Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
 Post #455267 Wysłany: 22 Mar 2011, 19:18;
 Temat postu: błąd grzałki sondy lambda
Mam problem z sondami lambda. Wywala mi blad grzalki
Sondy obie zmienione na nowe (zamienniki) i blad dalej wyskakuje.
sprawdzilem rezystancje na grzalce i na jednej mam 12 Ohm na drugiej 14 Ohm
Czy myslicie ze to za duzo? (kiepskie zamienniki) czy ma ktos moze mozliwosc sprawdzenia opornosci na orginalnych sondach?
z gory dzieki
Ostatnio edytowany przez Mysik, 22 Mar 2011, 23:10, edytowano w sumie 1 raz
 Post #455277 Wysłany: 22 Mar 2011, 19:49;
Imię: Sebastian
Mysik A sprecyzuj sie dokladnie jaki blad, bo ja w swoim aucie mam blad ogrzewania, nagrzewania pierwszej sondy, nawet po wymianie jest to samo... jednakze wszystko pracuje jak trzeba..
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #455279 Wysłany: 22 Mar 2011, 19:51;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a skasowałeś błąd :?: żadnej przerwy w obwodzie nie masz :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #455281 Wysłany: 22 Mar 2011, 19:53;
Imię: Sebastian
xONx u mnie automatycznie po podlaczeniu do kompa mam wydruk wszystkich bledow i restart kompa :) czasem przy czyms powazniejszym 2 podlaczenie juz w tej samej cenie...
 Post #455366 Wysłany: 24 Mar 2011, 19:42;
Bledy jakie dostaje w FiatECUScan to:
P0130 - Lambda 1 signal above catal. -- No signal -- Stored -- Light ON
P1135 - Preheating resistance 1 above catal. -- Invalid signal -- Stored -- Light ON
P1141 - Preheating resistance 1 below catal. -- Invalid signal -- Stored -- Light ON
tak jak wspomnialem obie sondy sa nowe numer czesci to "0 258 006 206"
tak przy okazji czy to jest dobry typ sondy dla tego silnika?
[ Dodano: 24 Mar 2011 18:42 ]
no nikt nie ma orginalnych sond zeby sprawdzic opornosc grzalki?
nie wierze :P
 Post #455940 Wysłany: 24 Mar 2011, 20:27;
Imię: Sebastian
ja mam zamienniki, ale nie sprawdze, nie mam jak, czym, wiec wybacz :/
 Post #455969 Wysłany: 24 Mar 2011, 21:48;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdzałeś czy aby na pewno wtyczka jest dobrze w pieta ?
 Post #456656 Wysłany: 27 Mar 2011, 12:06;
tak na pewno jest dobrze wpieta, sprawdzalem pare razy, nawet przeczyscilem wtyczki plynem do polaczen elektrycznych i tak dalej jest to samo.
 Post #458971 Wysłany: 03 Kwi 2011, 10:49;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
sprawdź jeszcze instalacje za wtyczką
ja bym jedna oryginalna starą górną sondę zostawił bo przeważnie pada dolna
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #611854 Wysłany: 13 Wrz 2012, 22:12;
 Temat postu: Re: błąd grzałki sondy lambda
Imię: markus
Hm, to ja zabawie sie w wykopki...
Jaki polecilibyscie dobry zamiennik sondy??
Padla dolna P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Free System of internet
 Post #611909 Wysłany: 14 Wrz 2012, 07:06;
Imię: Sebastian
superdemo, ja mam bosch mija juz ponad poltoraroku i nic sie nie dzieje wszystko gra jak trza :P
 Post #612084 Wysłany: 14 Wrz 2012, 21:15;
Imię: markus
sebus1981 napisał(a):
[b] ja mam bosch mija juz ponad poltoraroku i nic sie nie dzieje wszystko gra jak trza :P
Orginalna bosha czy z allegro polowe tansza???
 Post #612149 Wysłany: 15 Wrz 2012, 07:34;
Imię: Sebastian
ja zakuilem ory na allergo czyli ta za polowe ceny :P i gwar na rok :P
 Post #612793 Wysłany: 17 Wrz 2012, 12:44;
Imię: markus
A masz moze link do sprzedawcy czy aukcji???
 Post #612878 Wysłany: 17 Wrz 2012, 16:50;
Imię: Sebastian
nie, nie, niestety, jak cos szukaj na all.. tylko czytaj dokladnie opisy co pisza..
 Post #620486 Wysłany: 18 Paź 2012, 19:57;
Witam. Wystąpił u mnie taki problem. Podłączyłem się do kropka i wyskoczył mi błąd p0135 czyli grzałka sondy 1 Zamieniłem miejscami sonde nr 1 i nr 2 i wyskakuje to samo. Założyłem nową sondę i dalej mam ten błąd czyli pewnie wina leży po stronie kabli dalej za wtyczką od sondy. Wiem że grzałka sondy to te 2 białe kabelki tylko jak je zmierzyć i jaki prąd powinien przez nie płynąć? 12V? na obu? Zmierzenie napięcia może być dokonane na odpiętej wtyczce przy włączonym zapłonie?
Były:
Fiat Cinquecento 700 Young - dobry do lasu i na wertepy
Fiat Seicento 1.1 Sporting - całkiem nieźle się zbierał
Fiat Punto II 1.2 8v Sx - trochę muł ale dawał radę (skończył pomiędzy pajero a passatem)
Jest:
Fiat Punto II 1.2 16v Sporting
Alfa Romeo 147 fl 1.6 Distinctive
 Post #626219 Wysłany: 15 Lis 2012, 22:50;
Imię: markus
Jakie kupiles zamienniki??? Napiecie powinno sie pojawic tez przy odlaczonej wtyczce od sondy.
 Post #626272 Wysłany: 16 Lis 2012, 09:58;
Zamiennik firmy getz. Po odłączeniu sondy napięcie w wtyczce jest. Parametry sondy też ok i starej o nowej więc nie wiem o co chodzi.
Były:
Jest:
 Post #678745 Wysłany: 03 Lip 2013, 15:54;
Imię: Bartek
Miejscowość: Bielsko-Biała
Odgrzewam kotleta bo od miesiąca mam to samo.
Bład p0135. Nie da się go skasować. Silnik pracuje normalnie ale jednak nie robi auto adaptacji składu mięszanki.
Silnik pracuje równo żadnych dziwnych objawów. Tylko multiecuscan pokazuje że silnik działa w "otwartej pętli".
Wymieniłem orginalną na
magnetti marelli 185zł 8ohm
ngk/ntk 230zł 10ohm
Jedno przewodową 75zł
Nie da się nawet wstawić opornika zamiast grzałki bo to nic nie daje.
Pozdro. Naklejki wycinane ploterowo https://www.vleporama.com/
 Post #679147 Wysłany: 05 Lip 2013, 11:21;
Odnośnie sondy to tylko oryginał Bosh (u mnie była 0 258 006 206) co każdy tutaj potwierdzi żeby nie brać zamienników.
U mnie waliło błędem codziennie, miesiąc temu kupiłem używkę ORYGINAŁ BOSH za 42zł (razem z przesyłką) i od tamtej pory ani razu mi błędu nie wyrzucił.
Poszukaj nawet kogoś w okolicy czy by się zgodził na chwilową podmianę i zobaczy czy po zamianie błąd zniknie, jak tak to wiesz czego szukać, a jak nie to może być gdzieś przetarty kabel we wiązce od sondy.
Sprawdź jeszcze miernikiem czy masz napięcie na kablach od grzałki w kostce oraz jaką oporność ma sama grzałka w sondzie, po tych pomiarach już dużo się dowiesz gdzie może być problem.
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #679539 Wysłany: 01 Lis 2013, 16:25;
Imię: Bartek
Przejścia od sondy do komputera są. Napięcie 12v jest. Sygnały daje jak się zagrzeje. Ngk oddałem na gwarancji zobaczymy co mi powiedzą.
[ Dodano: 01 Lis 2013 15: ]
Po wymianie komputera silnika nie ma żadnego problemu z sondą lamda. Porponuje wylogować komputer silnika. Tak zwane przeprogramowanie go na status "virgin". Lub wymienić komputer na inny.
