Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
[ 4 posty(ów) ] |
Nithak |
#692845 Wysłany:
27 Wrz 2013, 14:35; Temat postu: Punto II 1.2 16V nie zawsze odpala |
Witam pomocnych internautów
Kupiłem Punto II 1.2 16V z Włoch (wersja 3D) ... troszkę porysowany ale reszta powinna byc ok (2 mechaników tak stwierdziło i wujek), przeszedł przegląd (wymieniony czujnik wałka rozrządu na nowy). Ale nie zawsze odpala... mam traume jako świeży kierowca na światłach.
Przykład z wczoraj - auto stoi obok domu -zszedłem wieczorem - odpaliłem za 1 razem (całą dobę stało nieruszane) i czekam na zone i dziecko ale myślę po 5 minutach ze zgasze aż przyjdą... i juz nie moglem odpalic z 10x - potem zgasiłem na parkingu i odpalił za 5 po odczekaniu chwili
Akumulator wygląda na sprawny, kontrolki świecą, nie ma znaczenia czy silnik zimny czy już rozgrzany trochę. Podczas przekrecania kluczyka nic się nie dzieje - żadnego przygasania kontrolek, żadnego mielenia rozrusznikiem - po prostu brak reakcji. W koncu za którymś razem się udaje i odpala normalnie, obroty nie faluja i wszystko ok. (nie ma znaczenia czy odpalam z wlączonymi czy zgaszonymi światłami mijania)
HELP! Jak pomysle ze mogłby mi się tak rozkraczyć gdzieś na głównych swiatłach to....
pata74 |
#692850 Wysłany:
27 Wrz 2013, 15:06; Temat postu: Re: Punto II 1.2 16V nie zawsze odpala |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty Rejestracja: 23 Lut 2013, Posty: 254 Pomógł: 1
Nithak |
#692862 Wysłany:
27 Wrz 2013, 16:18; Temat postu: Re: Punto II 1.2 16V nie zawsze odpala |
dobra gdzie sprawdzić połączenie z masą ? po zmianie rozrządu gość "podczyścił" pewnie karcherem silnik - może się coś "odpięło" lub jest luzny styk ? gdzie to sprawdzić ?
BogdanK |
#692934 Wysłany:
27 Wrz 2013, 22:15; Temat postu: Re: Punto II 1.2 16V nie zawsze odpala |
Imię: Bogdan
pata74 napisał(a): Może po prostu rozrusznik jest jakiś wadliwy, albo nie ma masy. Możliwości jest sporo wg. mnie. Myślę, że chyba rozrusznik się "zawiesza".
[ 4 posty(ów) ] |
