrysku za krótki jak przegazuje. Odpalam na benzynie, to samo po przełączeniu na gaz od razu.Z rana topornie wchodzi na obroty zaraz po odpaleniu.
Cycu |
#652641 Wysłany:
18 Mar 2013, 20:52; Temat postu: Re: brak wolnych obrotów po odpaleniu przez chwile |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 07 Lis 2012, Posty: 55
czesc, u mnie jest podobny problem, poradziles sobie juz z nim? rowniez posiadam lpg tartarini II gen, nawet wersja kropka ta sama;)
czzaro |
#692703 Wysłany:
26 Wrz 2013, 17:18; Temat postu: Re: brak wolnych obrotów po odpaleniu przez chwile |
Imię: Patryk
Problem rozwiazany wymiana ECu ktory nie wzbogacal mieszanki
[ 13 posty(ów) ] |
